tg 05 telto
front247
Post autor: front247 »
zaraz pomierze...
front247
Re: tg 05 telto
Piotr pisze: To 1V77 mi się nie podoba - na szerszym uzwojeniu (9-12) powinno być większe napięcie niż na jego części (10-11).
Najwyraźniej numeracja odczepów nie ma związku z połączeniami elektrycznymi. Albo "miły Pan" się pomylił, albo numery odczepów są "po kolei" a same odczepy są wyprowadzone "nie po kolei"
Dla 8ohm powinno być w sumie 7V3. Najlepiej gdybyś sam sprawdził przekładnię.
Właśnie to sugerowałem, jednak Kolega oskarżył mnie o celową dezinformację...
ps. Już niedługo nie będziecie się musieli głowić nad tym czy kupiliście sieciówkę i który kabelek do czego :P
A co, zabierasz się do nawijania?
Re: tg 05 telto
jakosek pisze:Zuważ że to jest trafo PP, ja do tego podszedłem z innej strony. na odczepie np. 1-3 jest 110V, czyli przy przekładni napięciowej 31 wychodzi na wtórnym 3,54V co by się zgadzało. Zastanawia mnie tylko podłączanie 230V pod końce 1-5.
Ale przekładnia 31 ma obowiązywać dla całego uzwojenia pierwotnego. 31=sqrt(7k7/8)
jakosek pisze:Czyżby nowa postać na rynku traf głośnikowych?
Się zobaczy. Chyba w dziedzinie toroidów konkurencja nie będzie wielka. Za to parametry toroida są wielce zachęcające :)
Ostatnio zmieniony pn, 11 grudnia 2006, 14:39 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
front247
na wtórnym
10-11----3,6v
9-12------7,2v
pierwotne
1-5 to siec 230v
2-3-4-----58-0-58 v
front247
No to się zgadza teraz :)
front247 pisze:na wtórnym
10-11----3,6v
9-12------7,2v
pierwotne
1-5 to siec 230v
2-3-4-----58-0-58 v
Czyli wszystko się zgadza. 1 i 5 to anody, 3 to zasilanie, 2 i 4 to odczepy UL, natomiast 9-12 to wtórne dla 8ohm.
Re: tg 05 telto
jethrotull pisze:A co, zabierasz się do nawijania?
Myślałem, że już wszyscy wiedzą :D
Tzn wiem że ma być taka akcja, ale nie wiedziałem że to już :)
front247
Nawiasem mówiąc Piotrze bierz sie do roboty bo konkurencja jest potrzebna,
wtedy ceny beda musialy spasc co bedzie korzystne dla klientów,no i wzrosnie jakosc tych uslug.
A teraz jest tak że;
W pewnej firmie trafo glosnikowe kosztuje 240 zl w innej to samo tzn pod ten sam uklad lamp --130zl ,w jeszcze innej 180zl
po pierwsze bardzo drogo ,po drugie tak duzo rozbieznosc cen jest wynikiem calkowitej samowolki na tym rynku.W dodatku trzeba sie plaszczyc przed producentem zeby podal oznaczenia swojego wlasnego produktu,to nieprofesjonalne podejscie,ale pieniadze za produkt sa bardzo duze.
bynajmniej Panowie dla was szacunek i podziękowanie za pomoc
front247
Jeszcze jedna uwaga.
Zmieniłem zdanie na temat odczepów 2 i 4. Skoro 55V pojawia się na obu parach, czyli 2-3 i 3-4, to jest to stanowczo za duża proporcja dla UL w wypadku EL84. Są to w takim razie po prostu miejsca połączenia sekcji uzwojenia pierwotnego, do których nie należy niczego podłączać.
jakosek
Re: tg 05 telto
Post autor: jakosek »
Piotr pisze:
A będzie to stała oferta czy jednorazowa akcja? Bo narazie są tylko poszlaki :D
Post autor: Zibi »
poświęciłem 5 minut przeglądaniu wyników pracy naszej wyszukiwarki i oto co znalazłem:
http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... .php?t=405
front247
tak odczep 2-4 to 116v
a odczep 3 to zerówka czyli 2*58 symetrycznie
czyli mam rozumiec ze 2-3-4 zostawic w spokoju?
front247
Nie, pod 3 masz podłączyć zasilanie. Czy Ty w ogóle znasz topologię konfiguracji push-pull?
front247
przepraszam chcialem sprostowac od razu
szukalem najpierw w necie potem na triodzie w wyszukiwarce wpisalem telto tg 05
dostalem wynik ze nie ma postów @!!!
zadzwonilem do telto i dalej juz znacie przebieg historii
takze nie jestem leniem ktory wali na latwizne,choc moze moglem wertowac strona po stronie cale forum,jesli kogos urazilem moim zapytaniem to przepraszam :?
front247
