Stolica
Krystian gd.
- 25...49 postów
Stolica
Witam!!
No! mam juz w pokoju ta Stolice, radyjko stalo u dziadka 20 lat w garazu i jest... strasznie brudne, tony kurzu. Chce je pierw troche odswiezyc, czy musze uwazac na koncensatory? moga byc jeszcze naladowane po tylu latach? czy moge bez obaw zaczac odrestaurowywanie?;)
Krystian
Krystian
taboret1
Krystian gd.
- 25...49 postów
Stolica
Dzieki! Wlasnie radyko przeszlo wstepne oczyszczenie, podlaczylem i... nie dziala:-( yyyy bezpiecznik "na oko" jest sprawny, chociaz moze od tego kurzy nie ma gdzies styku... lampy sa "u gory" jak ciemniejsze, czy to mozliwe ze sa spalone? czy te starsze lampy poprostu byly takie fabrycznie? sa jakby posrebrzane u gory, lampa AZ1 tez ma cos takiego tylko na dole.
adam.o
To dobrze że są czarne. To jest normalne w lampach, ten czarny nalot nazywa się getterem i ma za zadanie pochłonięcie jakichkolwiek resztek gazów, jakie mogą się znależć w lampie. Jeżeli jest biały to lampa napewno nie nadaje się do użytku, bo utraciła próżnię.
Co do tej Stolicy - czy lampy się w ogóle żarzą?
Adam
Adam
Krystian gd.
- 25...49 postów
Stolica
Moje radyjko cos nie chce odpalic, lampy sie zaza, w glosniku slychac brum, ale nie lapie zadnych stacji, wpialem z tylu antene... chociaz ojcidc mowil ze kiedys sluchal bez anteny, lapalo ladnie. Czy to mozliwe ze podczas transportu cos sie uszkodzilo mechanicznie? droga z leborka do gdanska jest dosyc dziurawa, szczegolnie przy wejherowie... moglo cos "pasc"? przy zalozeniu ze nie jechalem maluchem:D
Re: Stolica
Słychać trzaski przy zmianie zakresów? Jak nie działa albo heterodyna (lampa ECH21), albo detektor (diody z EBL21), ewenrualnie wzmacniacz p.cz. (lampa AF22), ale to już mniej prawdopdobne. Acha i nie sama lampa może być uszkodzona ale i gdzies obok - naderwana cewka czy odlutowany drucik.Krystian gd. pisze: Moje radyjko cos nie chce odpalic, lampy sie zaza, w glosniku slychac brum, ale nie lapie zadnych stacji, wpialem z tylu antene... chociaz ojcidc mowil ze kiedys sluchal bez anteny, lapalo ladnie. Czy to mozliwe ze podczas transportu cos sie uszkodzilo mechanicznie? droga z leborka do gdanska jest dosyc dziurawa, szczegolnie przy wejherowie... moglo cos "pasc"? przy zalozeniu ze nie jechalem maluchem:D
Jak słychać trzaski to albo heterodyna jest bardzo rozstrojona, albo coś bardzo źle w obwodach wejściowych.
Re: Stolica
Jak kręcisz gałą głośności i ci trzeszczy to oznacza to, że potencjometr jest brudny albo wytarty. Spróbuj go zakroplić jakimś 'kontaktem', a jak nie pomoże to niestety trzeba go wymienić. Czy działa wzmacniacz m.cz.? Podaj na wejście gramofonowe jakiś sygnał (a nawet dotknij gorącego przewodu palcem - sygnałem będzie wtedy przydźwięk sieci), przełącza radio na gramofon - powinien być słyszalny w głośniku w miarę czysto i dać się regulować potencjometrem głośności. Jak to ci zagra to znaczy, że błąd jest albo w detekorze, albo w części radiowej. Spróbuj wtedy się wsłuchać w szum przy pokręcaniu strojeniem - czy się zmienia czy nie.Krystian gd. pisze:Tak przy zmianie zakresow slychac trzaski. czym kolwiek jak ruszam to sa trzaski:-) pokretlem volume jak krece rowniez.
Re: Stolica
ECH21 i EF22 są na Allegro w dużych ilościach. Możesz też ode mnie wziąść, ale ja jestem z Warszawy. A te lampy się w ogóle nie żarzą? Zobacz czy dochodzi napięcie do podstawki lampowej, oraz zobacz (miernikiem) czy lampa ma przejście. Dość częstą usterką tanich 'blaszkowych' podstawek oloktalowych są niekontakty - blaszki się rozginają i nie stykają dobrze, więc może być zupełnie możliwe, że i napięcie jest, i lampa dobra, a i tak się nie świeci.Krystian gd. pisze:No coz. Chyba dwie lampki siadly, w ogole sie nei grzeja. Grzeja sie tylko AZ1 i EBL21. Moze gdzies przewody sa oderwane, napiecia anodowego lub zazenia... a jak nie to nowe lampki... tylko skad
