6EM7
nuncjusz1
nuncjusz1
Vic384
Vic384
Czesc
Prawdopodobnie chromonikiel o duzej zawartosci chromu, ale naprawde, to nie wiem. Tak mi powiedziano. Kanadyjczykom jednak trudno wierzyc, bo oni na wielu rzeczach to sie znaja "jak kura na pieprzu". Srednica okolo 0.1mm, dlatego wzialem. Probowalem go zgrzewac do drutu oporowego z grzalki 110V / 1.5kW, to jest drutu o srednicy okolo 0.6mm, no i ladnie sie zgrzewa. Dlatego znalazl sie u mnie.
Zgrzewarka, to trafo jakies 200W (14.6 cm^2 ), rownolegle 3 x 5zw drutu fi 2.5mm, wyprowadzenia tasma od klemy od akumulatora samochodowego. Baza, to plytka miedziana, a elektroda dociskowa z grotu lutownicy ze spilowanym koncem, dociskana reka. Inaczej mowiac, bardzo prosta prowizorka, wlaczama przelacznikiem pod stopa.
W kazdym razie, udalo sie zgrzac, wiec pojechal do Polski, aby Pan sie meczyl z nim dalej.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Dla Wszystkich czytajacych to Forum !!!!!!
PS: Jutro napisze, jakie uklady udalo mi sie zrobic na lampach, co poszly do Polski.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Vic384
Czesc
Pisze, jak bawilem sie z lampami:
1) 10DE7 - OTL z opornikiem 270 +150 om ( 150 wlaczany przelacznikiem) w katodzie. Siatka do masy przez 330kom. Sluchawki 32 do 300 i 300 do 600 om. Anodowe 125V. Trioda#1, wzmacniacz oporowy z Ra=68kom i Rk= 2.4 kom, Rs = 330 kom.
2) 10EM7 - wzmacniacz z trafem ~ 3cm^2, szczelina 1 kartka papieru z zeszytu . Pierwotne 2 x 1700 zw 0.13mm, w srodku wtorne 100 zw 0.55mm plus 150 zw 0.25mm. Czyli glosnik i sluchawki. Anodowe 180V, bo zastosowalem kondensatory 200V z zailaczy komputerowych. Musze powiedziec, ze dla mnie ladniej gralo od #1.
3)6LR8 - wzmacniacz do gitary. Jaka moc, to nie wiem, ale glosniejszy od EL84.Wstepny na 6HA5.
4) Na tej wielosystemowej z postawka ( 2 x T plus 1 x P ), byl zrobiony kompletny wzmacniacz do gitary okolo 1W.
Wszystkie "poszly" do ludzi, a za #1 dostalem okolo 100 roznych lamp ze sklepu elektronicznego.
Z lampami ostatniej pary nie bawilem sie. One sa wlasnie z tych "100".
Jesli chodzi o te #1, to probowalem podnosic napiecie siatki wtornika za pomoca diody zenera o 12V i wtedy byl opornik 560 om w katodzie. Dzialalo lepiej przy sluchawkach 600 om, gorzej przy innych. Anodowe 145V ( kondensatory 200V ).
Pozdrowienia
Pozdrowienia
nuncjusz1
Vic384
Czesc
Ten #2, to SE, a nie PP. Po prostu podzielilem pierwotne na dwie czesci. Prad anodowy, w ostatniej wersji, wynosil 25 mA, ustawiany dobieranym opornikiem w katodzie. Tak mam zapisane w notatkach, a wzmacniacz byl robiony paaaare lat temu.
Nuncjusz1.
Tam idzie nastepna para EM , para 6S4A plus trioda mocy 6HV5A lub 6JH5. Nie pamietam, ktora wlozylem. Katalog podaje, ze ma ona 35W, ale ja mam dwie wersje tych lamp: z anoda jak "509" i jak "504". Mysle, ze nie bedziesz sie nudzil przez jakic czas.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
nuncjusz1
nuncjusz1
Wypełniając obietnicę daną Vic384 złożyłem( jeden kanał)wzmacniacz z lampkami 13EM7.Szczerze mówiąc wzmacniacz ten to będzie moja "platforma doświadczalna" dla kilku układów,które w przyszłości zabuduję razem z 13em7.Trafa są ogromniaste ale takie były na składzie.Prostownik lampowy ,stopień wstępny wraz z końcówką zawierają się w jednej lampce, jedna z nich to 1,5W,druga 10W trioda.Tr. gł.-2,5k/8om(takie miałem po ręką).Moc w granicach 1,5W,spokojnie napędza moje Fostexy do "pokojowej głośności"i gra czysto.Wrzucę schemat jeśli kogoś będzie interesował.W planach "coś" na 6lr8,6s4a
gachu13
Raczej transformator żarzenia.gachu13 pisze:Nie wiem czy dobrze patrze, ale chyba dałeś trafo głośnikowe pod toroidem - chyba że to dławik? (widać to na środkowym zdjęciu, w lewym dolnym rogu) Jeśli to trafo głośnikowe to chyba lepiej znaleść mu inną lokalizację?
A tak poza tym to obudowa jest piękna - tylko pogratulować.
nuncjusz1
Mały transformator to żarzeniowy 13V głośnikowe są w czarnych puszkach ,(wykonałem kilka kompletów takich puszek),dławik jest czarny.Dziś uruchomiłem drugi kanał,obniżyłem rezystorami anodowe do ok.250V,naprawdę bardzo ładne brzmienie.Chcę dołożyć magiczne oczka z detektorem na EAA91,i coś jeszcze w wolnych podstawkach oktalowych(?).
gachu13
