Włączanie wzmacniacza bez obciążenia
Jasiu
Post autor: Jasiu »
atom pisze: Wazny jest tu takze fakt, ze dioda Zenera na nap. kilkuset woltow i moc np. 50W jest cholernie droga. Tanie i latwo dostepne sa polwatowki lub 1,3W. To baaardzo malo. A taka 1N5062, jak zdazyles zapewne sprawdzic "ma" 800V/2A i spora moc tlumienia impulsow, cyt.: "avalanche diodes have limited energy capacity, typically from 600 to 1,500 watts" i nie wymaga jakichkolwiek rezystorow.
Podejrzeny ten cytat. Energia powinna być w joule'ach, a nie watach. Skąd to pochodzi? Może zresztą chcieli napisać W*s i sekundy się omsknęły...
J.
atom
Post autor: atom »
Podam wyniki moich pomiarow trzech warystorow na trzy rozne napiecia - MOV 470V, MOV 1300V i MOV 1500V
MOV 470V
250V - 2,9Mohm
500V - 850kohm
1000V - 364kohm
MOV 1300V
250V - 39Mohm
500V - 6Mohm
1000V - 1,2Mohm
MOV 1500V
250V - 43,3Mohm
500V- 9,6Mohm
1000V - 1,6Mohm
atom
Post autor: atom »
- stad:
http://www.extremetech.com/article2/0,1 ... 238,00.asp
aczkolwiek w firmowym pedeefie faktycznie jest mowa o milidzulach
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Taaa, pewnie miało być "1500 watt*s" i jakiś korektor "poprawił".
Czym i przy jakim prądzie mierzyłeś opór warystorów? To dosyć nieliniowy element i pomiar zwykłą omomiarką nie ma wiele sensu.
J.
Jasiu pisze:
tszczesn pisze: Ja się nie mylę, ani nie mylę zastosowania. Wspomniałem tylko taki fakt, że diod (ogólnie: zlącz półprzewodnikowych) nie uszkadza żadne przebicie jako takie, a praktycznie wyłącznie temperatura wynikająca z nadmiernej mocy traconej w złączu (a ta w tych warunkach na ogół bywa przekraczana). Po prostu taka luźna uwaga na boku, bo z tego sobie w sumie mało kto zdaje sprawę.
"Secondary breakdown" przebija na trwałe przy mocy mniejszej od dopuszczalnej... Choć można się uprzeć, że to też przegrzanie, tyle że lokalne.
Owszem, do tego się sprowadza. A że parszywe jest wyjątkowo to inna rzecz.
Jasiu pisze:
tszczesn pisze: Owszem, AFAIR zjawisko Zenera przestaje być widoczne już około 6V - potem jest tylko przebicie lawinowe.
"Widoczne" to raczej jest. Obydwa zjawiska zachodzą często jednocześnie, tyle że poniżej 5-6V większe są prądy tunelowania Zenera, a powyżej powielania lawinowego.
Wiem, ale to już nadmiar wnikania. 'Używa się' różnych zjawisk w zależności od napięcia.
atom pisze:od razu zaczelo nam sie lepiej i przyjemniej rozmawiac :-)
Owszem, nigdy nie twierdziłem, że wynalazki pana Zenera są tu najlepsze. Po prostu tak jak mówiłem - ten fakt jest jakoś mało znany, pamiętam, jakie to we mnie zdziwienie wzbudziło, że mogę sobie dowolne złącze przebijać jak chcę bylyby mocy pilnować (i nawet to sprzawdziłem na BYP401-50 :)
atom
Post autor: atom »
- zgadza sie, takim calkiem fajnym elektronicznym miernikiem izolacji, z wyswietlaczem LCD podajacym wartosc w omach i przelacznikiem owych napiec. Bylo ich trzy - 250, 500 i 1000V. Urzadzenie wygladalo na raczej profesjonalne (swego czasu, do tego pomiaru jak i pomiarow izolacji traf glosnikowych, wypozyczylem je sobie z pracy), wiec domniemywam, ze pomiary byly OK. Poza tym ja te napiecia "probiercze" zmierzylem osobnym, zewnetrznym multimetrem i zgadzalo sie co do joty
atom pisze: - zgadza sie, takim calkiem fajnym elektronicznym miernikiem izolacji, z wyswietlaczem LCD podajacym wartosc w omach i przelacznikiem owych napiec. Bylo ich trzy - 250, 500 i 1000V. Urzadzenie wygladalo na raczej profesjonalne (swego czasu, do tego pomiaru jak i pomiarow izolacji traf glosnikowych, wypozyczylem je sobie z pracy), wiec domniemywam, ze pomiary byly OK. Poza tym ja te napiecia "probiercze" zmierzylem osobnym, zewnetrznym multimetrem i zgadzalo sie co do joty
To nie jest dobra metoda pomiaru. Taki miernik mierzy rezystancję statyczną (wedługo para Oma: R = U/I), gdzie U to napięcie, a I to prąd w danym elemencie. Tu trzeba mierzyć oporność dynamiczną, czyli 'przyrostową': R = dU/dI (jest to nachylenie krzywej w danym punkcie na wykresie I = f(U) ) - oznacza ona jaką zmianę prądu generuje zmiana napięcia. Dla małych napięć (poniżej nominalnego) ta oporność powinna być bardzo duża, powyżej bardzo mała - oznacza to, że wtedy nawet mały przyrost napięcia daje duży przyrost prądu, czyli: wpuszczamy dużo prądu w układ a napięcia prawie nie wzrasta.
adam.o
Post autor: adam.o »
A co sądzicie o tych ochronnikach przciwprzepięciowych? Nigdy czegoś takiego nie stosowałem, z tego co tam piszą to powinny być nawet lepsze od warystorów.
http://zefiryn.tme.pl/arts/ZMIANY/cg-90l.html
Adam
atom
Post autor: atom »
- nie przecze, podalem tylko jako "takie ciekawostkie zawodowe"
tak jak piszesz - charakterystka MOV jes symetryczna i wybitnie nieliniowa
atom
Post autor: atom »
COMGAP
juz "myslalem nad tym" ale jeszcze nie wypraktykowalem, obiecujace, obiecujace.............
adam.o pisze:A co sądzicie o tych ochronnikach przciwprzepięciowych? Nigdy czegoś takiego nie stosowałem, z tego co tam piszą to powinny być nawet lepsze od warystorów.
Jak mnie googlanie nie zawiodło to są to po prostu nowocześniejsze odgromniki gazowe - powinny działać , tylko jak je wyłączyć jak się już zapalą? :)
adam.o
Czyli dać sobie spokój z nimi i stosować poczciwe warystory? Co o tym sądzicie?
Adam
