Radyjko :)
Post autor: Vault_Dweller »
Wracając do tematu wtyczki, może podejdą złącza DB (komputerowe)? Dość duże, cewka się zmieści, chociaż cokół oktalowy byłby o tyle lepszy, że można go czymś zalać i cewka się nie rozjedzie.
szalony
Post autor: szalony »
Zamontowalem juz DINa. Uzywanie wszelkiej masci zlacz DB (myslalem nad tym) jest klopotliwe o tyle, ze utrudnia wykonanie otworu pod gniazdo. Z wtyczki din "wyzyskalem" sam plastik, i moze uda sie jakos domontowac karkas. Cewki UKF z drutu 1mm zapewne niezle trzymaja sie bez karkasu, ale znowu trzeba wykonac odczep w polowie cewki majacej 3 zwoje, nie zmieniajac zbytnio jej indukcyjnosci. Chociaz obstawiam, ze i tak ten odbiornik (kwestie montazu, ekranu, etc) nie pojdzie powyzej kilkudziesieciu MHz.
marekb
Post autor: marekb »
Jeżeli chodzi o gniazda i wtyki w których można umieścić cewki, doskonale nadają się złącza używane kiedys w lampowych Rubinach (7xx). W każdym takim sprzęcie było kilka złącz (rozmiar taki jak podstawka pod EL34). Piszę to dlatego, że resztki takich telewizorów zalegają jeszcze strychy i piwnice (oprócz złącz jest kilka kilogramów blachy, śrub oraz kondensatory wysokonapięciowe - papierowe i elektrolityczne, doskonale do budowy wzmacniaczy i innych urządzeń lampowych). Wystarczy popytać - do dzisiaj, średnio co pół roku, otrzymuję oferty utylizacji takich sprzętów, na ogół odmawiam, bo nie mam gdzie tego trzymać.
szalony
Nabylem wlasnie transformator "glosnikowy". TS2/56, na wtornym 15,8. Nowka sztuka prosto z indela za 7 zl ;)
KaW
Post autor: KaW »
WZIASC JAKIES TRAFO MALE Z ZASILACZA WTYCZKOWEGO-rozblachowac /trudno moze byc /zlozyc blach tak aby powstal trafo E I
wlozyc papierek przekladke -a do wtornego podlaczyc jakies sluchawki .
Jesli da sie staly opornik -to bedie tak jakby lampa ustalona zostala z punktem pracy w max pradzie a minimalnym napieciu na niej /lewa gora
lrostej pracy/-wtedy zacznie sie to palic -moze juz na starcie -a co bedzie slychac -niewiele . Mozna tez tak:uzw .pierw, trafo jako
jakies obciazenie indukcyjne -punkt pracy ustawiony w srodku prostej pracy -a jak zebrac troche sygnalu do sluchawek-to kondensator 10nf i opornik 10k -calosc na pierwotnym-rownolegle do trafa . Z tym ze nie jest to polaczenie dla mlodziezy -trzeba ostroznie to przemyslec .i dobrze wykonac .Jako sluchawka moze byc np piezowkladka sygnalizacyjna od dzwonka telefonu -czasami sa takie w gotowych obudowach -one maja pojemnosc kilka nF -KILkadziesiat tez
Post autor: Marcin K. »
Przepraszam, że odgrzebuję stare tematy ale czy ktoś złożył te radio? Działa? Właśnie wzięła mnie chęć na budowę radia nasłuchowego KF...
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Jakie napięcie powinien dawać zasilacz (DC) i jakie powinno być na anodach poszczególnych lamp?
sztyga20
Też mnie wzieła chęć, jutro może uda mi się uruchomić.... Mam wszystkie częsci to powinno szybko pójść, tylko mam do was prośbę, nie znam niemieckiego i będę miał problem z wykonaniem cewek, jakie powinny być cewki L1 i L2?
I jak posługiwać się tym gniazdem na którym są wyprowadzenia cewek? Zwiera się poszczególne wyprowadzenia czy podpina cewki? O czym jest tabela zamieszczona na stronie?
Z góry dziękuję.
PS. Transformator sugerują o Ra 4kOmy (przekładnia 22 dla 8 omów), czy to nie za mało? Oglądałem charakterystyki lampy i mam wrażenie że przekładnia transformatora powinna być znacznie większa dla 8omów.
