Lampowa głowica UKF firmy ELWRO
Lech Sołtysik pisze: Tylko co mnie to obchodzi.Podałem informację - stronę gdzie opis głowicy UKF jest zamieszczony, a nad poprawnością takiego , czy innego zapisu niech się martwią informatycy.Zresztą, nie jest to temat forum lampowego w stylu retro, ani zapytania forumowicza.Tomek- chwała Tobie,że znasz, czy też przarabiałeś języki programowania. Ja niestety nie.
Ale o co chodzi? Zauważyłem błąd, pokazałem gdzie jest i jak go naprawić - za co ten atak? :O
:arrow: Leszku,
proponowałem zakończyć tą część dyskusji, która odnosi się do Tomkowych zrzędzeń :roll: .
Teraz parę słów odnośnie meritum. O ile pamiętam, rzecz tyczyła się długości uzwojeń. Przepraszam, że tak długo czekałeś. Podaję je teraz:
Cewka L1 1,5 zw, odległość między zwojami 2mm.
Cewka L2 2x1,5 zw, starannie zwój przy zwoju. Odległość między cewkami L1-L2 2 mm.
Cewka L3 -3,5 zw. odległość między zwojami 4 mm.
Cewka L4-L5 4,5 zw. Odczep po 1 zw. Odległosć między zwojami ok 4 mm.
Cewka L6 leży między cewką L4 i L5. Odległość między zwojami cewki L6 4 mm.
Cewki filtru p.cz. L7 i L8 liczą po 22 zwoje, starannie zwój przy zwoju. Odległość miedzy cewkami L7 i l8 wynosi 5 mm.
Jednocześnie pragnę przestrzec, że nie zdziwię się, jeśli i tak będziesz musiał lekko korygować odległości między zwojami; tyczy się zwłaszcza cewek heterodyny.
brys
Post autor: brys »
Czy na głowicy w układzie 6N23P (kaskoda) na wejsciu, 6N23P (heterodyna i jej separator) i mieszacz na jakiejś pentodzie (może 6Ż1P?) osiągnąłbym dużą czułość? Jak z szumami lamp, przeszkadzały by w takim układzie? Od razu mówię, że to pytanie w najbliższym czasie pozostanie teoretyczne, bo nie podejmę się narazie takiej konstrukcji z moją (nie)wiedzą. Zależy mi najbardziej na pasmach 88-108 i 118-136MHz, ale wyżej też bym nie pogardził :) Jest to możliwe do osiągnięcia?
Która lampa wypada najlepiej: 6N23P, PCC88, E188CC?
Lech S.
Post autor: Lech S. »
:arrow: Alek. Dziękuję za konkrety dotyczące wykonania cewek.
Czy egzemlarz tej głowicy ( tunera) masz w domu ?
Lech S.
Tak Leszku. Powoli przymierzam się do przeróbek.
brys pisze:Czy na głowicy w układzie 6N23P (kaskoda) na wejsciu, 6N23P (heterodyna i jej separator) i mieszacz na jakiejś pentodzie (może 6Ż1P?) osiągnąłbym dużą czułość? Jak z szumami lamp, przeszkadzały by w takim układzie? Od razu mówię, że to pytanie w najbliższym czasie pozostanie teoretyczne, bo nie podejmę się narazie takiej konstrukcji z moją (nie)wiedzą. Zależy mi najbardziej na pasmach 88-108 i 118-136MHz, ale wyżej też bym nie pogardził :) Jest to możliwe do osiągnięcia?
Całkiem niezły zestaw. Ale moje typy są następujące:
PC900 wzmacniacz w.cz. w układzie o wspólnej katodzie - to nie trioda, lecz neutroda i jej wzmocnienie jest praktycznie identyczne z kaskodą na ECC88.
PCF801 - mieszacz i heterodyna. Ew. można użyć PCC88 nieco mniejsze szumy przemiany.
Jeśli nie mamy dostępnej PC900 można użyć nieco gorszej PC97 lub zwykłej kaskody na PCC88 lub PCC189 (triody o zmiennym nachyleniu!!!).
Ten zestaw lamp zapewni odbiór do 250 - 300 MHz
Rosyjskie lampy
Na wejściu kaskoda na 6N23P albo lepiej 6S3P i 6S4P (niższe szumy większe wzmocnienie). Mieszacz - zamiast 6Ż1P uzyłbym 6Ż38P, ma czterokrotnie mniejsze szumy od 6Ż1P. Inna opcja nieco lepsza od 6Ż1P to mieszacz i heterodyna na 6F1P.
Zamiast kaskody można użyć jednej 6S4P. Osiągi będą i tak lepsze od ECC85.
6S4P, 6Ż38P te lampy zapewnią odbiór do 300 a nawet 400MHz.
Jeśli subminaturki to polecam taki zestaw:
kaskoda na dwóch nuwistorach 6S51N, mieszacz na 6Ż5B, heterodyna na 6S6B. Mieszacz można zrobić też na 6S6B osiągnie sie mniejsze szumy przemiany. Wersja oszczędnościowa do 6S51N i 6S6B w ukłądzie samodrgającego mieszacza. Osiągniecie 200MHz nie powinno być problemem.
Pozostają jeszcze ciekawe lampy EC81 i EC88. Zwłaszcza ta druga pozwoli zrobić głowicę do 800MHz.[/img][/i]
