Pomiar parametrów lamp testerem P-508
sj28
20...24 posty
20...24 posty
Pomiary miernikiem P-508
Post autor: sj28 »
Odpowiadam na dwa ostatnie posty:
-pomiar El34:
--czy wg Ciebie pomiary El34 wg wytycznych dołączonych do miernika są niewystarczające przy parowaniu,
tzn.bez dodatkowego podniesienia napięcia????
--jakie masz spostrzeżenia przy doborze lamp-parowaniu ograniczającym się do zaleceń z DTR-ki miernika
-pomiar GU-50:
--oczywiście pomogę,
--nie mam doświadczenia z takiego typu lampą
--z braku czasu ( inne hobby -przygotowania do mistrzostw Europy w modelarstwie ) nie zobowiązuję się jednak w okresie 2-miesięcy na pomoc w rozawżaniach teoretycznych,
mogę dokonać pomiarów wg przekazanych informacji
--jakie są korzyści z zastosowania tego typu lamp do wzmacniacza??
Istnieje przeciesz konieczność obliczeń i doboru parametrów elementow i specjalnych wykonań transformatorów.
Pozdrawiam i oczekuję propozycji pomocy
Lisor
Post autor: Lisor »
Do sj28.
Pomiar EL 34.
Wychodzę z założenia , że pomiar winiem być w warunkach , w jakich
lampa będzie faktycznie pracowała . Lampy parować można wg napięć z tabeli , ale sądze , że mój sposób jest właściwszy . Oczywiście nie mam
monopolu na rację.
GU-50 .
To tania i dostępna lampa . Na niemieckich stronach jest sporo wzmacniaczy na tej lampie .
Pozdrawiam - Irek.
gsmok
Parowanie i pomiar lamp
Post autor: gsmok »
Myślę, że nie podlega kwestii fakt, że wykonanie parowania lamp dla parametrów odpowiadających ich punktom pracy w przyszłym układzie to optymalne rozwiązanie. Dysponując miernikiem i zestawem lamp byłoby nierozsądne robić pomiary dla innych punktów pracy. Ale oczywiście optimum sobie, a życie sobie. Kupując tzw. parowane lampy musimy się liczyć, że są one dobierane dla pewnych standardowych punktów pracy, niekoniecznie pokrywającymi się z warunkami pracy w naszym układzie. Na szczęście odchylenia charakterystyk lamp mają charakter podobny do przesuwania całej rodziny charakterystyk i mamy duże szanse, że lampy dobrane dla jednego punktu będą również "podobne" w innym punkcie pracy.
Wracając do naszej GU-50. Zaopatrzylem się na Wolumenie w dwie takie lampy i w najbliższym czasie spróbuję zdjąć ich charakterystyki. Może dzięki temu posuniemy się trochę w temacie wzmacniacza na tej lampie.
Czy widzieliście jak fajnie wygląda ta lampa po usunięciu kapturka?
Przy okazji trzymam kciuki w kwestii zawodów modelarskich :!:
sj28
20...24 posty
20...24 posty
miernik P-508- pomiary
Post autor: sj28 »
Do Lisor i Gsmok:
Jestem też zdania , żeby badać lampy przy parametrach w jakim docelowo będą pracowały.
Ale !!!!
Miernik P- 508 podaje napięcie zmienne na anodę. I to trochę odkształcone.
A lampa pracuje przy napięciu stałym.
Czy zatem są to warunki pracy, nawet gdy zwiększymy napięcie do 400V,
a napięcie na anodę i siatkę będzie o innym charakterze?
Czy zatem nie przedobrza się sprawy???
Mam pytanie:
Jaki wpływ ma dobór charakterystyk-idealizowanie,
a dobór innych parametrów współpracjuących elementów-uzwojeń transformatorów, oporników itp.
Zgoda, że należy starać się stosować jak najlepiej sparowane lampy.
Ale jest gdzieś granica , gdzie większą rolę zaczną odgrywać rozrzut paramertów innych elementów układu elektronicznego.
Można by określić istotny procent rozrzutu charakterystyk dla konkretnego zastosowania lampy-tj. układu pracy.
Do Gsmok!
Wchodzę w pomiary GU-50.
Dzieki za życzenia.
Na marginesie :
dużym i małym pilotom życzy się :
"Tyle lądowań co startów ".
Domyślam się , że to miałeś na myśli.
A czego się życzy " badaczom" ?????
Powodzenia
Pozdrowienia
Lisor
Post autor: Lisor »
Do sj28.
Owszem zasilamy anodę jedną połówką napięcia . Wg mojego Guru lampowego lampa przecież prostuje ( nawet pentoda ) i w rezultacie płynie prąd w jednym kierunku .
Jeśli chodzi o parametry pozostałych elementów układu to trzeba
zastosować te o dobrej tolerancji wartościowej - np 1% lub lepszej.
Irek(Lisor).
sj28
20...24 posty
20...24 posty
miernik lamp P-508-pomiary
Post autor: sj28 »
Zgoda, zgoda, zgoda ale częściowa.
Przebieg napięcia (wywołujący prąd ) pulsacjjny a wyprostowany ma różne skutki w obwodzie . Co innego gdy prąd płynie jednokierunkowy o stałej wartości przez cały okres , a co innego gdy jest to tylko połówka sinusoidy.
Różne skutki m. in. cieplne tego prądu.
Przy parowaniu lamp, gdzie porównuje się wzgledem siebie charakterystyki tych lamp kształt napiecia nie ma większego wpływu.
A z Twych spostrzeżeń wynika ,że bardzo znaczący jest wpływ wielkości napięcia.
NIECH TAK ZOSTANIE.
Pozdrawiam[/b]
Lisor
Post autor: Lisor »
Do sj28.
Ta dyskusja zaczyna być bardzo naukowa . Szkoda , ale nie mogę być
dalej partnerem .
Co do p-508 to myślę , że jego twórcy zastosowali takie rozwiązania zasilania , bo pomiary wykonane nim są wystarczająco obiektywne.
Może byśmy coś polutowali ?
Pozdrawiam-Irek(Lisor).
sj28
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sj28 »
Też tak myślę.
Jedynie doświadczenie weryfikuje teorię.
A zatem zabieram się do mego wzmacniacza Hi-End
na EL84.
Dzięki za uwagi i spostrzeżenia.
Myślę że nie raz jeszcze się spotkamy na forum przy okazji
naszej pasji jaką są lampiaki.
Do spotkania
Jerzy
Lisor
Post autor: Lisor »
Zacząłem pomiary lampy GU - 50 , żeby w końcu obliczyć Ra ( wg artykułu ,, Trioda jako lampa końcowa,, - Radioamotor 9/1953 r. i tu pojawił się problem zwiazany z małym zakresem pomiarowym
prądu anodowego P-508 . Zakres pomiarowy prądu to 100 mA .Ja
muszę wykreślić charakterystykę zerową , przy prądzie anody 200 mA.
Miernik zewnętrzny można włączyć do prawych gniazd - tam , gdzie
zainstalowano zwory. Ten miernik wskazuje połowę pradu- czyli 100 mA ,
przy faktycznie płynącym prądzie w wysokości 200 mA . Może jest
jakiś sposób , żeby obejść miernik zainstalowany fabrycznie i czy
,, wydajność,, prądowa P-508 na to pozwoli . Jeżeli nie to trzeba będzie
sklecić osobny układ pomiarowy .
Irek(Lisor).
gsmok
GU-50
Post autor: gsmok »
Panowie
Nie chciałbym, aby moja zmniejszona aktywność na forum sugerowała, że zapomniałem o temacie. Po długich bojach dostałem parodniowy urlop, który w połączeniu z dniem wolnym w przyszłym tygodniu pozwolił mi na uwolnienie się od pracy zawodowej :) :) :) . Po powrocie oczywiście przekażę dane dotyczące moich pomiarów lampy. Tymaczasem mogę być jedynie pasywnym obserwatorem forum.
mobi
4 posty
4 posty
Gu-50
Post autor: mobi »
Panowie nie odkrywajcie Ameryki.
Dane i charakterystyki GU-50:
http://www.next-power.net/next-tube/ru/data.php3
i charekterystyki w układzie triody:
mobi
4 posty
4 posty
Post autor: mobi »
Przepraszam wkradł sie błąd, pierwszy adres to: http://www.hamradio.online.ru/ftp/gu-50.pdf
mobi
4 posty
4 posty
Gu-50
Post autor: mobi »
Ostatni adres aktualnie nieaktywny, ten działa :
http://tonewheel.de/hammond/diagrams/Tubes/gu-50.pdf
az1
GU-50
Post autor: az1 »
I stała się jasność :D .
Dzięki za linki, które bardzo mi się przydadzą.
Z pozdrowieniami od AZ1
ZibiOs
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: ZibiOs »
Witam wszystkich
Niedawno stałem się posiadaczem miernika ELPO P-508, niestety miernik nie działa, a ja chwilowo nie mam do niego żadnego opisu, ani schematu. Straciłem już nadzieję na jego wykorzystanie gdy na forum zobaczyłem obecny wątek :D
Gdy tylko dostanę schematy (w sprawie których zwróciłem się na PW), postaram się jak najszybciej go naprawić i być może wezmę czynny udział w wyskusji.
