TRX lampowy SSB NATAN.
pierwszy
Re: TRX lampowy w budowie. Produkt detektor i S-meter...
Ekstra, najbardziej mi sie podoba flaszka z grogiem
darczar
Gratulacje! Odbiornik żyje!
Czy mógłbyś zamieścić aktualny schemat oraz jakieś nagranie audio z Twego dzieła?
Na filmiku mignął mi jakiś znajomy kształt. Czyżbyś miał C1-72?
Kwazor
Darek ja ci chyba antene spale
jak sie nie spotkamy....( mialo byc w tym roku... )
Co do oscyla to 100% C1-72.
Nagranie dzwiękowe umieszcze niedługo.
Na tym schemacie jest kilka rzeczy prototypowych jeszcze nie uruchomionych ( tor mikrofonowy, audio koncowe . blok nadajnika obwody wejsciowe RX-a) Ale mieszacz filtr posr i arw juz działaja.
Na filmie widac antene o długosci 2metrów i to w domu. Macska co do grogu to przypatrz sie dokładnie co to jest... powiem tak : jak wypijesz chocby 10 ml tego trunku to dam ci nagrode nobla...oczywiscie po smierci...
Odbiornik działa juz ponad miesiac ale duzo testów wykonałem w tym czasie i modyfikacji by uzyskac to co juz jest.
Głowny tor czyli Mieszacz(modulator) filtr i wzm. posr jest gotowy. reszta jeszcze wymaga pewnych poprawek..
Deiwid
Przetestowaliśmy u mnie dzisiaj z Kwazorem odbiorniczek na lepszej antence, Dipol 2x19,5mdarczar pisze:Gratulacje! Odbiornik żyje!
Przy okazji pod nóż poszło kolka lampek, m.in EF183, EF184 6z52p (po malej przeróbce)
W załączniku odebrane stacje
Pozdro SQ2MMY
Kwazor
Ano tak jakos sie wpadło do Deiwida i co ?
POLEWAMY
2 zdjecie przedstawia Deiwida ( sq2mmy ) w trakcie dekodowania PSK31 na komputerze.
Testowalismy rozne lampy EF80 EF183 184 ( 184 ma stała charakterystyke co bardzo łatwo było wyczaic po ruchu S-metra ale dobrze słuchało sie na niej SSB bo odbiornik nie był "leniwy") 6ż52p ta lampa tez ma stała charakterystyke ale czułosc odbiornika była niesamowita,zalezne od egzemplarza były wersje prawie niewzbudzajace sie.
EF 80 tu zagadka lub po prostu lampa miała duzy upływ S1>K przy niektorych egzemplazach miernikik S-metra sam sie podnosił do S4 na skali i stał ( testowane bez anteny i na pewno nie było to wzbudzenie )
Film z odbioru stacji UW8I z ukrainy :
http://pl.youtube.com/watch?v=bRuywgtoWrs
POLEWAMY
darczar
Re: TRX lampowy w budowie. Testy odbiornika trwaja..
Po prostu: EXCELLENT !
Nie dość że pięknie słychać, to jeszcze radio "ochrzczone" szlachetnym trunkiem i "zaliczony"
RU RTTY Contest. No zwyczajnie: REWELACJA !!!
Mimo dość abstrakcyjnego wyglądu odbiornik ma bardzo przyjemne audio, lepsze nawet od
co niektórych fabrycznych sprzętów.
Znów widzę w tle "starego znajomego". Tym razem to EKV, zapewne wersja 02.
Ciekaw jestem jakie macie plany odnośnie docelowej konstrukcji mechanicznej. Czy będzie to
"pajączek" na chassis, czy może PCB ?
Jeszcze raz gratulacje i powodzenia w dalszych zmaganiach z Materią !
Kwazor
Darczar dzieki za mile slowa
Co do EKV to tez trafiles w 10.
Sa z nim dziwne problemy wyje piszczy i dziwnie odbiera.. Wymienialem bloki p.cz i dalej to samo.. ja tez mam EKV02 i moj akurat zachowuje sie poprawnie... chyba w tym synteza szaleje...
Wiesz moze skad dorwac bude do niego ??
Cały TRX wykonam na chassis ( jesli masz dostep do jakis obudów które mozna adopowac na ten cel to daj znac... )
A wiesz czemu chrzciłem ? BFO po transporcie nie chciało zaskoczyc.. i walka trwała prawie 30 minut...
Deiwid zamierza wykonac prosty TRX ale DSB.TO bedzie piekna szkola dla niego
Kwazor
No to zaczynam czesc najciekawsza i zobaczymy co mi z tego wyjdzie czyli płytke nadajnika.
Przygotowanie pcb zaczałem od zrobienia wykrojnikiem wysepek z cienkiego laminatu
Pozniej zamocowałem podstawke i elementy dyskretne.
Mixer robie na 6N1P driver EF80 itp... koncówka to dalej zagadka... 2 sztuki np PL81 czy cos innego.
Edit :
Dorabiam własnie driver :
Edit :
Kwazor
Re: TRX lampowy w budowie. Płyta nadajnika w budowie..
No to Driver i mixer odpalony.
Pobór pradu :
Mixer 7mA
Driver 9mA
Napiecie zasilania 234V..
Koncówke zrobie na 2 sztukach PL83 tak jak radzi mi Grzegorz SP9GMV
Tu akurat przegwizduje Mieszacz i driver na wobuloskopie :
http://pl.youtube.com/watch?v=RmQ4xdJj2pY
Pobór pradu :
Mixer 7mA
Driver 9mA
Kwazor
Re: TRX lampowy w budowie. Płyta nadajnika skonczona...
Płyte nadajnika uwarzam za skonczona.
Myslałem ze zastosuje 2 sztuki PL83. Niestety testy wykazały ze beda duze problemy ze wzgledu na wzbudzanie sie sie stopnia PA..
Dla samego testu zapakowałem GU50
10W miałem ale niestety sprawnosc stopnia koncowego była niska i za duzo szło w straty.
Po "burzy" mózgów.. ( chciałem zastosowac 6p1p) doszedłem do wniosku ze najlepsza lampa ktora nada sie do tego celu jest QQE03/12.
Potestowałem wszystkie "kukułki" które miałem w domu ( siemens philips i haltron) zostałem przy tym ostatnim ( NOS )
Siemens miał ciut wieksze wzmocnienie. Philipsy to loteria ale one juz wczesniej pracowały w innych nadajnikach.
Przebieg na oscyloskopie : ( 10V/dz) Obciazenie 50R :
darczar
Ach, ta Twoja nośna to po prostu marzenie każdego nadawcy.
Nie widzę tam nawet śladu harmonicznych! Jak Ty to robisz ? Podziel się schematem,albowiem
bardzo mnie ciekawi, jak zrealizowałeś dopasowanie PA do obciążenia. Na zdjęciu widać jakiś
karkas z wkręcanym rdzeniem. Czy to jest trafo w.cz. czy cewka pi-filtra?
Kwazor
Jest to jedna z zasad Prawdziwego krótkofalowca.Ach, ta Twoja nośna to po prostu marzenie każdego nadawcy.
Czary mary Hokus pokus...Klasa A rzadzi.Nie widzę tam nawet śladu harmonicznych! Jak Ty to robisz ?
Transformator w rezonansie.A schemat to powstanie jak skoncze TRX-a.Podziel się schematem,albowiem
Dzisiaj testowałem całosc i powiem ze jak na złozenie tego na szybkiego na pajaka to ładnie to chodzi.
Pout w pasmie 80 metrowym wynosi 9.63W.
FILM :
http://pl.youtube.com/watch?v=8MbmNH3IQII
Kwazor
Długo mnie nie było ale miałem kilka problemów :
Słychac było na wyjsciu nadajnika VFO co powodowało by prace na 2 pasmach .. ( ponad 1.2V pp na wyjsciu to dla mnie za duzo )
TO powiedziałem przerobie na pocatek VFO na 12.3 Mhz ... juz lepiej przebieg wygladał ale odwrociło wstege boczna a nie mogłem przestroic pilota by filtr chodził w USB ... ( zrywało drgania )
To przerobiłem P.cz na 13,875 Mhz a VFO na 10.075 do 10.375 i jazda.
Sinosuida bajeczka, Troche miałem problemów by uspokoic płynace VFO ale juz jest ok.
Skonczony i zapuszkowany 3 kwarcowy cohn :
Pierwsze przymiarki :
Kwazor
Kwazor
