Taka drobna uwaga:
W zasadzie wszystkie schematy, jakie przedstawiłem są dostosowane do transformatorów Telto. To łatwe rozwiązanie i gwarancja przyzwoitej jakości.
Wszystko rozbija się o Twoje zasoby finansowe. Jeżeli wydatek 100-150pln na transformator Cię nie przeraża, to polecam.
Moim zdaniem najlepiej użyć jednej EL34, lub dwóch EL84 równolegle w pojedynczym stopniu klasy A z transformatorem TG-01. Decydującym czynnikiem nie będzie w tym wypadku brzmienie, gdyż różne układy mogą brzmieć dobrze, jeżeli są poprawnie wykonane. Natomiast w ten sposób będzie po prostu łatwiej. Moc rzędu 10W wydaje mi się całkowicie wystarczająca.
Przeciwsobny na początek odradzam. Tak samo, jak w głośnikach - lepiej na początek zdobyć doświadczenie na zamkniętych zanim się ruszy z basrefleksami.
Do sterowania zdecydowanie bardziej podoba mi się ECC83, niż ECC88. Ale to już chyba kwestia osobistych upodobań...
A teraz kwestia czysto estetyczna. Jak użyjesz na. EL34 lub innej lampy w cokole oktalowym to stopień wstępny też lepiej zrobić na oktalu. Poprostu lepiej to wygląda. Z lamp oktalowych możesz użyć 6N9S w stopniu wstępnym jest ona podobna do ECC83. A jak dasz jakąś lampe nowalową np. EL84 to możesz spokojnie dać ECC83.
Co do trafek głośnikowych. TG01 z Telto jest godne polecenia to chyba ich najlepsze trafo. (podobno TG08? do PP na EL84 jest dobre ale to już inna sprawa )
Zigrin
Na początek nie polecałbym octalowych (oktalowych) duotriod. Są cokolwiek bardziej kapryśne, awaryjne, wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i mikrofonowanie. Tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń.
Dla bardziej zakręconego wyglądu można zastosować 6P3S(-E), które również pasują do TG-01, a dodatkowo są chyba ciut tańsze od EL34.
A tu się zgadzam oktale są kapryśne. Ja mam pozytyne przejścia z 6N8S i wiem że moja "kopia" tej lampy nie sprawia problemów. 6P3S-E ma bardzo fikuśny wygląd kiedyś nawet była na Allegro za 10zł/szt.
P.S.
Ma ktoś czytelną wersje karty katalogowej do 6P3S bo z tej od Franka nie moge nic wyczytać jak tak to prosze o link? lub PDF-a na miall. Z góry dzięki.
piotr pisze:Taka drobna uwaga:
właśnie o to chodzi że to 100-150zł tylko za transformator mnie przeraża.
wiedziałem że ta zabawa nie będzie tania ale nie myslałem ze aż tyle pójdą na same traffa głośnikowe
dlatego na początek wybiore coś z serii transformatorów TG5.
chociaż jak przeczytałem http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... fd0fce1a5f
to mnie to nie zabardzo uradowało
ale mogę powiedzieć to samo co Boguś tylko wystarczy zmienić "15 letni uczeń" na 18
ten wzmacniacz ma być tylko próbą, chcę się czegoś nauczyć, zdobyć doświadczenie, co stoi na przeszkodze by potem zmienić traffo
zostaje kwestia schematu i lampy
Matizz
Zdobądź transformatory, a wtedy dokomponuje się resztę. To najwłaściwsza kolejność postępowania. Jeżeli trzeba ciąć koszty, to polecam 6P14P, albo 6P1P. Ewentualnie E(P)CL82, lub 86.
mam jeszcze pytanie do Bufora - nie mogę dobrać opornika by zmieścić sie w granicach tolerancji potrzebuje od 36 do 40ohm
więc czy mogę do regulacji napięcia wykożystać układ LM317:?:
czytałem gdzieś że przy stosowaniu LM do regulacji napięcia żarzenia trzeba zastosowac układ powolnego startu tego układu, czy to jest prawda
Pokombinuj złączenie równoległym i wszeregowym różnych wartości stosowanie LM317 nie ma sensu już lepiej kup stabilizatro 7806 i między masą stabilizatora a masą ukladu daj zwykła diode prostowniczą na 1A katodą do masy i masz juz 6,6V 1A(jeżeli trafo tyle odda)
widocznie mój sposób liczenia nie był dobry- podzieliłem napięcie żarzenia 6.3V przez prąd 0.365A i niby wyszedł mi opór żarnika 17ohm, potem to wrzuciłem do programu do obliczania schematów i dobrany opornik wyszedł 38ohm, ale jednak ten sposób okazał sie nie trafiony, bo napięcie powoli rośnie do 4.4V ale nic wiecej, muszę go czymś zbocznikować albo zrobić to na tym LM317(zostało mi kilka takich układów, a 7806 nie mam pod ręką). o zastosowanym rozwiązaniu poinformuje jeszcze dzisiaj bo własnie biorę sie do pracy
Nie bardzo rozumiem...
Z czego zasilasz ten grzejnik?
Przecież takie rzeczy liczy się w pamięci (własnej, nie operacyjnej ).
Stosowanie elema ma wątpliwy sens. Jeżeli napięcie jest za małe, to zmniejszasz szeregowy rezystor, aż będzie dobrze...
ok problem rozwiązany:
dodałem bocznik 80ohm jest 6.22V nie będe juz tego ruszał.
regulator wybiłem sobie raz na zawsze z głowy przy lampach.
jutro poskładam układ do końca bo na dzisiaj juz mam dość.
Prosiaczek X10D -mój pierwszy układ z lampą złożony
jest lekka różnica w dźwięku - wycieło całe pasmo basu... ale za to lepiej słychać gitarrrę
tylko obudowę trzeba jakąś zmajstrować
a Wy od jakich układów z lampą zaczynaliście
Ostatnio zmieniony pt, 7 lipca 2006, 22:30 przez Matizz, łącznie zmieniany 1 raz.
