Transformator międzylampowy
Pyra
Post autor: Pyra »
Z pasmem nie powinno być chyba tak źle.
Nawinąłem sobie dwa trafka głośnikowe, co prawda, dla E84L (udało m i się dwie takie zdobyć :D ) na dławikach tych większych (nie pamiętam rozmiaru) i mam pasmo do 50Khz przy -3dB...
Poszukam, może cóś znajdę To Ci podeślę wiadomość...
Retroman
Post autor: Retroman »
Pyra pisze:Z pasmem nie powinno być chyba tak źle.
Moim zdaniem rozpatrując to trafo międzylampowe nawet jako o przekładni 1:1 ma ono dość trudne warunki pracy. Indukcyjność strony I musi być o wiele wieksza od normalnego Tg, sądzę że oporność wyjściowa stopnia zasilającego trafo jest > od 20kohm i stąd problem z indukcyjnością na małym rdzeniu ze szczeliną a także z pojemnościami, bo musi być nawinięte bardzo dużo zwoi. Jedynie dobre blaszki ratują sytuację. Z łatwiej dostępnych są tylko od TV: dławiki, głośnikowe i od odchylania pionowego, jednak aby nie nawijać potrzebne są dwa. Jak potrzeba coś małego to już będzie problem.
Pozdrowienia
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Retroman pisze:[
Wstawianie w tor dodatkowych transformatorków właśnie ze względu na wyminione przez Ciebie ograniczenia częstotliwościowe pociąga za sobą konieczną optymalizację pętli sprzężenia zwrotnego tak by zachować odpowiednie marginesy fazy i amplitudy dla stabilności bezwarunkowej. A to niestety może być trudne, jeśli właśnie wstawimy takich transformatorków bez umiaru i bez odpowiedniego obliczenia.
Brak zamykania takich trafek w pętlach linearyzujących (trafka między-układowe) pociąga często włączenie ich znacznych nieliniowości (indukcyjność własna) w tor sygnału. Dlatego we wszystkich współczesnych układach się ich unikało nawet tych w których bez znaczenia był koszt wykonania.
Pozdrawiam Łukasz
Retroman
To jednak nie ja forsuję to rozwiązanie tylko staram się znależć samo trafo międzylampowe. Ukaniu, jak słusznie zauważyłeś problemy pojawią się od momentu wprowadzenia ujemnego sprzężenia zwrotnego bowiem każde trafo ma swoją częstotliwość rezonansową i w związku z tym występują trudne do przewidzenia przesunięcia fazowe. W starych rozwiązaniach, gdzie stosowano trafa głośnikowe i międzylampowe nie wprowadzano ujemnego sprzężenia zwrotnego poprzez układ elektryczny, co nie znaczy że nie istniały takie sprzężenia (niewielkie) na drodze magnetycznej. W rozwiązaniach które sobie przypominam trafa miedzylampowe były jednak dobrze zaekranowane.
Pozdrowienia
Post autor: fugasi »
Pyra pisze:Trochę się nawijało ..... :wink:
Może byś choć podał przybliżone parametry... mam gdzieś takie małe dwa stare trafki, wyjęte ze wzmacniacza od radiostacji (ale mcz) może podpasują???? Ale przekłądni nie znam :cry:
A pojęcia nie mam jakie takie coś może mieć parametry. :) To jest archeologia... Może któraś z osób "siedzących" w rzeczach retro pomoże, może w jakichś starodawnych przedwojennych ksiązkach były opisy jak można taki transformator zmajstrować... :roll:
Retroman
fugasi pisze:
Mam gdzieś oryginał Cykina, jutro poszukam. Chyba trafek podobnych do miedzylampowych nawinąłem więcej niż sieciowych ale na maszynach, w firmie, dla telekomunikacji. Pasmo 20Hz -20kHz było używane w transformatorach pomiarowych, podobnych budową do międzylampowych. Jednak impedancje na które pracowały były niższe i stąd nieco mniej było zwoi i rdzeń składny bez szczeliny o dużej przenikalności, nie pracowały z podmagnesowaniem. Potrzebne jednak są karkasy wielosekcyjne.
Pozdrowienia
