proszę o pomoc
eltron
Post autor: eltron »
witam,
MichałKob pisze:To zależy od ich efektywności. 2,5W może brzmieć jak 1W albo jak 10W (serio!) zależy to od budowy i ustawienia kolumn, itd. O ile głośniki grały dobrze na oryginalnym zestawie, to będą grały może i lepiej na lampowcu. Przy czym należy raczej liczyć się z tym, że po odpaleniu ww. wzmacniacza, Twoja chęć do lampek wzrośnie lawinowo, zapragniesz Więcej Więcej Więcej, a w oczach będziesz miał świecące katody.
Aha. Pamiętaj o dodaniu resystorka 100-220k równolegle do kondensatora, aby napięcie zeszło do zera po wyłączeniu sprzętu. POWODZENIA NA START.
grają te kolumny jak by były nowe ze sklepu ( ojciec dawniej grał i kupił nowe więc są utrzymane jak nowe ), więc myśle że na lampie też powinno zagrac :D . Dziękuję za radę, o oporniku będe pamiętał.
Boguś pisze:Warunek, wzmacniacz musi miec wyjscie 8* bo tyle mają te kolumny
to się rozumie
dziękuję za porady i pozdrawiam
eltron
Lampki już mam ( 2x PCL 86 ) . Trafo sieciowe na dniach oblicze i nawine a wyjściowe powinienem też w ciągu dwóch tygodni mieć ( pojade do babci ona ma jakieś dwa stare radia może coś z nich się nada ). Jak będe miał jakieś problemy z uruchomieniem ( lub złożeniem ) to będę problemy zgłaszał tutaj.
pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuje za pomoc.
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: altusmann »
eltrony to bardzo dobre kolumny, niby dwa głosniki po 30 wat szerokopasmowe a jednak dzwięk powala, myślę że wzmacniacz pogra na takich , nie będzie to max mozliwości ale myślę że usłyszysz ten lampowy sound:]
w ryj dać moge dac.....
eltron
altusmann pisze:eltrony to bardzo dobre kolumny, niby dwa głosniki po 30 wat szerokopasmowe a jednak dzwięk powala, myślę że wzmacniacz pogra na takich , nie będzie to max mozliwości ale myślę że usłyszysz ten lampowy sound:]
rzeczywiście te eltrony grają dużo lepiej od tych nowych głośników z niższej a nawet średniej półki. Gram na gitarze basowej i jak podepne się pod dobry wzmak to kopa ona ma chociaz więcej skuteczności by się jej chyba przydało. np. miałem dawniej końcówkę mocy Unitry 2x50 W to te głośniki jeszcze drugie tyle by pewnie wytrzymały a jakieś tam alphardy albo coś w tym stylu miał jeden chyba 300 W ( czyli prawdziwe jakieś 100) były dwa w szereg spięte i przy tej końcówce to przesterowanie były całkowicie.) a tak apropo to wie ktoś jaką te głośniki miały skuteczność :?:
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
By zwiększyc skuteczność polecam dodać do kolumny głosnik wysokotonowy tubowy z seri GDWT nejlepiej z altusów 200/300 lub mocniejsze. Skuteczność z tego co pamiętam jest większa niż w Zeusach tonsila. Najlepiej przejżeć jakiś stary katalog spżętu Hi-Fi
altusmann pisze:By zwiększyc skuteczność polecam dodać do kolumny głosnik wysokotonowy tubowy z seri GDWT nejlepiej z altusów 200/300 lub mocniejsze. Skuteczność z tego co pamiętam jest większa niż w Zeusach tonsila.
Nie bardzo rozumiem...
Tuby GDWT mają skuteczność ponad 100dB. Te w Altusach, jak i te z Zeusów. Tylko jak chcesz za ich pomocą podwyższyć skuteczność całego zestawu?
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
Miałem okazję zetknąć się z tak zmodyfikowanymi kolumnami w moim dawnym gimnazjum, Dwa Gds 30/30 i dwa Gdwt z altusów, wszystko pracowało na zwrotnicy dwudroznej, niestety niskie tony były taklie jak standordowe, ale wysokie tony juz nieco ostrzejsze i głosniejsze, z tego co się dowiedziałem od "experta" że zabieg ten miał żekomo poprawić brzmienie tych kolumn, pewnie chodziło mu o poprawienie słyszalnosci głosu dyrektora wśród uczniów (żarcik). Oczywiście jeśli chodzi o same eltrony to powiem że ich skuteczność jest już chyba wystarczająca, mozna zmienić głosniki na inne szerokopasmowe, ale czy tonsil produkuje jeszcze jakies mocniejsze 30cm ??? Chociaż śmiem podejżewać że taka zmiana spowoduje nieco inne brzmienie ze względu na zmiane parametrów głosnika do których kolumna jest orginalnie przystosowana.
jakosek
Post autor: jakosek »
altusmann pisze:Oczywiście jeśli chodzi o same eltrony to powiem że ich skuteczność jest już chyba wystarczająca, mozna zmienić głosniki na inne szerokopasmowe, ale czy tonsil produkuje jeszcze jakies mocniejsze 30cm ???
Tonsil ma jeszcze w swojej ofercie GDS 30/100.
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
ciekawe jak bardzo parametry odbiegają od tych 30/30. Napewno róznica jest troszkę duża ale ciekawe jak takie głosniki sprawdziły by się w obudowach od eltronów. Szkoda że tonsil nie podaje zalecanego litrażu obudów do głosników :roll:
Tonsil to chyba już przeszłość. Ostatnio słyszałem o zaprzestaniu działalności. Co do różnic brzmieniowych pomiędzy GD 30/30 i GD 30/50 i GD 30/100 to są zasadnicze. 50 i 100 nie mają tych tubek w środku co powoduje że pasmo jest węższe - jakby bardziej gitarowe.
GD tubki nie ma, ale jest przecież doskonały GDS 30/100 o porażającej skuteczności 97dB/W. Pasmo do 12kHz.
A Tonsil jak najbardziej podaje wszystkie parametry. Przynajmniej w moim katalogu są.
Boguś
Post autor: Boguś »
Z 30-to centymetrowych to są jeszcze GD (GDS?) 30/150, tyle, ze mają zamiast blaszanych, odlewane kosze aluminiowe
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
ja mam jakis wysrukowany zwykły katalog, Piotrze masz może ten katalog w wirtualnej formie??np pdf lub innej
http://www.tonsil.com.pl/products_frame.htm
Międzymordzie fatalne graniczące z beznadziejnym, ale jest wszystko, co potrzeba. Chyba nietrudno tam trafić - pierwszy wynik googli z hasła "Tonsil"...
eltron
dowiedziałem się jaką ma skuteczność ten głośnik który jest w paczce którą posiadam ( jednak nie wiem na ile jest to wiarygodne źródło ) ma podobno 97 dB.
ale to nie jest dosyć ważna sprawa ponieważ nurtuje mnie teraz coś innego : mam dwie lampy PCL 86 a w sieci znalazłem informację że ona ma żarzenie 14.3 V\0.3 A. Więc transformator mam nawinąć żarzenie na 14.3 V a na napięcie anodowe tak jak było na schemacie czy też trzeba coś zmienić :?: ( mam nadzieję że nie chlapnąłem jakiejś głupoty z tą nazwą anodowe ). I czy wartości elementów się nie zmienią przez to że zastosuje lampę PCL 86 a nie ECL 86 :?:
mam jeszcze pytanie odnośnie brzmienia : wiadomo że nie ma co wymagać od takiej prostej konstrukcji ale zależy mi na tym żeby było ono z dobrym "dołem" ( jestem basistą i się przyzwyczaiłem żeby słyszeć dobry, miękki dół ).
pozdrawiam : Paweł
