WZMACNIACZ NA LAMPKACH
Przemek.P
Post autor: Przemek.P »
coś
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Należy się wpiąć pomiędzy I, a II stopień wzmacniacza m.cz. i zastosować układ do niezależnej regulacji basów i tonów wysokich. Płytkę można oczyścić z kurzu np. za pomocą pędzla i odkurzacza (po wyjęciu lamp !), lub sprężonego powietrza w areozolu, preparat ten jest łatwo dostępny w marketach i kosztuje ok. 5 zł (chyba).
Przemek.P
maciej_333 pisze:Należy się wpiąć pomiędzy I, a II stopień wzmacniacza m.cz. i zastosować układ do niezależnej regulacji basów i tonów wysokich.
:oops: Super
na razie czytam teorię ale kiedyś zrozumiem o czym mówisz , jestem zielony nawet nie mam schematu gapię się w płytkę
i dlatego wolałbym żeby była czysta :P
pomysł na płytke super, dzięki
maciej_333
W twoim radyjku wzmacniacz ma pewnie II, albo III stopnie. Wzmacniacze lampowe, jak i tranzystorowe wykonuje się na takiej zasadzie: najpierw jest dowolna ilość wzmacniaczy napięciowych-powiększają one amplitudę napięcia sygnału - każdy po trochu. Ostatni stopień nie jest już napięciowy, a nazywa się go stopniem mocy - tu wzmacniana jest amplituda prądu. Stopień mocy odpowiada za moc oddaną do głośnika, natomiast stopnie napięciowe są odpowiedzialne za czułość wzmacniacza. Reasumując wzmacniacz elektroakustyczny (m.cz.) działa tak: najpierw amplituda napięcia jest wzmacniana prze n wzmacniaczy napięciowych, potem amplituda prądu jest powiększana przez stopień mocy (potocznie końcówka mocy). A teraz trochę o regulacji basów i tonów wysokich. Basy to częstotliwości niskie (gdy są na max wzmacniacz "buczy"), natomiast tony wysokie to częstotliwości wysokie (gdy są na max wzmacniacz piszczy). I teraz by regulować basy i tony wysokie wystarczy wykombinować układzik (bardzo prosty) przepuszczający mniejsze lub większe częstotliwości (albo oba zakresy po trochu). Musi to być ściśle uzależnione od ustawień potencjometrów. Jeśli jeszcze czegoś nie rozumiesz to służę pomocą.
Post autor: Vault_Dweller »
Aha, co do tych filtrów- właściwie to czy można gdzieś znaleźć jakieś nomogramy, wzory czy nawet programy do obliczania wartości oporności i pojemności w aktywnych i biernych układach Baxandalla?
Przemek.P
mam wreszczcie nie kompletne radio klawesyn :P zupełnie podobne powiedział bym ze identyko do poprzedniego dml 306 25501 oraz to co zostało z Domina :D , z tego napewno da się coś zrobić :P
z tego co już wiem napędem przed i wzmaka jest tylko triodo-pentoda ECL 86 chyba że to właśnie się tak liczy trioda i pentoda to dwa stopnie.
z kolei Domino raczej :?: ma dwa stopnie bo zawiera EABC 80 I lamPkę ECL 86
NA MARGINESIE mam schemat oraz kartę katalogową ecl-ki 86 gdzie mozna znaleźć wytłumaczenie tej karty katalogowej (tak przystępnie dla laika)? :cry:
nie mogę dodać pliku pdf karty katalogowej
w kazdym razie karta katalogowa z tej strony
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
Wesołych Świąt pozdrawiam
