Czemu nie ma PY86?
Re: Czemu nie ma PY86?
Retroman pisze: Istnieje coś takiego jak bilans mocy układu odchylania poziomego OTV i z niego wszystko wynika. P to 300 mA, czyli trochę dużo, ale jak by się uparł, to może by i bilans wyszedł pozytywnie. Trzeba by się zastanowić nad opornością żarnika tej lampy.
Pozdrowienia
PY86 mogłaby oczywiście istnieć, napięcie żarzenia wyniosłoby około 2V, ale i tak musiałaby być żarzona z oddzielnego, dobrze izolowanego uzwojenia żarzenia, bo zrobienie katody, która wytrzymywałaby 20kV między włóknem a rdzeniem jest raczej trudnowykonalne, a już na pewno mało sensowne z ekonomicznego punktu widzenia. Nie było więc potrzeby robienia lampy serii P, bo były wersje D i E. Inną kwestią są diody usprawniająco tłumiące. Tutaj napięcia miedzy żarnikiem a katodą są mniejsze (np. 6kV), a poza tym potrzebna jest duża moc żarzenia, bo dioda ta jest lampą mocy o znacznym prądzie anodowym. Dlatego zamiast nawijać odpowiedni transformator żarzeniowy (o dobrze izolowanym uzwojeniu żarzenia) opracowano lampy o odpowieniej izolacji katoda-włókno.
Retroman
Post autor: Retroman »
Ukaniu pisze:
Retroman pisze:
szalony pisze: Istnieje coś takiego jak bilans mocy układu odchylania poziomego OTV i z niego wszystko wynika. P to 300 mA, czyli trochę dużo,
Szkoda, że nie ustosunkowałeś się do tego co napisałem -
Dy pobiera 550mA :-P
Masz rację. Ja dzisiaj jakiś niewyraźny jestem. Zatem Twoje pytanie jest w pełni zasadne.
Retroman
Ukaniu pisze:
Retroman pisze:
Przepraszam
Nie wszystko przeczytałem, jakiś niewyraźny dzisiaj jestem.
Na marginesie układów odchylania poziomego w TV.
Widziałem lampę PL36, która pod wpływem temperatury i prózni przybrała w OTV kształt otaczający wewnetrzne elektrody, zatrzymała się na anodzie i o dziwo TV dalej działał. W swojej praktyce spotkałem się z czymś takim tylko raz.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony śr, 12 kwietnia 2006, 16:22 przez Retroman, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
Post autor: szalony »
Dzięki za odpowiedzi ;)
Gdzieś było na forum zdjęcie takiej lampy (mniej drastyczny przypadek) , ale nie mogę znaleźć...
Przypomniało mi się: była jeszcze GY86, ale stosowana raczej rzadko i ona miała właśnie prąd żarzenia 0.3A (Uż=2.6V).
szalony
A, to ciekawe, bo zwykle G oznacza 5V (wide GZ34) :idea:
szalony pisze:A, to ciekawe, bo zwykle G oznacza 5V (wide GZ34) :idea:
Zwykle tak, ale nie zawsze:
GY11 ma 2.5V,
GY802 - 2.6V,
GY501 - 3.15V.
szalony
Czemu właściwie tyle różnych lamp prostowniczych ma takie nietypowe żarzenie - 5V (choćby ruskie 5C, czy wspomniana GZ34) :?:
szalony pisze:Czemu właściwie tyle różnych lamp prostowniczych ma takie nietypowe żarzenie - 5V (choćby ruskie 5C, czy wspomniana GZ34) :?:
Jest to bardzo typowe żarzenie, ale dla USA.
