6s19p OTL
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Napewno się przyda.Tak na marginesie to praktycznie we wszystkich konstrukcjach przewija się jeden schemat,brak "rozmaitości".
Pozdrawiam i dziękuję.
kk84
Post autor: kk84 »
nuncjusz1 pisze:...Tak na marginesie to praktycznie we wszystkich konstrukcjach przewija się jeden schemat,brak "rozmaitości".
Co masz na myśli ?. Tą samą koncepcje którą kierują się konstruktorzy przy projektowaniu układów ?. W linku podanym przez Zibi`ego jest "urozmaicony" schemat. Nie jest to szeregowy PP, a Circlotron i to z dość ciekawym i "urozmaiconym" sterowaniem lamp mocy :).
BTW. Trafo wyjściowe do takie układu jest bardzo łatwe do wykonania :).
krisabc
Post autor: krisabc »
Ten układ ma zbyt niskie napięcie zasilania stopnia końcowego, czego konsekwencją będzie mizerna moc wyjściowa.
nuncjusz1
Układ bardzo ciekawy,choćby dlatego że mało lampek.Otlamp a jakie powinno być te nap. do stopnia końcowego ,bo schemacik chciałem w pajączku sobie wypróbować.Tylko nie znam lampki wejściowej,czy to jest odpowiednik ruskiej6ż4.
nuncjusz1
Oops nie zauważyłem że u góry jest napisane-razy4.
nuncjusz1 pisze:Oops nie zauważyłem że u góry jest napisane-razy4.
A każda z 6AS7 ma dwa systemy, więc razy 8. W dodatku wtórnik, który da mizerne efekty. Podejrzany jest też w tym układzie prąd anodowy 2A.
nuncjusz1
Otlampie jeśli pozwolisz jeszcze trzy pytania:
1.czy lampy łączy się w ten sposób, że jedna lampa(czyli dwie triody) połączone razem pracują na połowę sygnału a druga cała lampa połączona na drugą, czy może połówka jednej lampy i połówka drugiej itd.,jak ja to nazywam patrząc na schemat w "pionie czy w poziomie" bo rozumiem że na schemacie jeśli narysowano jedną triodę to jest 1połówka lampy czy może dla uproszczeni pokazano już połącz. galwanicznie całą lampę?
2.czy napięcie ujemne i dodatnie do lamp końcowych czerpie się z tego samego zasilacza,kondensatora (czyli + na jedne,-na drugie)?
3.co najlepiej zdaje egzamin jeśli chodzi o stopnie wstępne,bo piszesz że wtórnik niebardzo,może posiadasz jakieś sprawdzone w praktyce sterowanie wybitnie nadające się do otl.
nuncjusz1 pisze:Otlampie jeśli pozwolisz jeszcze trzy pytania:
Myślę, że będzie lepiej gdy jedna lampa (dwa systemy) pracuje na obie połówki - czyli jeden system na górze, a drugi na dole. Większa jest chyba szansa na podobieństwo systemów w jednej bańce, niż całych lamp. Wadą takiego łączenia będzie to, że katody obu systemów będą na różnych potencjałach (jeden na bliskim zeru, a drugi na minus sto kilkadziesiąt woltów) względem włókna żarzenia. Maksymalne napięcie katoda włókno nie jest jednak przekroczone.
nuncjusz1 pisze:
Zasilacz dla lamp końcowych jest symetryczny, analogicznie jak dla układów tranzystorowych.
nuncjusz1 pisze:
Wtórnik nie bardzo, ale na stopnie końcowe. W stopniach sterujących stosuję różne rozwiązania: układ Futtermana (normalny i odwrócony), stopnie różnicowe, zwykły inwerter z dzielonym obciążeniem (często w słuchawkowcach). W zasadzie stopień sterujący jest analogiczny jak w normalnych układach z tą różnicą, że ma on dostarczyć (w przypadku układu szeregowego) sygnału dla górnej lub dolnej lampy względem wyjścia, a nie masy.
nuncjusz1
A czy żarzyć wypada napięciem stałym,jeśli chodzi o lampy końcowe oczywiście.
nuncjusz1 pisze:A czy żarzyć wypada napięciem stałym,jeśli chodzi o lampy końcowe oczywiście.
Nie ma potrzeby.
krisabc
Dwa artykuły o OTL J. Hiragi
Audiophile nr 12 z 1979 r. http://www.fonar.com.pl/download/otl_hiraga_1.rar
Audiophile nr 27 z 1983 r. http://www.fonar.com.pl/download/otl_hiraga_2.rar
krisstoferes
Post autor: krisstoferes »
Mam pytanie odnośnie napięcia zasilania wzmacniacza na lampie 6s19p.
Jakie ono powinno być? bo podałem podczas eksperymentów 235V i po podłączeniu trafa głośnikowego jest widoczna niebieska poświata wokół siatki i wnętrze lampy rozgrzewa się do czerwoności.
Kolejne pytanie brzmi czy można podłączyć bezpośrednio głośnik i pominąć trafo głośnikowe??? bo to trochę dziwne według mnie a tak wyczytałem.
krisstoferes pisze: Mam pytanie odnośnie napięcia zasilania wzmacniacza na lampie 6s19p.
Taki objaw oznacza, że lampa jest zagazowana.
krisstoferes pisze:Kolejne pytanie brzmi czy można podłączyć bezpośrednio głośnik i pominąć trafo głośnikowe??? bo to trochę dziwne według mnie a tak wyczytałem.
Nie, w normalnych warunkach nie moża tak zrobić, o ile nie jest to specjalny (mocno zabytkowy) głośnik, który do takiej pracy był przeznaczony.
