czy można jakoś zamówić w Polsce Hammonda 125 ?
Re: czy można jakoś zamówić w Polsce Hammonda 125 ?
Szukać bliżej, choćby w Szwecji: http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo.htm . Mozna też kupić polskie trafo do 6V6 SE.karczoch pisze:Oczywiście transformator głośnikowy. Przedstawiciel H na Polskę powiedział że kontener to mi może zamówić - przecież to idiotyzm jakiś.
Z kolei ze stanów to za przesyłkę chcą więcej niż kosztuje trafo. Może ktoś ma jakiś pomysł?
kraft
- 5...9 postów
boxpl
- 100...124 posty
Kupowałem dwa transformatory Hammonda pod koniec zeszłego roku. Niestety wychodzi b. drogo, bo doliczyli mi na granicy RP cło. W razie zamówienia poproś aby fakturę włożyli do paczki a nie doklejali w folii na zewnątrz. Tak mi doradził właściciel znanego sklepu z lampami i... to działa. Szkoda, że nie wpadłem na to zamawiając hammond'y w Radio Daze
karczoch
- 100...124 posty
jakieś szczegóły byś podał - w jaki sposób zamawiałeś? (przelew?)boxpl pisze:Kupowałem dwa transformatory Hammonda pod koniec zeszłego roku. Niestety wychodzi b. drogo, bo doliczyli mi na granicy RP cło. W razie zamówienia poproś aby fakturę włożyli do paczki a nie doklejali w folii na zewnątrz. Tak mi doradził właściciel znanego sklepu z lampami i... to działa. Szkoda, że nie wpadłem na to zamawiając hammond'y w Radio Daze
no i co to znaczy b. drogo? tzn ile?
boxpl
- 100...124 posty
2 x HX1628SE = 2 x $97 plus shipping = $84.35.
Zamawiałem na stronie http://www.radiodaze.com. Tam można płacić kartą. Wcześniej próbowałem na Angela.com ale dostałem majlem odpowiedź, że "shipping to Poland is horrible" !
A na miejscu Poczta Polska doliczyła mi cło 318,- zł. Jak się okazało dobrali sie do faktury doklejonej przez sprzedawcę na zewnątrz paczki.
Czy to drogo ? Wg mnie tak. Zwróćcie uwagę, że dostawa to praktycznie cena 1 trafo, a cło to kolejnego.
Za to (na otarcie łez) - jakość transformatorów bez zarzutu, no ale o tym wiedziałem jeszcze przed ich zakupem.
karczoch
- 100...124 posty
Czyli drogo, bo wysyłka i ew. cło, natomiast same trafa w dosyć rozsądnych pieniądzach - pozostaje poszukać jakiejś alternatywy przywozowej.boxpl pisze:2 x HX1628SE = 2 x $97 plus shipping = $84.35.
Dałem ci namiary dystrybutora w Szwecji; tu jest katalog z cenami:
http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo/HammondSwe4.pdf
Transport będzie tańszy,bo jest blisko, a cła nie będzie.
1628SE kosztuje u nich około 107$.
karczoch
- 100...124 posty
DziękiZibi pisze:Dałem ci namiary dystrybutora w Szwecji; tu jest katalog z cenami:
ZoltAn
Optimum
1/ po jednej 5C3S oddzielnie dla każdego kanału. Duuuże i wydajne trafo sieciowe z dwoma oddzielnymi uzwojeniami anodowymi (pełnookresowyminuncjusz1 pisze:A czy EZ 81 można żarzyć z tego samego uzwojenia co lampy w stopniu pierwszym (ma oddzielną katodę)
Zakładam, że nie słuchasz tego na cały gwizdek, ale przy wspólnym prostowniku i pełnym wysterowaniu lampa z pierwszego kanału mogłaby "wyżerać" prąd sąsiadce z drugiego kanału. A to nie jest akustycznie ciekawe...
2/ przy dużej mocy zalecany jest wręcz oddzielny trafo sieciowy dla każdego kanału
3/ wznmacniacze napięciowe i odwracacze można pędzić z wspomnianej EZ81.
Pzdr. Zoltan
nuncjusz1
Moc będzie taka ile można uzyskać w SE z 6s4s(ok.5w)/kanał.Trafo sieciowe jest 200 watowe z odzielnymi uzwojeniami do każdej 5c3s(mam jeszcze jeden odczep ze środkiem 180-0-180,który pozostał wolny dlatego myślałem oEZ).Dodatkowo odzielne jest trafko do żarzenia ze tylko niskonapięciowe o mocy ok120W.
Tak jak na zdjeciu dwa tr. przy lampach mocy to głośnikowce a te przy 5c3s to mniejszy-żarzenie,większy-anodowy.
