Ja tam słucham J. M. Jarre'a na lampie- bardzo mi się podobaLechu79 pisze:Witam!
Jednak słuchanie muzyki elektronicznej, nie mówiąc już o techno., itp. jest, moim skromnym zdaniem, dużym nieporozumieniem.
Problem z budowanym wzmacniaczem :(
luk
- 50...74 posty
Lechu79
- 10...14 postów
Chodzi Ci o potencjometr głośności czy ten montażowy (P1)? Od razu wyjaśniam, że volume to 47k log, zaś P1 na płytce to 50k liniowy, ma oznaczenie "50K322M". Moim zdaniem oba poty działają co najmniej dziwnie... Volume ma na moje ucho bardziej charakterystykę wykładniczą, a P1 na płytce chyba jeszcze bardziej. Jeśli się co do parametrów mylę (bardzo prawdopodobne), to jednak mam chyba liniowy słuch i na taki potencjometr zmienię volumeluk pisze:witam!
ten potencjometr na wejsciu jest liniowy czy logarytmiczny? w logarytmicznym mozna pomieszac kierunki.
luk
Lech
Lechu79
- 10...14 postów
Raczej nie. Wymiana na MKT nie da nic (o ile aktualne to nie są starożytne papierowe kondensatory z dużym upływem). Najpierw ustal co powoduje takie brzmienie i gdzie to się pojawia. Masz dostęp do oscyloskopu i generatora? Sprawdź charakterystykę częstotliwościową - może wysokie są silnie podbite? Albo wzmacniacz jest bliski wzbudzenia na wysokich częstotliwościach? Jak układ reaguje na impulsy na wejściu (jest ładny impuls na wyjściu, czy mniej lub bardziej 'dzwoni')? Co się dzieje po odpięciu sprzężenia zwrotnego? Spróbuj podać sygnał bezpośrenio na siatkę jednej z lamp końcowych lub na siatkę ECC99 - też jest źle z wysokimi?Lechu79 pisze:
Chciałbym ponowić jeszcze pytanie na temat piskliwości wysokich tonów. Czy zmiana kondensatorów C6, C7 (sprzęgajace driver z końcówką) oraz C3 na MKT lub zmiana ich pojemności zniweluje problem?
ZdzisławS
- 10...14 postów
Dzień dobry!
Wprawdzie temat jest stary, ale z uwagi na to że również buduje wzmacniacz wg tego schematu i też na 6p3s-e chciałbym się dowiedziec od autora tego wątku, co dzlej dzieje się z jego konstrukcją, czy udało się zlikwidować nieprzyjemne wysokie ton? Czy jakieś jeszcze uwagi co do konstrukcji?
Zdzisław
Zdzisław
