Jak pozbyc sie kornikow ze starych drewnianych obudow ?
taipan3
Re: Jak pozbyc sie kornikow ze starych drewnianych obudow ?
Jedna uwaga dziurki od korników powinno się zakleić np woskiem , jeżeli się otworzą albo pojawią nowe oznacza to nieskuteczność metod leczenia.
inar
Dzień dobry!
W markecie zakupiłem taki środek,wypsikałem skrzynkę z obu stron i do worka foliowego na tydzień. Poskutkowało.
Później oczywiście wietrzenie. W otwory aplikowałem strzykawka wikol zabarwiony pigmentem. Trochę czasu to zajęło,ale uratowałem skrzynkę Elektrita Titanica podziurawioną tak, że drewno uginało się pod naciskiem palca.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
elektron6
Korników to można się pozbyc dosyć łatwo ale dużo trudniej jest z komornikami!
Teslacoil
Ataku komorników można łatwo uniknąć, kontrolując własne postępowanie (w zdecydowanej większości przypadków, choć nie zawsze, świat idealny nie jest). Co do szkodników, to już tak nie jest. Włażą kiedy chcą i mogą.
Nie o kornikach tu mowa, a o kołatkach. Ktoś to już słusznie w tym wątku prostował. Proszę doczytać, ja się wymądrzał nie będę, bo entomologiem nie jestem. Na Forum technicznym trzymamy się wiedzy naukowej.
salicjonał
Korniki mieszkają w drewnie żywym. Ja stosuję Hylotox. Należy nim nasączyć drewno, środek nie przenika lakieru. Potem umieszcza się rzecz w zamkniętym worku. Najlepsze działanie trucizny jest w maju i w czerwcu. Zalecam prace wykonywać na zewnątrz, ponieważ można się zatruć, zemdleć i wymiotować przez 2 dni.
staszeks
A ja zadałem pytanie sztucznej inteligencji.(GEMINI)
Poniżej pytanie i odpowiedź:
Jak ratować drewnianą skrzynkę radia retro zaatakowaną przez robactwo (prawdopodobnie kołatek)
Uratowanie zabytkowej skrzynki radiowej, która została zaatakowana przez kołatka, wymaga precyzji i użycia odpowiednich metod, aby nie uszkodzić cennego drewna. Kołatek to poważny szkodnik, ale można go skutecznie zwalczyć.
Oto kroki, które możesz podjąć:
1. Zdiagnozuj skalę problemu
Najpierw upewnij się, że masz do czynienia z aktywnym atakiem. Cechy aktywnego żerowania kołatka to:
Nowe, małe, okrągłe otwory na powierzchni drewna.
Charakterystyczna mączka drzewna (tzw. "pył") wysypująca się z otworów.
Ślady w postaci wydrążonych tuneli pod powierzchnią drewna.
Jeśli nie ma nowych otworów ani pyłu, atak mógł ustać, ale profilaktyka i tak jest wskazana.
2. Wybierz odpowiedni preparat owadobójczy
Do zwalczania kołatka stosuje się specjalne środki, które penetrują drewno i zabijają larwy. Najlepiej szukać produktów przeznaczonych do drewna zabytkowego lub mebli.
Preparaty na bazie permetryny: Są to popularne i skuteczne środki owadobójcze, które działają kontaktowo i żołądkowo na larwy. Przykładami mogą być preparaty takie jak Xirein, Hylotox Q czy inne o podobnym składzie.
Żelowe preparaty: Na rynku dostępne są również preparaty w formie żelu, które głęboko wnikają w drewno, co zapewnia długotrwałą ochronę. Przykładem jest Xilix Gel.
Naturalne metody: Niektórzy stosują terpentynę, która ma właściwości owadobójcze. Wstrzykiwanie jej w każdy otwór jest jednak bardzo pracochłonne, a skuteczność może być niższa niż w przypadku profesjonalnych środków.
3. Aplikacja preparatu
To najważniejszy etap, który wymaga cierpliwości i dokładności.
Przygotowanie: Zabezpiecz się rękawiczkami i okularami ochronnymi. Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Punktowe wstrzykiwanie: Użyj strzykawki z igłą, aby wstrzyknąć preparat bezpośrednio w każdy widoczny otwór. To pozwoli dotrzeć do larw żerujących wewnątrz drewna.
Powierzchniowe nasączanie: Po wypełnieniu otworów, możesz nasączyć całą powierzchnię skrzynki pędzlem lub gąbką. Upewnij się, że drewno dobrze wchłania preparat, ale unikaj nadmiaru, który mógłby uszkodzić fornir czy wykończenie.
Izolacja: Po nałożeniu preparatu, zaleca się owinięcie skrzynki w szczelny worek foliowy na kilka dni. Wysoka temperatura (np. umieszczenie worka w ciepłym miejscu) może zwiększyć skuteczność zabiegu, ponieważ larwy giną w temperaturze powyżej 50°C.
Wietrzenie: Po zakończeniu procesu, skrzynkę należy bardzo dokładnie wywietrzyć, aby usunąć pozostałości chemikaliów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
4. Wypełnianie ubytków i konserwacja
Gdy masz pewność, że kołatki zostały zlikwidowane, możesz przejść do renowacji.
Wypełnienie otworów: Użyj szpachli do drewna w odpowiednim kolorze, aby wypełnić małe otwory. W sklepach dla konserwatorów znajdziesz szpachle o różnej barwie i konsystencji, które pozwolą na idealne dopasowanie do koloru skrzynki.
Wykończenie: Po wyschnięciu szpachli, możesz delikatnie oszlifować powierzchnię drobnym papierem ściernym, a następnie zabezpieczyć drewno woskiem lub lakierem, aby przywrócić mu dawny blask i dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią.
Pamiętaj, że w przypadku bardzo cennych lub mocno zniszczonych przedmiotów, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie ich w ręce profesjonalnego konserwatora zabytków. Posiada on specjalistyczne metody (np. fumigację) i środki, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo dla cennego radia.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks
P.S. gorszy od mojej zony.
Ja jedno zdanie a on więcej niż cała litania.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Szrot majster
W 2022 roku miałem skrzynkę od Philipsa "tropikalnego" z Belgii- sam robal, XiRein bez żadnego trudu wytruł kołatki i skrzynka jest jak nowa.
A wcześniej ojciec bez uzgodnienia rano zwiózł stary kredens "bawarski" spod Kościerzyny, bałem się, że to wylezie z mebla i opanuje nam dom.
Ale mam takiego pijaczka, już kiepsko z nim ale wtedy był jeszcze "na fleku", kupiłem XiRein i to 6 butelek 1L i gość malował, jak pomalował, to kołatki wypadły na beton w warsztacie razem z resztkami "mąki" z roztoczonego drewna.
Ostatecznie ten pokraczny kredens stoi w naszej kuchni.
Znam też przypadek z Grudziądza, z "socjali", gdzie prawie 100-letnia babka z demencją trzymała w piwnicy w kamienicy ogromne ilości starego drewna, nie dała nikomu wyrzucić, bo to "zapas na wojnę", w końcu śmierdziało w całej kamienicy, gdy zmarła, to jej wnuk wyniósł kilkaset kilogramów spróchniałych polan i starych desek z rozbiórek budynków.
A zarobaczonego drewna nie wolno trzymać w budynkach, szczególnie na poddaszu
Te "kołatki" w takich meblach czy skrzynkach radii to larwy chrząszczy z rodziny kózkowatych, wśród nich spuszczele, bodajże największy szkodnik techniczny drewna.
Ja mam początki żerowania tego robactwa w belkach konstrukcji dachu starego domu, ale ponad 20 lat temu czymś to było pomalowane i wyhamowało.
Ale i tak powstał nowy dom, bo się ojciec bał tego robactwa, że zeżre drewno i runie cały dach.
Jeszcze jedno....są urządzenia, którymi osusza się budynki po powodzi, między innymi w 1997 roku tego używano.
Są to magnetrony z odpowiednimi falowodami, mikrofale ugotują wszystko co żywe, larwy i jaja kołatków też.
Albo intensywne wygrzewanie skrzynki, załóżmy 100-150 stopni Celsjusza, też by było OK.
