Trochę warcholstwo przeze mnie przemawia
Pentoda a gitara.
popiol17
Chociaż mi łazi po głowie inny pomysł, redukcja lamp do minimum, tzn. pcl i ecc tworzą marshalla bew wtórnika i do tego booster na wzmiacniaczu operacyjnym, coś a'la stopień wejściowy w bossie mt-2 albo ts-9....
ale wklejam zdjęcia mojego klamota:) U góry jest high octane niedokończony, ale grający, na dole mój nowy piecyk, jeszcze bez szuflady z elektroniką
Też kiedyś o tym myślałem. Tzn zrobić kanał przesterowany z nieodłączanym TS-em przed nim, ale jakoś odłożyłem ten pomysł na niesprecyzowane "potem". Narazie chciałbym być wierny czystej formie. bardziej podnieca mnie stosowanie nietypowych lamp jak np. PY88 w prostowniku czy PCF82/802 w kanałach czystych. Temu mam zamiar się poświęcić.
popiol17
Z tą PCF'ką to świetny pomysł, może też nadałaby się no jakiegoś lekkiego przesteru? A powód stosowania u mnie półprzewodników jest banalny - standardowy jcm800 wręcz się nadaje do takiego dopalenia, natomiast sam w sobie to wypada trochę mulasto... kurcze ciężko to opisać..
Uch chyba zrobię w szufladzie dziurę na dodatkową EF86 i pomajstruję też z topologią soldano...
Do przesteru to lepiej użyć 802 bo jej trioda jest bliższa ECC83 niż trioda w PCF82. Co do preampu JCM800 + EL84 to rzeczywiście lepiej sprawdza się w solówkach niż grze rytmicznej, dlatego też preferuję Soldano Atomic. Zdecydowanie lepszy w rytmie.popiol17 pisze:Z tą PCF'ką to świetny pomysł, może też nadałaby się no jakiegoś lekkiego przesteru? A powód stosowania u mnie półprzewodników jest banalny - standardowy jcm800 wręcz się nadaje do takiego dopalenia, natomiast sam w sobie to wypada trochę mulasto... kurcze ciężko to opisać..Uch chyba zrobię w szufladzie dziurę na dodatkową EF86 i pomajstruję też z topologią soldano...
To co opisałeś trochę przypomina mi to: http://licho.rowerpower.org/gitara/foxtrot/popiol17 pisze:Chociaż mi łazi po głowie inny pomysł, redukcja lamp do minimum, tzn. pcl i ecc tworzą marshalla bew wtórnika i do tego booster na wzmiacniaczu operacyjnym, coś a'la stopień wejściowy w bossie mt-2 albo ts-9....
Trochę warcholstwo przeze mnie przemawiaale wklejam zdjęcia mojego klamota:) U góry jest high octane niedokończony, ale grający, na dole mój nowy piecyk, jeszcze bez szuflady z elektroniką
Andrzej Molicki
strasznie przekombinowany ten Foxtrot. Pozatym wątpię aby na 6" głosniczku osiagnąć lampowe brzmienie. Na tanich 8" prawie każda lampa brzmi jak tranzystor - sprawdzone organoleptycznie. Dopiero głośnik 10" a najlepiej 12" jest w stanie ukazać lampę z lampyThereminator pisze:To co opisałeś trochę przypomina mi to: http://licho.rowerpower.org/gitara/foxtrot/popiol17 pisze:Chociaż mi łazi po głowie inny pomysł, redukcja lamp do minimum, tzn. pcl i ecc tworzą marshalla bew wtórnika i do tego booster na wzmiacniaczu operacyjnym, coś a'la stopień wejściowy w bossie mt-2 albo ts-9....
popiol17
Właśnie
Głośnik to podstawa... Żałuję, bo obczaiłem w Krakowie sklep, gdzie za ok 100zł można kupić jakąś używkę gitarową, np. głośnik 12" z Laney'a był ostatnio. W tym moim wynalazku to siedzi 12" głośnik szerokopasmowy, kompletny no name za 40zł, nawet nie było rzadnej nalepki jaka moc, impedancja, aczkolwiek taki tonsil nie powstydziłby się wykonania - wszystko estetyczne i solidne, twarde zawieszenie. Wadą, która jest akurat w moim przypadku zaletą to niska sprawność
, tak na poziomie 89dB (?). Dokonałem małej modyfikacji - wyciąłem tubkę z membrany - gra to teraz całkiem przyzwoicie, jak się wzmacniacz rozkręci to ładnie grzeje środeczkiem, dźwięk jest soczysty. Ale i tak zbieram na jakiegoś najtańszego celestiona
Wytłoczki z jajek były konieczne bo sąsiedzi protestowali
MaciekR
- 100...124 posty
ZoltAn
Nie wszystkie EF22...
... były pentodami regulacyjnymiVault_Dweller pisze:Regulacyjną? Hmm... Raczej kompresor na niej bym robił, ale doświadczenienauczyło mnie, że fotoelektryczne są lepsze.
EF22 produkcji TELAM to NIE TO SAMO i] co EF22 prod. Philipsa czy innej zachodniej firmy.
Rzuć okiem w Universal Vademecum, gdzie polska EF22 jest celowo wyodrębniona.
Polskie EF22 zdecydowanie bardziej są lampami m.cz. niż p.cz. Nie wiem jak z Teslami ale chyba to były klasyczne lampki p.cz.
Lampka ta z powodzeniem może pracować jako napięciowa m.cz. - tak zresztą ja stosowano w większości krajowych wzmacniaczy rozgłoszeniowych (bynajmniej nie ze wzgledu na łatwodostępność!).
Pzdr. Zoltan
ZoltAn
Tak...
... lampy wizualnie i konstrukcyjnie są takie same. Różnią się tylko parametrami.painlust pisze:ja mam EF22 TELAM, Mam nadzieję, że wyprowadzenia mają takie same jak te Philipsy.
Pzdr. Zoltan
szalony
atom
- tego typu eksperymenty muszą być skazane na niepowodzenie. Od biedy, do "czystej" gitary ujdzie, ale do przesteru lipa.szalony pisze:A próbował ktoś z szerokopasmowymi głośnikami tonsila ? Interesująco wygląda taki GD30/50 - Pasmo 60-5000, średnica 30cm, moc 50W, efektywność 95dB.
- także lipa, zapewne wiesz, że jedynie głośniki gitarowe, w tym "basowe" pozwolą uzyskać pożądany efekt. BTW głośniki niskotonowe do domowego hifi mają zwykle małą sprawność i co gorsza, za długą cewkę.szalony pisze: Oczywiście dla mnie, do basu bardziej odpowiedni byłby przedstawiciel serii GDN...
