Schematy telewizorów-postulat
k24
Post autor: k24 »
kopacz
Post autor: kopacz »
Schematy Tosca 4-02-01 i Tosca Lux 4-02-04
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=9090
Re: Schematy telewizorów-postulat
Post autor: Marcin K. »
Kolega k24 dorzucił schemat OTV Fregata:
viewtopic.php?f=16&t=11104
kraz
Post autor: kraz »
Witam ostatnio przewietrzyłem swoje przepastne zakamarki magazynowe i znalazłem schematy odbiorników radiowych takich jak Fregata, Szmaragd, Orion, Belweder, Neptun, Ametyst 1011 1012, Wisła, rubin, Orion z kineskopem AW 53-80, Durer, Leningrad, Temp-2, Pegaz, Narcis, Record 2, Szmaragd 901, jeżeli by ktoś był zainteresowany mogę porobić skany, z niektórymi będzie kłopot bo są w dużym formacie, pozdrawiam Hieronim.
Jakbyś miał
kraz pisze:Ametyst 1012
na żywo, całego na zbyciu to wal :wink:
Stałem się posiadaczem Neptuna 426 i szukałem schematu. Znalazłem i wklejam. Schemat dotyczy Neptuna 426/626.
PS. Czy to jest to samo co Neptun 424/624 tylko w innej stylizacji skrzynki?
Bardzo podobny schemat, na pierwszy rzut oka różni sie tylko programatorem...
Dzięki. Czytałem że programator/przełącznik zakresów ma sensorowy ale to raczej nie prawda bo mój ma zwykły choć nie spotykany przeze mnie wcześniej. Porównywałem chassis z N424 i jest prawie identyczne, N424 ma DY86 a N426 ma diodę WN.
Pozdrawiam, Marcin.
Właśnie wygląda na to, że programator jest sensorowy - na schemacie jest szkic pól sensorowych w bloku programatora.
W N424, który kiedyś zezłomowałem, podczas ostatniej naprawy(koniec lat 80) w ZURT-cie wymieniono trafo WN TVL62 z trudno wówczas dostępnym prostownikiem TV18-03 na trafo TVL42 z kenotronem 1Ц21-cośtam, ale nie wiem czy oryginalnie też nie było z lampą DY86, tylko z czasem przerobione na diodę, na schemacie są zaznaczone obie wersje - TVL42 z DY86 i TVL62 z TV18-03.
Czyli jak widać nawet w Unitrze montowano z tego co było pod ręką "aby działało" :wink:
george6
Post autor: george6 »
Jeśli są zainteresowani radzieckimi telewizorami, to posiadam duużo schematów które pochodzą z poniżej przedstawionej książki:
Wykaz schematów:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Thereminator pisze:Właśnie wygląda na to, że programator jest sensorowy - na schemacie jest szkic pól sensorowych w bloku programatora.
A czy te wszystkie programatory nie zostały pomyślane jako wymienne, przy czym zastosowanie takiego czy innego skutkowało zmianą numeru telewizora, np Neptun 427/429?
Spodziewałbym się że TVL62 (lub TVL60) został pomyślany jako calkowity zamiennik TVL42 (odpowiednio TVL40) z prostownikiem selenowym w miejsce DY86. Poniewierają się u mnie bebechy "Libr" w których użyto zarówno TVL40/42 jak i TVL60/62
Tomek Janiszewski pisze:(...) Spodziewałbym się że TVL62 (lub TVL60) został pomyślany jako calkowity zamiennik TVL42 (odpowiednio TVL40) z prostownikiem selenowym w miejsce DY86. Poniewierają się u mnie bebechy "Libr" w których użyto zarówno TVL40/42 jak i TVL60/62(...)
Wygląda na to, że tak właśnie było, zamiennikami lampowych TVL42 i TVL44 są TVL62 i TVL64 ze stosami selenowymi - uwaga ze schematu Neptuna424/624:
rezydent
Post autor: rezydent »
Witam, poszukuję schematu telewizora RONDANE ITT STANDARD produkcja OSLO FABRIK. (lub jego odpowiednika)
jedyne na co trafiłem to http://www.nrhf.no/Skjemabank/tv_standard.php ale tam nie ma schematów.
Po podłączeniu i włączeniu TV działa w następujący sposób:
po nagrzaniu się lamp, pojawia się "śnieg", z tym że brakuje około 2-3cm od góry i dołu do pełnego wyświetlenia na ekranie, słychać szum, jak zmieniam przełącznik kanałów jest jakaś różnica w barwie dźwięku (szumu) i także coś zmienia się na ekranie.
Czym można było by sprawdzić czy TV działa w 100%?
