Nawinięcie transformatora
Bielak
Post autor: Bielak »
No właśnie tylko że 2 równolegle połączone (jedna gałąź) EL34 biorą jakieś 120-140mA prądu spoczynkowego a drut 0,4 wytrzymuje 320mA przy j=2,5A na mm^2. Takie pytanko się nasówa jaką temperaturę osiąga drut przy takim prądzie? Lampa zazwyczaj nie przekracza znacząco wartości prądu spoczynkowego, jedynie przy dużej mocy wyjściowej i dużegop poziomu wejściowego. JA nie widze problemu w nawijaniu dwoma drutami, zwój przy zwoju, karkas dzielony także wszystkie uzwojenia powinny wyjść symetryczne (błąd jedynie przy nawijaniu w ilości zwojów, bo trafa nawijam ręcznie ponieważ mam wpewność co do jakości samych uzwojeń i przekładek.) a nawet jakbym nawijał dwoma drutami to bez problemu zmieszczę się w oknie trafa.
Boguś
Post autor: Boguś »
Przypuszczam że można by było nawinąć dwoma drutami równolegle, tyle tylko że jak to obliczył Andrzej Molicki 2x0,2 to nie jest to samo co 1x0,4 tylko dokładnie połowa mniej (2x02=0,0628mm^2 a 1x0,4=0,1256mm^2) A co do nawijania, zrobiłem sobie ręczną nawijarkę coś ala" korba do samochodu z licznikiem i naciąganiem wstępnym drutu za pomocą zacisku skórzanego, nawinałem już na tym wiele transformatorów w tym podwójnymi drutami nawet 2x015mm i nie było z tym problemu, ważne aby był naciąg odpowiedni drutu i aby korbka się nie wracała, żeby szła z lekko wyczuwalnym oporem, a z układadaniem uzwojeń nie bedzie żadnego prpblemu. Do przekładek używam papieru do wypieków nasączonego w oleju transformatorowym.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
A co z pojemnością międzyzwojowa i statyczną rożnicą rezystancji obu uzwojeń ??? :idea:
Boguś
Post autor: Boguś »
Nie napisał do czego to ma być, to jedno, rezystancje róznicy obu równoległych drutów można pominąc , wszak w każdej tabeli jest podana opornosc 100 metrow drutu, niema podziału na drut 0,20 z jednej szpuli i 0,20 z innej szpuli, jest określone jasno, że 100m drutu w temp 20 stopni, ma 55,8 oma, oraz przekrój 0,0314mm^2. A jesli to ma być trafo do gitary, to nie będzie to miało znaczenia. (pasmo 100Hz-do 5-6kHz)
pasio
Post autor: pasio »
Boguś ratuj !
Potrzebuję ze ćwiarteczkę oleju transformatorowego, zapłacę oczywiście za olej i przesyłkę, lub w zamian rezotex, rurki elektroizolacyjne, preszpan 0,2 mm lub śmierdząca ceratka, co potrzeba
pzdr pasio
Boguś
Post autor: Boguś »
Może i uratuję. Ale nie w tym momencie. Muszę skontaktować sie z bratem, a to może potrwac do 2 tygodni, i dopiero dam odpowiedz co z tego będzie, bo w domu to mam tylko około 50 gram.
KaW
Post autor: KaW »
bielak
ma pan racje -takie warstwowe nawijanie trzeba miarkowac tzn.
patrzec gdzie i do jakich stopni mocy sie to stosuje.
Wszedzie widze zadowolone twarze bezkrytycznie zadowolone.
Jak jeszcze dokladaja ultralinearne uzwojenia - to wogole pomieszanie z poplataniem. BUDOWA takiego transformatora -odbywa sie metoda
przyzwolenia zbiorowego na byle co .TRZEBA UCZCIWIE POROBIC SEKCJE DWIE , podzielic madrze i chytrze uzwojenia,myslec o izolacji.
W starych poradach liczenie trafa -jego wyprowadzanie na wyzszy poziom - zajmowalo autorowi kilka podejsc.
TE warstwowe uzwojenia przypominaja mi czasy gdy brygadzista robil wnioski racjonalizatorskie na pracy inzynierow- bo efekt byl i nagroda
wrecz szybkie .A hifi nie bylo -nie mial kto sprawdzic.
Pare stron wczesniej ktos sie zastanowil -bo zmierzyl pierwotne uzwojenie i wyszly mu omy-ok.350 R.
jesli to jest 10% Ra = to Ra= 3500 R .Te omy to tez taki bezpiecznik dla lampy -w przypadku zmiany punktu pracy albo zwarcia w glosniku .
przy malych opornosciach Raa-ma to troche sensu -wtedy jest np duze trafo -male liczby zwojow -male roznice oporowe -a wzmacniacze kiedys i tak byly wozone samochodem propagandowym -mogly byc ciezki i duze
znieksztalcenia likwidowalo sie sprzezeniami zwrotnymi.
W war. domowych ,gdzie liczy sie kazde deko -trzeba o tym patencie zapomniec-mozna wiedziec ale nie stosowac.
KaW
Post autor: KaW »
policzyc srednia dlugosc uzwojenia -obliczyc omy -dla uzw pierwotnego mozna przyjac opornosc czynna uzwojenia 5-8%-jako prawidlowa.
Dla 6000 =Raa
da to 300 R =2x150R
150 R x Iao=80 mA= 12 v ? spadek U--- NA PORNOSCI UZWOJENIA ..
