ZG15C
Krasul
Re: ZG15C
Cały szereg wartości najtańszych duńskich kondensatorów foliowych polipropylenowych (MKP) produkowanych przez firmę Jantzen jest obecnie dostępny w wykonaniu czterystuwoltowym. Dawniej Tonsil używał polskich kondensatorów foliowych poliestrowych (MKSE/MKT) produkowanych przez firmę Miflex w wykonaniu dwustupięćdziesięciowoltowym a nawet stusześćdziesięciowoltowym. Zdarzały się też niemieckie elektrolityczne kondensatory bipolarne w wykonaniu stuwoltowym a nawet trzydziestopięciowoltowym. Dwieście watów na czterech omach to napięcie wynoszące 28,3V RMS. Przemnażając wartość RMS razy pierwiastek z dwóch otrzymamy wartość szczytową wynoszącą 40,0V. W tym przypadku stuwoltowe kondensatory wystarczą ale proszę zauważyć, że duński producent nie wie, w jakim zestawie głośnikowym będą pracować te kondensatory i dlatego zakłada pewnie, że nie będzie to mały zestaw domowy tylko duży zestaw estradowy.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
Szrot majster
Re: ZG15C
I tak czytam, widząc, że za cenę tych przeróbek Kolega Olkus by kupił coś Vintage jak dwudrożne RFT, starsze HECO, Dual, Canton, idealne do lampy Isophon czy nawet Dali Concept 1.
Ja się na długo "wyleczyłem" z "lepienia" kolumn z byle czego i w byle jakich obudowach.
Mam VEF-y S-30, Altusy 300, ostatnio jakieś Schneidery na głośnikach WESTRA(fajne bo 8 omowe).
A z dużych kupiłem LG 120W 6 omowe od topowej wieży "all in one" marki LG z lat 90-tych.
ZG15C szczytem inżynierii nie były nawet w stanie wojennym gdy były kupowane do Zodiaka czy Amatora 2 czy 2b.
A były wtedy dostępne bo to w kolumnach taki odpowiednik wódki "VISTULA" czy papierosów "SPORT", czyli produkt low-end.......nawet 50 lat temu.
Olkus
Re: ZG15C
Dziękuję za zainteresowanie tematem i wszystkie wypowiedzi, odpowiadam po kolei:
Ola Boga Oczywiście racja co do zwrotnicy - może trochę za bardzo to uprościłem...
Dzięki za rady odnośnie parametrów. Przyjrzę się temu.
ZG15C ponoć też grają dość dobrze (po jednej działającej kolumnie ciężki mi tu się wypowiadać), ale dużo osób narzeka na zbyt natarczywy głośnik wysokotonowy, z tego co wyczytałem wersja ze zwrotnicą jest bardziej "poukładana" i gra równiej.
Thereminator dziękuję za ofertę, jakby co to się odezwę.
Szrot majster cena nie powinna być zaporowa. Jedyny koszt to będzie zapewne ewentualna wymiana głośnika/ów, zwrotnicę jeśli bym zrobił to z tego co mam więc bez wydatków. Reszta niezbędnych rzeczy też się znajdzie, a jak nie to nie będzie to niewiadomo ile.
Co do kondensatorów, mam na napięcia od 25 do 100V w większości, więc użył bym coś z tego co jest pod ręką. To kolumienki małej mocy więc raczej nie trzeba dawać wielkich kondensatorów na 400V.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Krasul
Re: ZG15C
Mała uwaga odnośnie kondensatorów. Najlepiej gdyby były foliowe (MKSE/MKT - poliestrowe z dodatnim współczynnikiem temperaturowym lub MKP - polipropylenowe z ujemnym współczynnikiem temperaturowym). W przypadku konieczności zastosowania kondensatorów elektrolitycznych muszą to być koniecznie kondensatory bipolarne a nie unipolarne.
Anegdota historyczna:
- W epoce powszechnego niedoboru wszystkiego, elektrolityczne kondensatory bipolarne zastępowano niekiedy przeciwsobnym połączeniem dwóch elektrolitycznych kondensatorów unipolarnych. Taki zestaw występował w trzech wariantach:
1) Dwa elektrolityczne kondensatory unipolarne połączone przeciwsobnie i zbocznikowane kondensatorem foliowym o niewielkiej pojemności (wariant najczęściej występujący w amatorskich zwrotnicach).
2) Dwa elektrolityczne kondensatory unipolarne połączone przeciwsobnie wraz z opornikami o dużych rezystancjach służącymi do wyrównania spadków napięć na obydwu kondensatorach (wariant najczęściej występujący w układach zasilających).
3) Dwa elektrolityczne kondensatory unipolarne połączone przeciwsobnie wraz z diodami (wariant najczęściej występujący w układach elektronicznych, w których znaczenie miało zachowanie się układu podczas zmiany kierunku przepływu prądu z dodatniego na ujemny i z ujemnego na dodatni).
bratyslaw
Re: ZG15C
Mam 3 zestawy ZG15C, jeden w stanie idealnym, drugi w bardzo dobrym, trzeci trochę skundlony. Pierwszego używałem jeszcze ze dwa lata temu podłączonego do Toski AWS-306, drugi służy mi za warsztatowy odsłuch do radii, wzmacniaczy małej mocy itp., a trzeci sobie gdzieś tam sobie stoi. We wszystkich wymieniałem zawieszenia w głośnikach nisko-średniotonowych, nic poza tym nie robiłem. Dla mnie grają budżetowo ale poprawnie, na pewno lepiej niż kolumny od większości małych wież znanych producentów. I w takim stanie u mnie zostaną, bo próba ulepszania, modyfikacji może się skończyć wydaniem kwoty, za którą można kupić fabryczne zestawy wyższej klasy
Show must go OFF.
Olkus
Re: ZG15C
Co do kondensatorów, mam różne ale o pojemnościach powyżej pojedynczych uF to mam trochę takich:
Nie wiem czy są idealne do zwrotnic ale powinny się nadać.
Elektrolitów nie planowałem stosować, ani bipolarnych a tym bardziej zwykłych.
A.
A.
Szrot majster
Re: ZG15C
Ja bym starych rupów nie stosował.....kiedyś trafiłem na spalony głośnik w kolumnach od REMA Toccata 940/2, usterka powstała, bo jeden enerdowski elektrolit dostał zwarcia, poleciał eliptyczny L5904/L5964(to jest to samo co w Vermona 1000H)
Wszystko wymieniłem na elektrolity bipolarne Jantzen, udało się też kupić 4 głośniki spod Żywca czyli koło 620km ode mnie.
A MIFLEX robi kondensatory do zwrotnic, tylko cena spora, Monacor/IMG Stage Line są tańsze.
Ja mam ZG15C "bieda edition" ze stany wojennego, gra to płasko, sztucznie.
Olkus
Re: ZG15C
A.
Szrot majster
Re: ZG15C
Te kolumny to najlepiej zrobić od nowa i zgodnie z zasadami budowy kolumn.
Elektrolity bipolarne Jantzen a stare ELWA to jak Rolls Royce do Malucha porównać, są kolumny gdzie bipolarne TESLA pracują 30 lat. ELWA bipolarne to były próby, wszakże w Polsce produkowano znakomite MIFLEX, te żółte kostki.
Ja bym kupił głośniki na przykład VISATON i policzył wszystko od nowa.....mi to już "wisi" bo kupiłem znakomite Schneider 8 omowe na głośnikach WESTRA.
Druga sprawa to zawieszenie GDN, na pewno pianka to próchno a zrobienie na gumie mocno zmieni brzmienie, zresztą za cenę regeneracji głośników i nowych GDW kupisz komplet nowych STX, wiesz sam, że z Malucha nie zrobisz Ferrari.
Na miejscu Kolegi Olkus bym poszukał po Allegro Lokalnie czy OLX czegoś porządnego z lat 80/90-tych na gumie z kopułkami , sam kupiłem Radiotehnika S-30 ale już "Made in Latvia", choć to konstrukcja z roku moich narodzin(1983).
A jak chce Kolega się męczyć, to przecież są programy do liczenia obudów i zwrotnic, ja "wypadłem z obiegu" 20 lat temu.
Nie mam też konta na Elektrodzie.
Radiowiec
Re: ZG15C
Wiesz, że Westra to Tonsil, prawda?Szrot majster pisze: pn, 11 maja 2026, 23:38 ... kupiłem znakomite Schneider 8 omowe na głośnikach WESTRA...
bratyslaw
Re: ZG15C
Niekoniecznie. Widziałem (a nawet chyba gdzieś jeszcze mam sztukę) Westry, które nijak nie przypominały wyrobów Tonsilu.Radiowiec pisze: śr, 20 maja 2026, 12:28Wiesz, że Westra to Tonsil, prawda?Szrot majster pisze: pn, 11 maja 2026, 23:38 ... kupiłem znakomite Schneider 8 omowe na głośnikach WESTRA...
Show must go OFF.
Szrot majster
Re: ZG15C
U mnie są głośniki na grubej gumie, takiej błyszczącej- Tonsil takich nie robił, kosze też nijak podobne do Tonsila a raczej jak Tesla,
Kolumny chyba 80zł mnie kosztowały, stan idealny, raczej od takiej lepszej wieży "all in one" z RFN z lat 90-tych.
Ja nie mam głowy tego szajsu teraz rozbierać.....ojciec w poniedziałek spadł z rozklekotanej drabiny i złamał lewą rękę.
Ja mam te kolumny na warsztacie do testów, 8 omowe to uniwersalne, 4 omowe nie licują się ze wzmacniaczami lampowymi z tańszymi trafami(tylko odczep 8 omów)
Mam też HECO ODEON 400 z TESLA, niestety kotka dziurek narobiła w zawieszeniu, dwa głośniki zrobiłem gumą cyjanoakrykową BUDFIX, jeszcze dwa zostały, tam nawet bipolarne elektrolity to TESLA a z tyłu znak CE(nie China Export), jedna kolumna waży 22 kilogramy.
Ale sprzedałem w grudniu bezużyteczny las w kompleksie Borów Tucholskich i kupiłem nowe ALTUS 300, bo 8 omowe i części do głośników dostępne a nie jak wynalazki.....mam RADIOTEHNIKA ale Made in Latvia, model S-30, jakiś debil powciskał kopułki wysokotonowe , kolumny kupiłem prawie NOS od gościa co w latach 90-tych u Ruska na kontrakcie robił jako podwykonawca.
Niestety choć to gra, to taki AUDIO-FIL z Dolnego Śląska sobie sporo życzy, raczej się to nie opłaca.
Olkus
Re: ZG15C
Miałem w końcu chwilę czasu więc dobrałem się do kolumn.
Parę zdjęć: Membrany jak i zawieszenia GDN16/15, które tu są jak widać w porządku
Niestety w jednej GDW9/15 ma dwa rozdarcia membrany i wgnieciony środek (fotka). Pytanie do bardziej doświadczonych osób, czy to jest do naprawy czy trzeba wymienić cały głośnik? Wysokotonowy wpięty jest przez kondensator 2,2uF 100V.
Widać też pełno rozsypującej się gąbki....
Pomiar rezystancji poszczególnych cewek wydaje się być także w normie - GDN ok. 6 omów, GDW ok. 7 omów.
A.
A.
