TAA861/TAA761+ tranzystory, czy ktoś próbował?
Re: TAA861/TAA761+ tranzystory, czy ktoś próbował?
Zgadzam się z Olą, że wbrew pozorom wzmacniacze mocy bazujące na wzmacniaczach operacyjnych nie są najprostsze w okiełznaniu. Skoro ma być retro a języki obce stanowią przeszkodę to czemu nie sięgnąć do starych polskich publikacji? Chociażby Radioamatora i Krótkofalowca albo książek Aleksandra Witorta.
Szrot majster
Książkę Witorta mam JEDNĄ, jedyne co mi się podoba tam to SE Mullarda i mając transformatory wyjściowe od Rubina się porwę na to, bo i pozyskałem 4 NOS-y EF86 TESLA.
A wspomnianych pism mam niewiele i o wzmacniaczach audio tam tyle co nic.
Będę szukał zdigitalizowanych pism na Chomikuj czy Internet Archive, miałem sporo z lat 90-tych, ktoś to ukradł, nie wiadomo po co.
Olkus
W najprostszej wersji tak, ale dla tych tranzystorów co na schemacie jest sytuacja jak napisał Romek - diody by trzeba 4 bo to darlingtony.Szrot majster pisze: pn, 9 marca 2026, 16:52Witam!Olkus pisze: pn, 9 marca 2026, 15:36 Najprościej to chyba dorzucić dwie diody szeregowo między bazy tranzystorów mocy - dobrze myślę? Oczywiście to dla wariantu z tranzystorami krzemowymi.
No i warto by dać rezystory emiterowe.
A.
Tak ma być?
Ale tu już zasilanie symetryczne.
No i TIP-y można założyć
Wersja lepsza to tranzystor (musi być na radiatorze) z odpowiednim dzielnikiem rezystorowym do ustawiania prądu spoczynkowego za pomocą potencjometru tak jak to jest w większości wzmacniaczy.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Bywały też z regulacją prądu spoczynkowego https://www.elektormagazine.de/magazine ... 7307/55249
A tutaj przykład połączenia TAA861 z germanowymi AC187K/AC188K, więc takie kombinacje też się zdarzały https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bpx38.html
Szrot majster
Witam!Einherjer pisze: czw, 19 marca 2026, 22:46 A tutaj przykład połączenia TAA861 z germanowymi AC187K/AC188K, więc takie kombinacje też się zdarzały https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bpx38.html
Spróbuję.....woreczek tych tranzystorów ze złomowych urządzeń z Niemiec leży mi 20 lat i jeszcze truchło pierwowzoru STEREO-HIT w wykonaniu Telefunkena.
Ale to lipa będzie, coś w stylu Jubilata z pierwszych serii(następnie były ze scalonym wzmacniaczem UL1403 chyba) czy Fagota, może 1,5W na tych 8 omach to wydoli.
Jak się popatrzy na aplikacje tych układów to są raczej proste brzęczyki, a nie coś aspirującego do hi-fi. Zresztą TAA861 z maksymalnym napięciem zasilania +/-10 V szału mocą nie zrobi, w sam raz na wzmacniacz słuchawkowy w klasie A
TAA761 ma +/- 18 V to już się bardziej można bawić w coś do głośników.
Tomasz Gumny
Ta numeracja wyprowadzeń jest trochę "radziecka". O ile w obudowie TO może to jeszcze mieć sens, bo pominięto nóżki 1 i 5, to w DIP taki zabieg wygląda dość osobliwie.
Tomek
Mając cztery układy TAA861 (na Allegro były sprzedawane w zestawach zawierających cztery sztuki) można dla podniesienia mocy wyjściowej pokusić się o budowę stereofonicznego układu mostkowego z tranzystorami typu Darlington, gdyż wówczas układ dałoby się zasilać napięciem niesymetrycznym +12...+15 V i obciążyć wyjście obciążeniem 4 Ω lub nawet 2 Ω, co dałoby najwyższą możliwą do uzyskania moc wyjściową z takiego układu.
W notach aplikacyjnych schemat układu miał dwie numeracje - jedna dla metalowej obudowy okrągłej, druga dla typowej DIP-6, tak więc nie ma problemu z jednoznacznością oznaczeń.Tomasz Gumny pisze: pt, 20 marca 2026, 11:04 Ta numeracja wyprowadzeń jest trochę "radziecka". O ile w obudowie TO może to jeszcze mieć sens, bo pominięto nóżki 1 i 5, to w DIP taki zabieg wygląda dość osobliwie.
Olkus
Byłby to ciekawy układ, czyli w sumie trzeba by było zrobić 4 wzmacniacze ale odpowiednio je połączyćRomekd pisze: pt, 20 marca 2026, 11:07 Czołem.
A.
No właśnie. Jak je odpowiednio połączyć, zakładając, że mamy pojedyncze napięcie zasilania i wolelibyśmy nie dokładać kolejnych wzmacniaczy operacyjnych? Oczywiście sygnał wejściowy jest niesymetryczny.
Misiek13
Na tych układach raczej pomyślałbym o budowie wzmacniacza napięciowego. Na wzmacniacz mocy to on się średnio nadaje. Na wyjściu można zastosować układ przeciwsobny pracujący w klasie A i obowiązkowo bootstrap. Taki układ można zastosować zarówno jako bufor, aktywny układ regulacji barwy dźwięku, korektor RIAA.
Szrot majster
Witam!Misiek13 pisze: sob, 21 marca 2026, 10:21 Na tych układach raczej pomyślałbym o budowie wzmacniacza napięciowego. Na wzmacniacz mocy to on się średnio nadaje. Na wyjściu można zastosować układ przeciwsobny pracujący w klasie A i obowiązkowo bootstrap. Taki układ można zastosować zarówno jako bufor, aktywny układ regulacji barwy dźwięku, korektor RIAA.
Na stopnie wstępne OK ale nie Hi-Fi, to szumiący scalak, jeszcze bardziej niż 741, który poleciał z pierwszym człowiekiem na Księżyc.
Ale nawet taki szumofon by ciekawie wypadł z końcówką mocy na AD149, czyli TAA w regulacji barwy dźwięku a AD149 końcówki mocy
Skąd wiesz, że szumiący? No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pożenić TAA761 z końcówką mocy na AD149 zaprezentowaną przez kolegę Olkusa.
