Wm bis 101 - pytania amatora
LEKTRON
wtórne bis'a 101
Post autor: LEKTRON »
Kol. Boguś nie ma racji; proszę zob. na schemat; dwa wtórne są na stałe w szeregu; /chyba, że mam złe schematy/
ł. pozdr. Leszek
Boguś
Post autor: Boguś »
skoro są w szeregu to dlaczego w przeciw fazie ?, owszem są połączone lecz koniec z końcem, a to nie może być połaczenie szeregowe> Zreszta logika nawet podpowiada ze skoro 4 szergowe uzwojenia daja 120V to 30 V da 1/4 uzwojeń
LEKTRON
cd.cd.cd.
faktem jest, że w szeregu i w przeciwfazie; zatem napięcia się (prawie) znoszą, może jeszcze ktoś skomentuje (?)
/warto dyskutować; kol. Boguś właśnie awansował o kolejny szczebel >znczek przy nick'u/
ł.pozdr.
Leszek
Post autor: Zibi »
P=U^2/R
R=U^2/P
I=U/R
P=100W
1)
U=30V
R=9 omów
I=3.33 A
2)
U=120V
R=144 omy
I=0.83 A
3.33A/0.83A=4
czyli Boguś ma rację
LEKTRON
cd.
cyt. Boguś:
"łączy wszystkie wtórne uzwojenia równolegle"
uprzejmie podtrzymuję swoje skromne zdanie; przy 30V "pracują" jedynie 2 uzwojenia równolegle: zaciski tr.: 8-7, 9-10 >zob. jak łączy wtyczka (ma 2 pozycje co 180 stopni)
+pozdr.
L.
Post autor: Zibi »
To by oznaczało, że przez każde z tych uzwojeń płynie prąd dwa razy większy, niż wtedy, gdy są połączone szeregowo. Czyli albo są przeciążone, albo uzwojenia wykonane są drutem o większym przekroju, co z punktu widzenia ekonomii jest niecelowe. Boguś ma rację.
Boguś
Post autor: Boguś »
Widać akurat w tym modelu jedna para uzwojeń ma większy przekrój drutu.Sa rózne wykonania transformatorów. W innych łączone sa wszystkie cztery, To samo dotyczy wzmacniaczy W-100, też przy 120V jest wszystko szeregowo natomiast przy 30V jest wszystko równolegle. Zresztą Zibi to poparł obliczeniami.
LEKTRON
cd.
trzymajmy się jednak faktów, konkretnej konstrukcji bis 101 i schematu tego wzm. - o tym rozmawiamy,
+pozdr.
L.
Re: wtórne bis'a 101
Post autor: Vault_Dweller »
LEKTRON pisze:Kol. Boguś nie ma całej racji:
"Przy włączonej wtyczce na 30V wzmacniacz jest dostosowany do obciązenia około 8-9 omów i ta wtyczka w tej pozycji łączy wszystkie wtórne uzwojenia równolegle, natomiast przy napieciu 120V uzwojenia te są połaczone szeregowo (obciązenie około 140om) lub do zasilania lini jakiegos lokalnego radiowęzła"
moim skromnym zdaniem; przy wtyczce na 30V łączy tylko 2 uzw. wtórne równolegle
Leszek
W modelach z krosówką do zmiany napięcia faktycznie dwa uzwojenia są połączone szeregowo na stałe. Przy pracy na linii 30V nie są one dołączone. Nie wiem jak jest z transformatorem od BISa 101, bo strasznie dawno nie miałem tego wzmacniacza na warsztacie, ale w 105tce było przełączanie napięcia wtykiem wyjściowym. Dwa uzwojenia wtórne rzeczywiście połączyli szeregowo "druciakiem", więc na 30V pracowały dwa pozostałe. Przy średnicy drutu 0,7mm trochę się jednak dziwię, że tylko dwa- nie mogli jakoś inaczej przemyśleć układu przełączania linii? W mojej modyfikacji BISa zastosowałem płytkę z 8 zaciskami śrubowymi, ułożonymi tak:
2 4 6 8
o-o-o-o
o-o-o-o
1 3 5 7
Uzwojenia trafa wyjściowego dochodzą do punktów 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Od punktów 1 i 8 odchodzą przewody do zacisków wyjściowych. Kreski ukośne symbolizują ustawienie zwór dla połączenia wszystkich uzwojeń szeregowo, a poziome- równolegle. Kropki są tylko po to, by się nie rozjeżdżało w lewą stronę (znaczniki < PRE > nie pomogły).
LEKTRON
cd.
tak, jak wcześniej pisałem, ze schematu wynika, iż przełącznik "krosówka" /ortografia?/ załącza na 30 V tylko dwa uzwojenia równoległe i zgodnie w fazie; kropka to powiedzmy "+" >na schemacie (podałem nr zacisków tr. już wcześniej); przełącznik ten odwraca się o 180 stopni w zależności od rodzaju obc.
+pozdr.
L.
Boguś
Post autor: Boguś »
W sumie Bisy to wzmacniacze rozgłoszeniowe i były przystosowane głownie do zasilania lini (120V), a 30V to była poprostu dodatkowa opcja, więc w niektórych egzemplarzach poszli najmniejszą linią oporu. Jednak to rozwiazanie nie jest poprawne.
Post autor: Zibi »
Ze schematu wynika coś takiego (gwiazdką oznaczyłem początki uzwojeń):
W jednym położeniu zwory wyjście jest dołączone do równolegle połączonych sekcji (*9-10) i (*7-8 )
W drugim, do sekcji połączonych szeregowo w następujący sposób:
( 8-7*)-(*12-11)-(5-6*)-(10-9*)
Wniosek: z sekcji wyjściowych dwie: (*9-10) i (*7-8 ) są jednakowe i dają po 30V każda. Różnica napięć sekcji (5-6*) i (*12-11) wynosi 60V.
Rozważania moje i Bogusia dotyczyły trafa złożonego z 4 identycznych 30V sekcji, którego jak widać we wzmacniaczu "Bis 101" nie ma. Przyjęte rozwiązanie było zapewne podyktowane chęcią uproszczenia obsługi wzmacniacza.
LEKTRON
cd.
nie jestem przekonany, czy sposób ten, podyktowany jest chęcią uproszczenia, nie wiem.
+pozdr.
L.
Post autor: Zibi »
Gdyby uzwojenia były jednakowe, 30V i trzeba by zmienić sposób połączenia z równoległego na szeregowy, to jedna 4-pinowa wtyczka by nie wystarczyła. Jesli transformator ma odczepy dla 30V i 120V, to wystarczy 2- pinowa wtyczka i 2 położenia do wyboru.
LEKTRON
cd.
problem w tym, że wtyczka jest 10-cio pinowa
+pozdr.
L.
