Pewien grat hand made
gsmok
Re: Pewien grat hand made
Post autor: gsmok »
Będę śledził relację z pracy z zapartym tchem. Lubię takie tematy :)
Restomody to też mój ulubiony temat nie tylko w dziedzinie wzmacniaczy ale motoryzacja i gitary też wchodzą w ten temat.
Zacząłem rozbierać ten wzmacniacz. Kilka zdjęć zamieszczę w następnym poście. Częściowo zrysowałem schemat (zasilacz + końcówka). Zdążyłem przyjrzeć się inverterowi... Dziwna konstrukcja. Bardzo duże rezystory anodowe. Według pomiarów 180k. Obie triody drugiej lampy preampu połączone są równolegle... ale to jeszcze przed nami.
Trochę zdjęć trafa zasilającego. Trafo jest potężne jakby co najmniej miało napędzać kwadrę EL84 a może nawet parę EL34.
Zrysowane schematy zasilacza; końcówki i invertera:
Dodaję też zdjęcie "pakietu" katodowego końcówki:
zapraszam do dyskusji na razie nad tym co zamieściłem.
Post autor: Marek7HBV »
Inwerter do poprawki. :D
Post autor: Einherjer »
To USZ chyba nie za bardzo działało...
może i nie działało ale takie było. Może przez pomyłkę było tak podłączone.
mam już schemat preampu ale bez korektora bo się po prostu rozleciał i nie wiem co do czego.
na uwagę zasługuje brak antyparazytów siatek pierwszych oraz średniej wielkości 200k i 300k rezystory wejściowe.
gsmok
Post autor: gsmok »
Co do pewnych wartości elementów trudno polemizować. Są w szerokim zakresie wartości jakie można znaleźć w różnych układach. Dodatkowo oczywiście ktoś może troszkę przekombinował, ale jak rozumiem układ działał. Trafo jest rzeczywiście imponujące. Wizualnie coś mi przypomina w jakimś "sprzęcie fabrycznym" który kiedyś miałem w swoich rękach :) .
Z przyjemnością dodałbym relację do wznawianej strony Fonaru/Triody :) .
Czy ktoś z was spotkał może podobne rozwiązanie preampu gdzieś?
Ja się cały czas zastanawiam czy transformatory nie pochodzą z urządzenia na 4xEL84... Wyjściowe wtedy dopasowywało by Raa do standardowych 8Om. 16Om czy to był standard w ogóle w latach 60/70?
painlust pisze: śr, 9 lipca 2025, 18:14 Ja się cały czas zastanawiam czy transformatory nie pochodzą z urządzenia na 4xEL84... Wyjściowe wtedy dopasowywało by Raa do standardowych 8Om. 16Om czy to był standard w ogóle w latach 60/70?
Na początku lat 70- tych był bardzo mały wybór nowych głośników i najczęściej szedł jeden GDS 30/10 na EL84 pod gitarę oraz dwie Stolice na dawców transformatorów. Bas to GDN 30/15 {jeden lub dwa} oraz przynajmniej trzy Stolice. Chłopaki wszystkich swoich dziadków odwiedzały w poszukiwaniu Stolic i Mazurów {a czasem i przedwojenne się znajdowały po piwnicach ukryte}. Parę dziesiątek takich odbiorników przerobiłem ku chwale ROCK-a i POP-u :? . :D
Jednak pierwsza lampa preampu to ECC83 Tungsrama. Po oczyszczeniu chassis okazało się że okablowanie żarzenia jest typowe dla ECC83/2/1. Dwie następne to na pewno ECC85.
większość kupnych transformatorów wyjściowych pod 2xEL84 są nawinięte na rdzeniu takim samym jak TG2,5. Tu zamieszczam zdjęcie porównawcze trafa z tego wzmacniacza oraz trafa nawiniętego jeszcze przez naszego byłego kolegę Kakę na rdzeniu z dużego TWOPa.
A tu porównanie trafa zasilającego z tego wzmacniacza z trafem nawiniętym przez naszego kolegę Kubę Barona pod zasilanie dwóch EL84. Fakt, ze jest to trafo do współpracy z mostkiem prostowniczym a nie prostownikiem lampowym, ale stos chyba takich samych kształtek jest chyba 2 razy mniejszy.
Przymierzyłem te mniejsze trafa do tego chassis i jakby trafo wyjściowe zamontować w miejsce po dławiku.... muszę pogadać z właścicielem bo bym z chęcią zamienił się na transformatory
