W przypadku przetwornicy przepustowej o napięciu wyjściowym 300 V wartość międzyszczytowa napięcia z wyjścia transformatora przekracza wartość 1 kV, co sprawia problem izolacji międzyzwojowej.Romekd pisze: sob, 25 stycznia 2025, 14:30Owszem, były w niemal wszystkich zasilaczach, w których transformator był sterowany przebiegiem symetrycznym bez składowej stałej prądu, jakie mi wpadły w ręce, np. w zasilaczach komputerowych ATX, zasilaczach do wzmacniaczy audio itp... Problem pojawia się przy próbie ręcznego nawijania takich dławików dla wyższych napięć wyjściowych zasilacza (wychodzi duża liczba zwojów i nawijanie bifilarne...), stąd mój pomysł by przenieść dławik na stronę pierwotną.
Zasilacz 0÷400V, 0÷100mA
Re: Zasilacz 0÷400V, 0÷100mA
Przy małych prądach wyjściowych faktycznie wychodzą kłopotliwie duże indukcyjności. Ja celuję w 300-400 V, 0.5 A i 50 kHz, wtedy indukcyjność dławika wychodzi w granicach kilku mH, co jeszcze jest do ogarnięcia, nawet z półki. Częstotliwość ze względu na transformator z zasilacza ATX. Gdybym miał robić swój próbowałbym iść wyżej. Przeniesienie dławika na stronę pierwotną jest jakimś pomysłem, tak zrobiono na przykład w tej nocie aplikacyjnej (która już pojawiała się na forum) https://www.analog.com/en/resources/app ... 118fb.htmlRomekd pisze: sob, 25 stycznia 2025, 14:30 Problem pojawia się przy próbie ręcznego nawijania takich dławików dla wyższych napięć wyjściowych zasilacza (wychodzi duża liczba zwojów i nawijanie bifilarne...), stąd mój pomysł by przenieść dławik na stronę pierwotną.
Jest to tak zwana przetwornica zasilana prądowo (current-fed) i cały układ musi być odpowiednio dostosowany, inaczej będą fajerwerki
To coś jest w założeniu fragmentem testera lamp który ma móc pracować również jako zasilacz warsztatowy. Też na początku chciałem zrobić to liniowo, ale ani nie mam odpowiednich rdzeni na transformator, ani nie za bardzo mam jak sieciówek nawijać. No i zrobienie wtedy kilku takich samych zasilaczy, każdy indywidualnie nastawiany i mierzony wymaga albo kilku uzwojeń, albo kombinowania, nie chciało mi sięEinherjer pisze: sob, 25 stycznia 2025, 11:39 Ja celuję w większe moce, do tak małych mam zwykły transformator i liniowy stabilizator w oparciu o LT3082 żyjący w Matriksie. Te 40 W można wytracić na małym radiatorze z wentylatorkiem. Tryb prądowy to fajna rzecz, ta sama rodzinka układów scalonych ma też taki dedykowany do push-pull w trybie prądowym. O takich cudach jak LT1683 nie wspominam. A czy wcześniejszy prototyp miał tak samo zrealizowaną pętlę sprzężenia dla przetwornicy? Bo może problem jest w kompensacji i niestabilna pętla działa dwustanowo?
Tak, ETD29, 90 (albo 120, nie pamiętam, muszę zmierzyć) zwojów wtórnych, 9 pierwotnych, materiał N27, szczelina 0.5mm (albo 1mm, też już nie pamiętam). Zwiększyć moc to nie problem, trzeba tylko przeliczyć przetwornicę, jak się bardzo zewiększy to zmienić topologięsafer pisze: sob, 25 stycznia 2025, 14:15 Prototyp przetwornicy u Kol. Tomka widzę, że wykonany na ETD29 (szkoda, że nie ma szczegółów wykonania trafa). Nie będę się "mondrował" co do topologii czy FB czy PP. Natomiast co do mocy urządzenia.... odczuwam pewien niedosyt bo potencjał jest.
JLCPCB. W Chinach mam 5 płytek (mniej się nie da) szybciej i taniej (łącznie z przesyłką!) niż jedną u nas.
