Podwajacz napięcia na 2 EZ81.
Re: Podwajacz napięcia na 2 EZ81.
Przy typowym stopniu mocy z anodowym ok. 500V ograniczeniem zastosowania EZ81 stanie się pojemność pierwszego kondensatora filtru {50u} i będzie trzeba zastosować dławik.
W ostateczności. Przydałby się o większej indukcyjności. Słabo filtrowane napięcie anodowe lamp mocy może nie będzie słyszalne przy małej mocy {dzięki symetrii i filtrom przedwzmacniacza}, ale może powodować silną intermodulację przy dużej mocy.
tedikruk111
Jak pisałem wcześniej to są rozważania. Jak zebrałem moje skarby lampowe w jedno zbiorcze
pudło, zkitrane w dziwnych miejscach to stwierdziłem że można poszaleć nawet na układach
z lat młodości. A 50 lat w lampowcach to nie wiele w sumie. Koszt wykonania czegoś takiego
to głównie Tr głośnikowy. 500 zeta może ledwo starczyć. Bo musi być "mięsna sztuka" Może
się trafi okazja na portalach ogłoszeniowych,jakaś używka okazyjna itp. Ale bez przypału.
Po remanencie wieloletnim zobaczę na czym stoję. Pozbywam się zbędnych rzeczy, może
będę żałował. Kiedyś. TS 130 od Melomana już zaklepany. A kasa za niego na STOWARZYSZENIE
TRIODA bo miał iść za free. W Przygotowaniu jest do wsparcia Triody nieszczęsna replika DSL 201
o co było tyle szumu na forum.Najwyżej moderatorzy pójdą na kursy nauki tapetowania lub koparek.
Tadzia.
Tadzia.
ballasttube
Mam pytanie: jak to jest z tym,co poniżej?
- EZ81 ma ciasno położone wzajemnie elektrody
- ma ograniczenie pojemności pierwszego elektrolitu
- dławik dodaje dalsze ograniczenie pojemności
tego elektrolitu (sprawdzone na wielu rzeczywistych
układach,które widziałem).
Chyba tu jeszcze kryterium impulsów napięciowych
ma jakieś znaczenie?
Dlatego wspomniałem wcześniej o lampach prostowniczych
bezpośrednio żarzonych o dużej odległości włókna katodowego
od anod.
Że jest trudniej o nie?
Nie jesteśmy tu mainstreamem,zgadzamy się na to zazwyczaj.
Ciekaw jestem opinii Kolegów.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
od anod.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Od końca
. Wzmacniacz mocy w klasie B będzie pobierał w spoczynku prąd rzędu 50 ma, a przy pełnej mocy ponad 150 ma. Wskazany jest zasilacz o małej oporności wewnętrznej, a zastosowanie powielacza lampowego jest złym pomysłem. Jeszcze gorszym byłoby zastosowanie lamp prostowniczych o większej rezystencji niż EZ81 {np AZ }. Zbyt duże impulsy prądowe ładujące kondensator wypalają dziury w powierzchni czynnej katod i lampę szybko szlag trafia. Dławik nie tylko wygładza, lecz także ogranicza impulsy ładujące swoją rezystencją i reaktancją.
ballasttube
Dziękuję, Kolego Marku.
Dlatego pisałem o małych pojemnościach elektrolitów filtrujących
z konkretnych układów z dławikiem i lampą AZ.
Tam jest tylko 8 mikrofaradów, ale za to - wysokie napięcie pracy.
Pozdrawiam jeszcze w starym roku i życzę wszelkiej pomyślności
w nowym.
Jacek"b/t"
w nowym.
Jacek"b/t"
tedikruk111
Przez przypadek szukając innego znalazłem transformator na rdzeniu 0 z dwoma cewkami
ciekawie połączonymi i teraz pytanie: Dało by się to przewinąć (przezwoić) na prostownik
lampowy? A dlaczego właśnie ten? To jest z serii do wzmacniaczy tranzystorowych które
dają radę przy dłuższym przeciążeniu. Pamiętam że kiedyś pracował z uzwojenia 12V ponad
20A i nawet nie zapiszczał i nie był specjalnie ciepły. Na oko 250W. Coś więcej w następnym
wydaniu.
Tadzia.
wydaniu.
Tadzia.
Lisor
... pilnie potrzebna EYY13. Ofertę z Ebay-u znam
W. P.
- 10...14 postów
Zastanawiałem się czytając wątek od poczatku czy nie ściągną na siebie gromów ze strony szacownego grona zadając poniższe pytanie.
Skąd parcie Kolegi autora na konstrukcję prostownika opartego o lampy skoro można to łatwiej zrobić na diodach półprzewodnikowych?
tedikruk111
To poco dłubać w lampiakach? Od razu krzem.
A na serio EZ81 powoli się nagrzewa i nie wali od razu pełnym anodowym.
Tadzia.
Tadzia.
W. P.
- 10...14 postów
Pamiętam brzmienie lampowego. Było w tym coś ciepłego i niedrażniącego zarazem.
Jednak czy zasilanie ma na to wpływ?
Rzeczywiście, napięcie anodowe pojawi się od razu nie czekając na rozgrzanie katod. Ale tak było w telewizorach, tak jest np. w fabrycznym lampowym JD1000A. Czy to coś złego?
Lisor
... z braku EYY13 uruchomiłem podwajacz napięcia na duecie EY88. Wyszło zadowalająco. Niestety potrzebna jest lampa z dwoma układami w jednym balonie. Moja własna EYY13 ma jeden układ uszkodzony. Lampy nowalowe niestety odpadają ze względu na epokę ich pochodzenia- są za nowe. Wzmacniacz wykonany jest na lampach z okresu II Wojny Światowej- RL12P35, RV12P2000, w zastępstwie EZ150 /w zasadzie niedostępna za normalne pieniądze/ warunkowo zastosowałem EYY13- która jest na tyle stara technologicznie, że względnie pasuje do całości
... w nawiązaniu do pytania Kolegi do innego Kolegi odpowiem, że; warto się wysilić i zrobić coś co, w 100% jest zgodne duchem dawnej i niestety przemijającej lampowej epoki. Każdy gupi zastapi lampę czymś z krzemu i też będzie działało, może nawet lepiej i na pewno taniej. Jeszcze lepiej jest stosować lampy, które były produkowane w danej epoce, np na cokołach oktalowych. Oczywiście można robić kaszanę i mieszać np lampy na cokołach typu UX... z tymi na nowalach etc. Ale czy będzie to koszernie ? Nie bardzo... i dlatego staram się nie mieszać epok.W. P. pisze: pn, 21 kwietnia 2025, 20:19 Zastanawiałem się czytając wątek od poczatku czy nie ściągną na siebie gromów ze strony szacownego grona zadając poniższe pytanie.
W. P.
- 10...14 postów
Bardzo dziękuję. To uzasadnienie mnie przekonuje.
Pisząc post podskórnie czułem, że tutaj prawdopodobnie chodziło o ożywienie dawnego ducha, w pełni lampowego zgodnie z epoką.
