SOCKET4 - reanimować ?
Komputery retro, konsole do gier itd.
Re: SOCKET4 - reanimować ?
Jarrod pisze: pt, 25 października 2024, 07:28 Dodaję foto mojej sprawnej płyty dla porównania.
Dzięki !
Wszystko wskazuje na to, że jest 'uwalony BIOS'.
Płyta uruchamia się w trybie recovery (brak sygnału VGA, ale wczytuje system).
Jest DOBRZE 8) :D
https://www.youtube.com/watch?v=X6XFTnuE3Lo
W poprzedniej wypowiedzi, zabrakło słowa "prawie" :lol:
Faktycznie układ FLASH miał prawo stracić zawartość, ale niestety po wykonaniu procedury odtwarzania BIOS'u i powrocie
do trybu 'normalnego', płyta nie uruchamiała się - błąd 'EAh' (oczywiście nieudokumentowany).
Coś mnie 'tknęło' i zacząłem po kolei wykonywać 'recovery' na kolejnych wersjach...
Na jednej z wczesnych wersji BIOSU'u, płyta częściowo 'ożyła' :D
Wszystko działało jako tako do momentu kroku wczytania systemu operacyjnego - tam następowała zwiecha z błędem '63h'.
Ponieważ dało się wejść do setupu, mogłem w nim wyłączy 'wszystko co nie jest niezbędnie potrzebne' do startu.
Po tej akcji, płyta 'wstaje', uruchamia OS i zgrubne testy checkit'em oraz Norton syssinfo nie wykazują żadnych błędów.
Trzeba się przyjrzeć układom SRAM... niestety są wlutowane :evil:
Jakby komuś zalegały układy SRAM 32kx8 KM68257B-15 w obudowie 28-SOJ to się polecam...
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Wieczorem porównm czy nie podejdą SRAM od stacji Commodore 1541 - i tu i tu 32k 8bit. Te od 1541 co prawda w obudowie DIP ale nóżki można skrócić i wlutować w miejsce SOJ28. Muszę porównać pinout czy jest taki sam czy się różni.
CHOPIN66 pisze: wt, 29 października 2024, 09:37 Wieczorem porównm czy nie podejdą SRAM od stacji Commodore 1541 - i tu i tu 32k 8bit. Te od 1541 co prawda w obudowie DIP ale nóżki można skrócić i wlutować w miejsce SOJ28. Muszę porównać pinout czy jest taki sam czy się różni.
Dzięki za chęci !
Niestety DIP nie podejdzie - nie ten raster :(
alpher
Post autor: alpher »
15sto nanosekundowe sramy jezeli w ogole bylyby dostepne w czasach produkowania 1541 kosztowaly by wiecej za sztuke niz cala stacja. :D :D :D
CHOPIN66
Jeśli czas dostępu nie jest krytycznym parametrem to podejdzie ta pamięć- AS7C256A-12 co prawda czas dostępu 12ns ale ten sam pinout i obudowa i organizacja co w pamięci Samsunga
https://www.tme.eu/pl/details/as7c256a- ... ce-memory/
CHOPIN66 pisze: wt, 29 października 2024, 15:57 Jeśli czas dostępu nie jest krytycznym parametrem to podejdzie ta pamięć- AS7C256A-12 co prawda czas dostępu 12ns ale ten sam pinout i obudowa i organizacja co w pamięci Samsunga
Dzięki !
Szybszy lepszy, ale znalazłem i zamówiłem już szajsungi 15ns w TV SAT ELECTRONIC.
Zobaczymy co z tego wyjdzie 8)
No i jest "pełne powodzenie" :D
Problem z pamięcią cache nie wynikał z jej uszkodzenia tylko zimnych lutów.
Zauważyłem je dopiero po 'zdjęciu' układów...
Cache załączony, BIOS podniesiony do najnowszej wersji.
https://www.youtube.com/shorts/R4gKWVgz11g
Jarrod
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Jarrod »
Gratuluję wytrwałości!
Zainspirowany walką Kolegi, odpaliłem mojego batmana. Ta cewka od zasilania CPU o którą pytałeś, podczas pracy lekko się nagrzewa. Dodatkowo słychać wysoką częstotliwość zmieniającą się w rytm pracy CPU.
Nazbierałem prawie 100 mega pamięci w simach i uruchomiłem Windows 98SE.
Locutus pisze: pt, 25 października 2024, 03:37 Ominąłem więc dziwaczy układ zasilania procesora z przetwornicy 12V ->( 5 lub 5.25)V.
W późniejszych wersjach tej płyty Intel też już go nie stosował.
Jakby ktos chciał omijać przetwornicę 12V->5V w 'batmanie' to znalazłem lepszy sposób niż 'drutowanie' diod.
Diody usuwamy i lutujemy trzy 'zworki' SMD...
