Czas na Fender
Ola Boga
Re: Czas na Fender
Post autor: Ola Boga »
Następne pytanie:
W oryginale po pierwotnej stronie transformatora, a tak naprawdę zaraz na przewodzie zasilającym, jeszcze przed wyłącznikiem i bezpiecznikiem, jest przełącznik "ground", który podłącza kondensator 47nF/600V pomiędzy jedną z żył zasilania, a chassis.
Czy w przypadku zasilania z 230V to bezpieczne rozwiązanie?
eS
Re: Czas na Fender
Post autor: eS »
Nie jest bezpieczne. To powinno zostać po bożemu przerobione na przewód zasilający z trzema żyłami a przełącznik ground wyłączony z układu.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Ola Boga
Re: Czas na Fender
eS pisze: śr, 28 sierpnia 2024, 15:48Nie jest bezpieczne. To powinno zostać po bożemu przerobione na przewód zasilający z trzema żyłami a przełącznik ground wyłączony z układu.
Tak mi się właśnie wydawało, dzięki.
TooL46_2 pisze: wt, 27 sierpnia 2024, 20:06WRT chassis: scisk stolarski i mala srubka by to utrzymac.
hellcat pisze: wt, 27 sierpnia 2024, 22:15Dokładnie ścisk stolarski o odpowiednich rozmiarach i nit zrywalny lub śrubka.
Chyba się udało. Szczytem estetyki to nie jest, ale powinno się trzymać. Mosiężna śrubka w nagwintowanej dziurce, zalutowana i spiłowana od góry.
Re: Czas na Fender
Ola Boga pisze: śr, 28 sierpnia 2024, 14:40 Następne pytanie:
viewtopic.php?p=171489#p171489
Ola Boga
Re: Czas na Fender
Thereminator pisze: śr, 28 sierpnia 2024, 17:40viewtopic.php?p=171489#p171489
Tylko, że w tym wzmacniaczu był trójżyłowy przewód zasilający na 115V i jednocześnie przełącznik z kondensatorem. Hmm...
janusz rafalski
Re: Czas na Fender
Post autor: janusz rafalski »
Trochę się spóżniłem z postem.Nie przewijałbym oryginalnego transf.sieciowego Fendera.Czemu autotransform 230/117v miałby być "koszerny"? Może być mały i łatwo można go zmieścić w skrzynce kompakta.To jest najlepsze rozwiązanie-nie psuje oryginału i proste.Trzeba także sprawdzić czy w tym modelu trasform.sieciowy nie jest przystosowany do 230v po przełączeniu uzwojenia/uzwojeń/pierwotnego.Niektóre wzmacniacze amerykańskie/przewidziane na eksport do Europy/ mają dwa uzwojenia na 117v połączone równolegle i można je łącząc szeregowo zasilać 230V.Oczywiście jeśli są wyprowadzone dostępne przewody.
Ola Boga
Re: Czas na Fender
janusz rafalski pisze: pt, 30 sierpnia 2024, 14:46Trochę się spóżniłem z postem.Nie przewijałbym oryginalnego transf.sieciowego Fendera.
Transformator jest już wymieniony na nowy: https://amptone.pl/5235-transformator-s ... uxe-reverb
Stary miał pojedyncze uzwojenie pierwotne i powędrował do schowka, może się jeszcze kiedyś przyda.
Recon
Re: Czas na Fender
Post autor: Recon »
Ładny wzmacniacz :wink:
Ja to polecam pooglądanie kanału Pana Uncle Douga, pelno fajnych Fenderów serwisował, kopalnia wiedzy i generalnie miły Pan, lubie jego 'styl'
https://youtu.be/KDepfqsm4Vc?si=9MQHu5yls0lBUj8B
Paweł K.
Ola Boga
Re: Czas na Fender
Recon pisze: sob, 7 września 2024, 09:39Ja to polecam pooglądanie kanału Pana Uncle Douga, pelno fajnych Fenderów serwisował, kopalnia wiedzy i generalnie miły Pan, lubie jego 'styl'
Znam i też lubię, pomógł mi kiedyś naprawić generator tremolo w jednym Fenderze.
Ola Boga
Re: Czas na Fender
Kolejne maleństwo, tym razem na pojedynczej 6L6.
