Miliwoltomierz TESLA BM-494
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
Ukaniu
Re: Miliwoltomierz TESLA BM-494
Post autor: Ukaniu »
Szrot majster pisze: czw, 8 sierpnia 2024, 19:37
Jak odczytać z tej skali?
Jest też tam skala wyskalowana w decybelach.....da się to przeliczyć?
Na zakesie 1V wduszasz cal i wskazówka ma wskazywać kropkę czyli 1V. Włącza się wewnętrzny "wzorcowy" generator sygnału (E3 i E7) i można sprawdzić czy wzmocnienie pomiaru się nie zmieniło. Jak nie to kręci się śrubokrętem w dziurce.
Zakres ustawiony przełącznikiem to wartość ostatniej opisanej działki odpowiedniej górnej lub dolnej skali (1,3). Dla łatwości, zakresy z trójkami na skali do 3 z jedynkami do 1. Tym sposobem wychylenie do 1 oznacza 10 mV na zakresie 10 mV a np. wychylenie do 3 oznacza 300 V na zakresie 300 V itp.
Wszystkim zakresom na przełączniku prócz napięć są przyporządkowane odpowiednie wartości w dB. Wskazówka stojąca na pozycji 0 dBm oznacza poziom sygnału 0 dBm na zakresie oznaczonym 0 dB (1 V). Stojąca na 0 dBm na zakresie 10 dB (3 V) na oznacza 10 dBm. Poziom odczytuje się sumując wartość wskazywaną z wartością zakresu. Wskazówka na - 7 dBm na zakresie 50 dB oznacza 43 dBm.
Skala jest odniesiona do mocy 1 mW/600 om. czyli 775 mV. I jak się przyjrzysz to 0 dBm stoi tak jak i 775 mV na zakresie 1 V (0 dB).
Gdy zaś włączysz zakres 3 V (10 dB) poziom 0 dBm czyli wskazówka na wartości -10 dBm też wskazuje 0,775 V na skali o zakresie 3 V.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Niestety miernika nie da się skalibrować :evil: , wskazówka nijak nie chce stanąć na 1V, chyba problem leży w tym, że ten woltomierz ma z 50 lat.
Czy ktoś by mi go odnowił i skalibrował?
Bo nowy chiński to ze 600zł i badziewie do tego.
Podejrzewam, że stare elektrolity spowodowały rozjechanie punktów pracy tranzystorów.
Jakby ktoś mi pomógł, bo BARDZO DZIĘKUJĘ :D
Mam ANENG 683, który mierzy napięcie RMS i jednocześnie częstotliwość, zakres ten sięga 10MHz.
Bawić się w to muzeum czy używać tego multimetru?
Szrot majster pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 16:07 Witam!
Dopiero co pisałeś, że mierzy dobrze:
Szrot majster pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 16:07 Sprawdziłem teraz....1Vpp to 355mV, nie używałem analogowych mierników, po prostu źle odczytałem.
Wiec problem nie leży w samym woltomierzu, lecz w tym prymitywnym źródle sygnału wzorcowego, którego przecież wcale nie trzeba używać.
Szrot majster
Ten woltomierz to proste urządzenie tranzystorowe, kupione za grosze, Kolegę stać na Rhode&Schwarz czy FLUKE, mnie drogi woltomierz nie jest potrzebny, wczoraj się trochę nim bawiłem, ale nie mam rozgałęźnika BNC by porównać z oscyloskopem cyfrowym.
Dziś jeszcze go potestuję.
Tu nie chodzi o to, na co kogo stać, tylko o wyciąganie prawidłowych wniosków. Przecież kalibracji i adjustacji można dokonać korzystając z dowolnego zewnętrznego wzorca. Podać na wejście 1 V z jakiegoś generatora (ustawione wcześniej przy pomocy miernika cyfrowego) i sprawdzić, czy uda się potencjometrem "Calibration" ustawić na skali 1 V.
Szrot majster
OTLamp pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 17:07 Tu nie chodzi o to, na co kogo stać, tylko o wyciąganie prawidłowych wniosków. Przecież kalibracji i adjustacji można dokonać korzystając z dowolnego zewnętrznego wzorca. Podać na wejście 1 V z jakiegoś generatora (ustawione wcześniej przy pomocy miernika cyfrowego) i sprawdzić, czy uda się potencjometrem "Calibration" ustawić na skali 1 V.
Właśnie 1V na BM494 jest przy 1,14V na ANENG 683
Coś się rozjechało w nim przez pół wieku, trzeba będzie na jesieni rozebrać i przejrzeć układ, wymienić małe elektrolity i wtedy skalibrować.
Szrot majster pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 17:18 Właśnie 1V na BM494 jest przy 1,14V na ANENG 683
Na ANENG ustaw 1,00 V i sprawdź czy potencjometrem "Calibration" w BM494 da się ustawić 1 V.
Szrot majster
OTLamp pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 17:28
Niestety nie ma regulacji na tyle, by wskazówka sięgnęła kropki(1V), miernik jest niesprawny czy co?
Kalibracja "w dół" jest, zaś "w górę" już nie.
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Szrot majster pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 17:47
Wątpię aby sam ustrój był niesprawny. Ustrój można sprawdzić z użyciem zewnętrznego źródła prądu, o regulowanej wartości rzędu uA.
Jak nie działa to urządzenie, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić zasilacz i zasilanie poszczególnych stopni a następnie wszystkie podzespoły.
Jak będzie sprawny, to jak było mówione wcześniej podanie 1 V RMS musi spowodować wskazanie 1 V na skali. Cudów nie ma to dość proste urządzenie.
Ten potencjometr to na poniższym schemacie R62:
W przypadku niewystarczającego zakresu regulacji, należy R62 ustawić w położenie środkowe, a wskazanie doprowadzić do wymaganej wartości za pomocą włączonego z nim szeregowo R61:
Szrot majster
Dla świętego spokoju zrobiłem regulację przed zapowiadanymi upałami, bo pewnie więcej bym zepsuł.
R61 to czeski RR-ek cermetowy, trochę bałem się nim kręcić z uwagi na ryzyko możliwej korozji i przerwania kontaktu na ślizgaczu ale się udało i jest tak
ANENG 683
1V RMS przy 1000Hz
To samo na BM494
I na zakresie 3V, jak widać jest 1/3 zakresu czyli 1V
Teraz 1,5V 1000Hz na ANENG 683
I BM494
Jest OK, chyba ten miliwoltomierz kosztował koło 100zł, bo był rozkalibrowany, o czym wspominał Sprzedający z Allegro Lokalnie.....raczej sprawne i skalibrowane mierniki profesjonalne nie idą w cenie złomu :?: :?:
Bardzo dziękuję za pomoc, myślałem, że coś może być uszkodzone w elektronice, na przykład zwarty/pusty elektrolit czy inny chochlik, typowy dla 50 letniego sprzętu.
Nie sprawdziłem wyższych zakresów, bo mój generator UVG2 ma niesprawny zakres 30V i odkształca sinusa, wskutek czego żaden miernik TrueRMS nie jest w stanie pokazać prawdziwej wartości napięcia.
Chyba użyję jakiegoś wzmacniacza akustycznego, który obciążę rezystorami mocy 4R i porównam inne zakresy.
A chciałbym wiedzieć, czy ta usterka to skutek transportu czy raczej starość?
Czy te mierniki musiały mieć korygowane ustawienie tego PR-ka gdy były jeszcze w użyciu?
