Stabilizator ferromagnetyczny UKRAINA-2
CHOPIN66
Re: Stabilizator ferromagnetyczny UKRAINA-2
Post autor: CHOPIN66 »
Szrot majster pisze: pt, 5 lipca 2024, 22:37 Polski MIFLEX, firma niestety już jest historią :(
Jesteś w błędzie Miflex istnieje i ma się dobrze
http://www.miflex.com.pl/
Co do kondensatora to to musi być na 350 V a nie 250V :D
BEZ OBCIĄŻENIA NIE WŁĄCZAĆ- KONDENSATOR DOSTANIE PRZEBICIA :!: :!:
Post autor: Marek7HBV »
CHOPIN66 pisze: ndz, 7 lipca 2024, 09:53
Co do możliwości awarii, to sprawa jest znana od czasów wprowadzenia tych stabilizatorów. Można temu zapobiec montując wewnątrz rezystor obciążający 3,3 - 4,7k /20W {żarówki nie polecam ze względu na awaryjność}. Kondensator na 350 V to za mało. :D
szalony
Post autor: szalony »
Miflex istnieje, i jest w restrukturyzacji, choć szczerze mówiąc nie dziwię się zbytnio, że ma problemy, biorąc pod uwagę, że jego kondensatory do silników są 1,5-2x droższe niż włoskie Ducati Energia :roll:
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Co do rzeczonego kondensatora.....musi być taki DUCATI Energia czy Miflex?
Bo coraz bardziej mam problem z pożyczeniem kasy na hobby, może kupię byle jaki, rozruchowy 16uF w sklepie z częściami AGD i finał?
Oryginał jest na 250V, coś zbyt lekkomyślne podejście naszych wschodnich sąsiadów.......na ale Słowianie tak mają, Czarnobyla by też nie było, gdyby reaktory RBMK były wykonane zgodnie z planem i zasadami bezpieczeństwa.
Czy jakość tego kondensatora jest krytyczna?
Wiech
Post autor: Wiech »
Rozruchowe są na AC , Ducati widziałem nawet na 425V i 450V
np tu https://www.piekarz.pl/kondensatory-roz ... =962,16701
Olkus
Post autor: Olkus »
https://allegro.pl/oferta/kondensator-p ... 1918020628
Ducati to koszt 16zł, chińczyki są tańsze o około ±6zł. Ja bym dorzucił tyle i miał nieco lepszy kondensator, różnica w cenie na tyle nie duża, że bym się nie zastanawiał.
A w stacjonarnym sklepie zapłacisz pewnie za chińczyka co za Ducati. Aczkolwiek taki kondensator silnikowy powinien w tym zastosowaniu na spokojnie długo wytrzymać, niezależnie od tego co kupisz.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Olkus pisze: wt, 9 lipca 2024, 00:49 https://allegro.pl/oferta/kondensator-p ... 1918020628
A.
Kupiłem ten z Twojego linku.....jutro dojdzie za pobraniem, 30zł bym dał w Grudziądzu, mam ten problem, że kasę Banku Spółdzielczego u mnie otwierają tylko w środę a we wtorek siedzę do 3-4 nad ranem i ciężko potem wstać.....a do banku w tygodniu trzeba 3km z buta zasuwać :evil: , bo nie mam auta, nawet sprawnego roweru nie mam.
Muszę tylko zrobić z taśmy aluminiowej nową obejmę, bo Ducato dużo "chudszy" niż ruski
Szrot majster
No i stabilizator doczekał się nowego kondensatora :D
Konektory przylutowałem, bo tak pewniej niż zaciskać.
Dwie trytytki mocują kondensator w sposób stabilny.
Co ciekawe, stary, rosyjski , papierowy kondensator ma pojemność w normie, więc na śmietnik nie trafi, bo ponoć nie zawiera PCB, gdyby zawierał, to bym miał zagwozdkę jak się tego legalnie pozbyć :D
Rezystora nie montowałem, bo go nie mam, a raczej zrobię wyjście napięcia w postaci kabla na stałe, dołożę przewód PE a rezystor umieszczę wewnątrz metalowej puszki z gniazdkami, dołożę też woltomierz.
https://allegro.pl/oferta/rezystor-desw ... 3069186817
Ten rezystor może być?
Olkus
Post autor: Olkus »
Rezystor powinien być OK. Mam takie ale 2,2k, muszę poszukać czy mam coś z przedziału 3,3...4,7k o odpowiednio dużej mocy, dołożyłbym do swojego Stabora.
A.
Wiech
Post autor: Wiech »
Olkus pisze: śr, 10 lipca 2024, 18:07 Mam takie ale 2,2k,
To wystarczy takie 2 połączyć w szereg i wytrzymają
Wiesław
Olkus
Post autor: Olkus »
Wiech pisze: czw, 11 lipca 2024, 00:18
Wiesław
Oczywiście można by, jednak prawdopodobnie będą mi potrzebne, a i możliwe że znajdą się odpowiednie, trzeba tylko poszukać :wink:
A.
Szrot majster
Rezystory kupiłem :D
Cztery sztuki 4,7k 30W, na cholerę mi tyle, więc Kolega Olkus jeden dostanie przy jakiejś okazji.
Żeby go zamontować, muszę zrobić wsporniki z blachy i dać go nad kondensatorem, podłożę kawałek włókna szklanego pomiędzy jego a kondensator, tak samo przykleję kawałek koca gaśniczego szklanego nad nim, żeby nie deformować plastikowej obudowy, przy 225V wydzieli się na nim około 10-11W.
Mam jeszcze 50W 4,7k ale jeden, kupiłem, bo do SMART! brakowało :lol:
Czy jak rezystor będzie, to nie trzeba przestrzegać kolejności włączania?
Czy wtedy stabilizator będzie bezpieczny bez obciążenia?
