Nawijanie mniejszych ma sens ale stanowi większy problem, gdyż uzwojenie pierwotne będzie miało więcej zwojów cieńszego drutu (w oryginalnym TG 2,5 ... drut na pierwotnym ma chyba średnicę 0,15).
Nawijanie drutem o mniejszej średnicy to już wyzwanie...
No chyba że wzmacniacz SRPP, albo circlotron wtedy mało zwojów na małym rdzeniu
projektowanie wzmacniacza sluchawkowego
marekb
Janusz
Re: srpp
Zdaje się, że SRPP to stopień z aktywnym obciążeniem, czyli lampą zamiast opornika anodowego. Wtórnik z aktywnym obciążeniem to wtórnik White'a (White cathode follower). Szeregowy stopień przeciwsobny to SEPP (Single Ended Push Pull).sergiusz pisze: czy srpp to oznacza wtornik z lampa zamiast opornika?
Jezeli nie, to pod jakim innym haslem szukac?
marekb
Wydawalo mi się, że SRPP to oznacza serial P-P. Uklady z aktywnym obciążeniem cechują się dużą impedancją wyjściową. Tu podaję link do strony o teorii serial P-P
http://www.tubecad.com/may2000/
Jest tam wzór na impedancję obciążenia. Transformator prosty bez szczeliny z dwoma uzwojeniami - może być od głośnika radiowęzłowego lub nawet sieciowy.
marekb
