Problem z amplitunerem Unitra Zodiak DDS402
walllker
Re: Problem z amplitunerem Unitra Zodiak DDS402
Owszem ma kolega rację, w przypadku tego amplitunera mogę przylepić sobie order wymieniacza, jednak nic nie pomaga nie ma czego się czepić właśnie wymieniam wszystkie tranzystory w przedwzmacniaczu, wszystkie BC149 sprawdzam na testerze i żaden nie wykazuje uszkodzenia, wsadzam właśnie zastępczo BC547 zobaczymy co będzie.
walllker
Panowie DZIAŁA wymieniłem wszystkie BC149 i wsadziłem BC547 wszystko działa gra ładnie czysto, wszystko reguluje tony wysokie niskie itd nic się nie wzbudza. Do tego po wymianie nieszczęsnych BC149 znikła druga usterka, która chciałem zostawić na deser, mianowicie odbiór każdej stacji na UKF czy D S K, były zaszumione, myślałem że to wina tunera, a burdel robił przedwzmacniacz, teraz ładnie gra na każdym zakresie. Ostatnie pytanie które mnie nurtuje to co jest nie tak z tymi BC149, badania miernikiem jak i testerem mówią że są sprawne, ale ich wymiana pomogła, na próbę podmienikem zpowrotem tylko T301 wkładając spowrotem BC149 i kanał się nie wzbudzał ale szumi, wróciłem do BC547 i wszystko gra ładnie nie kupuję.
To nie BC149 były złe, tylko BC547 są marne i nie wzbudza się tor dzięki temu. Zastosowanie BC547 znacznie pogorszy parametry szumowe wejścia gramofonu, ale czy to będzie przeszkadzać?
walllker
Odświeżam temat, zodiak wrócił na warsztat, znowu się wzbudza, albo siada końcówka mocy w prawym kanale, objawy następujące, przez pierwsze 5minut gra ładnie na obu kanałach, potem powoli pojawia się sporadyczne puknięcie w obu głośnikach aż nagle oba kanały zaczynają charczeć. Jak odłacze głośnik z kanału prawego lewy gra ładnie i czysto, jak podłącze kanał prawy charczą oba, jak odlacze kanał lewy prawy charczy cały czas, ale tego razu coś nie tak z końcówką mocy bo jak zaczyna charczeć w głośnikach to faluje napięcie na zasilaniu końcówki mocy o około +/-9V jak odlacze głośnik kanał prawy falowanie ustaje. Jak podłącze wraca, jak wyłączę wzmacniacz na kilka minut to znowu oba kanały grają ładnie przez około 5 min, wygląda jakby w kanale prawym któryś tranzystor po chwili pracy robił zwarcie, czy spotkaliście się z takim objawem uszkodzenia końcówki mocy
trouvere
- 75...99 postów
Kolego bierz oscyloskop na warsztat bo wzmacniacz się wzbudza.
walllker
Temat do kosza problem rozwiązany, uszkodzony jeden teanzystr BDP283, ma specyficzną awarię jak go mierzyć miernikiem czy testerem pokazuje że jest ok, ale jak go rozgrzać choćby w rękach do około 30sC odrazu pojawia się rezystancja pomiędzy K-E około 300om, po wymianie wszystko śmiga jak należy, pozdrawiam
Bardzo często występującą przypadłością polskich tranzystorów z serii BDP279...286 było robienie się przerwy między strukturą i wyprowadzeniem emitera (lub bazy) po osiągnięciu przez tranzystor wyższej temperatury. Usterka dawała taki sam efekt, czyli wzmacniacz po włączeniu działał poprawnie, a już po lekkim rozgrzaniu się radiatora w jednym lub (czasami) w obu kanałach spadała moc i pojawiały się silne zniekształcenia. Podobnie działo się w naszych tranzystorach serii BD135...140. Kiedy jeszcze zajmowałem się serwisowaniem polskich wzmacniaczy, często wymieniałem dwa komplety tranzystorów sterujących i dwa komplety tranzystorów wyjściowych, po czym sprzęt już więcej do mnie nie wracał, przynajmniej z taką samą usterką (zagraniczne BD911, BD912, BD139 i BD140 takiej wady /"termicznego zmęczenia materiału"/ nigdy nie wykazywały...).walllker pisze: pn, 25 marca 2024, 16:55 Temat do kosza problem rozwiązany, uszkodzony jeden teanzystr BDP283, ma specyficzną awarię jak go mierzyć miernikiem czy testerem pokazuje że jest ok, ale jak go rozgrzać choćby w rękach do około 30sC odrazu pojawia się rezystancja pomiędzy K-E około 300om, po wymianie wszystko śmiga jak należy, pozdrawiam
walllker
Kolega chyba ma szklaną kulę bo przelutowałem wszystkie polskie BDP na BD911/912 a BD137/138 na BD139/140 wymieniłem też potencjometry do regulacji prądu spoczynkowego i wzmacniacz śmiga aż miło, przez moje wcześniejsze wymieniarstwo siedzą w środku także wszystkie nowe elektrolity oraz ceramiki oraz komplet potencjometrów, plus wymiana żarówek od skali ale ta usterka to już standard
Szrot majster
Witam!Romekd pisze: pn, 25 marca 2024, 17:18 Czołem.Bardzo często występującą przypadłością polskich tranzystorów z serii BDP279...286 było robienie się przerwy między strukturą i wyprowadzeniem emitera (lub bazy) po osiągnięciu przez tranzystor wyższej temperatury. Usterka dawała taki sam efekt, czyli wzmacniacz po włączeniu działał poprawnie, a już po lekkim rozgrzaniu się radiatora w jednym lub (czasami) w obu kanałach spadała moc i pojawiały się silne zniekształcenia. Podobnie działo się w naszych tranzystorach serii BD135...140. Kiedy jeszcze zajmowałem się serwisowaniem polskich wzmacniaczy, często wymieniałem dwa komplety tranzystorów sterujących i dwa komplety tranzystorów wyjściowych, po czym sprzęt już więcej do mnie nie wracał, przynajmniej z taką samą usterką (zagraniczne BD911, BD912, BD139 i BD140 takiej wady /"termicznego zmęczenia materiału"/ nigdy nie wykazywały...).walllker pisze: pn, 25 marca 2024, 16:55 Temat do kosza problem rozwiązany, uszkodzony jeden teanzystr BDP283, ma specyficzną awarię jak go mierzyć miernikiem czy testerem pokazuje że jest ok, ale jak go rozgrzać choćby w rękach do około 30sC odrazu pojawia się rezystancja pomiędzy K-E około 300om, po wymianie wszystko śmiga jak należy, pozdrawiam
Tyrystory w obudowie TO-220 w Jowiszu/Neptunie 501 też miały tendencję do pewnego "rozwarstwiania się", w zepsutych TV tego typu bardzo często tyrystor jest pęknięty, osobno blaszka ze strukturą, osobno obudowa z wyprowadzeniami.
Dlatego szlag mnie trafia, jak ktoś te śmieci ze schyłkowego PRL-u próbuje sprzedawać jako pełnowartościowe tranzystory czy szybkie tyrystory, zamiast wyrzucić do śmieci.
LED-y polskie też się degradowały, po prawej wymienione diody na współczesne, bo połowa ledwo świeciła, a wyświetlacz NOS
Mam jeszcze trzy takie moduły do wymiany LED-ów i UCY7447 na D345D(ogonki przy 6 i 9) Ogólnie mam obrzydzenie do plastikowych elementów z CEMI z końca PRL-u, miałem "jazdę" z BFP215 i BF195 w kanciastych obudowach plastikowych, głowica radia NAREW nie szła nawet do 100MHz, po wymianie na współczesne BF241 elegancko się przestroiła, radio czysto odbiera na metrze przewodu, Radio PiK z Trzeciewca, co mało które radio odbiera, to tutaj czyściutko.
Inna sprawa, był BOMIS i niestety, nawet fabryki zrzeszenia UNITRA pchały do swoich wyrobów, pochodzące stamtąd bublowate, niepełnowartościowe półprzewodniki czy kondensatory elektrolityczne(miałem ELWĘ z ESR 40 omów)
Podbijam bo mam, D347D (nóżkologia identyczna jak w 7447, 74247 i D345D, kiedyś drogie, dziś bezcenne czyli bez wartości....ot czasy) oprócz ładnie wyświetlanej 6 i 9 mają dodatkowo świecący segment F w siódemce a nakupiłem ich lata temu napalony jak gorący piec. Miłego dnia.
Szrot majster
Witam!cirrostrato pisze: wt, 2 kwietnia 2024, 08:36 Podbijam bo mam, D347D (nóżkologia identyczna jak w 7447, 74247 i D345D, kiedyś drogie, dziś bezcenne czyli bez wartości....ot czasy) oprócz ładnie wyświetlanej 6 i 9 mają dodatkowo świecący segment F w siódemce a nakupiłem ich lata temu napalony jak gorący piec. Miłego dnia.
Ten wyświetlacz już R.I.P.
Kupiłem 8 sztuk takich, jednak cena kilka razy mniejsza.....trzeba było się przekonać do OLX a nie słuchać debili, którzy mówią, że "na OLX to sami złodzieje i oszuści"
Wyświetlacze dziś doszły, LED-y będą akurat zielone w moim wykonaniu, ładny kolor, to 250 sztuk kupiłem, z tymi czerwonymi, to w pandemii mnie orżnęli i była połowa z przerwą
Czyli sześć sztuk zrobię zielonych a pięć czerwonych.
D345D nie mają wyprowadzonego LT, "lamp test" , zamiast tego wyświetlają bez sterowania literkę "F", poza tym to jest 7447 a właściwie 74247.
Kupiłem ich ze 40 sztuk, grosze, teraz 2,80zł/sztuka
https://allegro.pl/oferta/10szt-d345d-d ... 2975470767
Mam pytanie, co do diod LED w tych wyświetlaczach.....gdzie jest anoda, gdzie katoda?
Z badań inwazyjnych(te diody padają od razu po podaniu napięcia), wynika, że przy występie jest anoda, i faktycznie w tym miejscu jest połączenie z plusem zasilania, 7447 to wspólna anoda.
Dlaczego jest problem z tymi wyświetlaczami i jaki powód degradacji tych LED-ów?
Brat mojej Mamy mieszkał pół życia w Raszynie, rodzina Mamy to szlachta Mazowiecka.....ponoć już w stanie wojennym było wiadomo w Warszawie, że zakłady ZWLE im. Róży Luksemburg produkują śmieci i są spisane na straty, że żaden inwestor zagraniczny tego nie kupi, przez tandetne wyroby i totalnie archaiczne technologie i materiały.
Sam też jako dzieciak bawiłem się tymi LED-ami.......bardzo łatwo kończyły żywot smużką dość śmierdzącego dymku.
O co tu chodzi?
Jakiś feler fabryczny?
Stara technologia czy na odpad z BOMIS-u trafiłem?
Oświeci mnie Kolega jako Warszawiak?
Tą "porcję" tego barachła kupiłem z Gdańska.
W czym to było stosowane?
Czy sprzęt pomiarowy, zegary a może to "produkcja specjalna" dla LWP?
walllker
Nie wypowiadam się na temat wyświetlaczy bo nie miałem jeszcze z nimi problemów, ale potwierdzam np BFP215 stosowany w głowicy UKF radia Laura 2 ni jak nie chciały przejść powyżej 90MHz w końcu włożyłem w metalowej obudowie zagraniczne BF215 i radio prestroiło się i gra do dziś. Ostatnio z pracy dużo trafiło do mnie stołowych Beskidów, Slęż, Trabanów wszystko z przełomu lat 70/80 na przestrojenie, poprostu wraca moda na retro z lat 80tych w co 3 poczciwe BF195 zamieniałem na BF199/BF241, co akurat wyjąłem z szufladki , w każdym odbiorniku gdzie musiałem w głowicy UKF wymienić tranzystory każdy BF195 niby był dobry ale żaden nie dociągnął do 100MHz, dlaczego tak się dzieje nie wiem, ale odkupione z wojska BF195 z złoconymi nóżkami trzymają parametry, ciekawe czy dla wojska robili lepszej jakości tranzystory
Szrot majster
Witam!walllker pisze: sob, 6 kwietnia 2024, 16:38 Nie wypowiadam się na temat wyświetlaczy bo nie miałem jeszcze z nimi problemów, ale potwierdzam np BFP215 stosowany w głowicy UKF radia Laura 2 ni jak nie chciały przejść powyżej 90MHz w końcu włożyłem w metalowej obudowie zagraniczne BF215 i radio prestroiło się i gra do dziś. Ostatnio z pracy dużo trafiło do mnie stołowych Beskidów, Slęż, Trabanów wszystko z przełomu lat 70/80 na przestrojenie, poprostu wraca moda na retro z lat 80tych w co 3 poczciwe BF195 zamieniałem na BF199/BF241, co akurat wyjąłem z szufladki , w każdym odbiorniku gdzie musiałem w głowicy UKF wymienić tranzystory każdy BF195 niby był dobry ale żaden nie dociągnął do 100MHz, dlaczego tak się dzieje nie wiem, ale odkupione z wojska BF195 z złoconymi nóżkami trzymają parametry, ciekawe czy dla wojska robili lepszej jakości tranzystory
Podzespoły dla wojska dzieli PRZEPAŚĆ do "konsumenckich"
Za PRL-u czy w Rosji sowieckiej wyprodukowanie bubla było równoznaczne z rozstrzelaniem/szubienicą, toteż Twoje, złocone BF195 z wojska są OK, to nawet lepsze wykonanie niż "cywilny" BF195 choćby niemiecki z RFN.
Dla przykładu "cywilna" 6P14P to jest śmieć, poziom EL84 Telam, wojskowa 6P14P-EV jest wieczna i idioto odporna(wzmacniacze gitarowe, byle jakie zasilanie, fotowoltaika do tego)
Ja akurat zbieram wojskowe podzespoły jak się tanio pojawią, produkcja "cywilna" w PRL-u mocno kulała i radzę wywalać takie coś jak plastikowe, polskie BF195/BFP215, bo tylko problem jest.....miałem tuner AS-215, głowica "Amatora" tam jest.....grał po przestrojeniu beznadziejnie, dostrojenie "pływało" a i pełnego pasma nie było....wówczas zapłaciłem za taką lipną robotę 40zł, przez co miałem dość polskich wynalazków na 20 lat, już mi minęło, bo trzeba 200% poprawki wziąć, na rosyjskie tak samo.
Podlasiak
Czytam z czym macie problem i odpowiedzi. A przecież wszelkie naprawy zaczyna się od pomiarów napięć z zasilacza, a dpoiero potem można przejść do pomiarów napięć we wzmacniaczu. Chłop nawymieniał się elektrolitów i na darmo! Posprawdzajcie lutowanie "masy" z płytki do chassis. To było lutowane na pastę i po tym czasie ten lut pasta wyżerała .
