HP dv7 1034 - sprytny, już zabytek, pochwalę się prezentem
Komputery retro, konsole do gier itd.
Nieliniowy
Re: HP dv7 1034 - sprytny, już zabytek, pochwalę się prezentem
Post autor: Nieliniowy »
Ah racja to jest FAT w obu przypadkach ale nie dokładnie taki sam wariant. Jak by kogoś to na prawdę interesowało.. : https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allo ... Table#VFAT
Warto by sprawdzić czy to jest Windows 95 OSR1 cz OSR2, OSR2 ma długie nazwy plików i inne ulepszenia.
Jak ktoś wykopie w lesie następce Core2Duo Menrom w 65nm, czyli Iron Lake w 45nm, to jest to pierwszy procesor z zintegrowaną grafiką... maczałem w nim palce ;)
czyt
Post autor: czyt »
[/quote]
Z grafiką? To te, co stają dęba w trybie Secur? Zresztą, sama grafika.. Słyszano kiedyś o Gościu, co oglądał Internety w Konsoli. Dzie tam w Dillo. G1 (podstawka) to udane... następcy C2D, mobile. A następne, to już, często wlutowane i jeszcze grafika (ta poza procesorem), której niektórzy, nie włączyli, przez całe "życie" laptopa. Z70-80 (50-80)Lenovo, to pewnie te (rozróżniam po windowsach, a więc 8 i 8.1; generację komputera-zazwyczaj się zgadza).
Coś tam dopisałem na Blogu, już linkowanym. Obecnie, DV7 robi, niekiedy. Uporałem się z Secur Drive (jest łatka od 7, ale bez systemu, nadal potrafi się włączyć, wyłączenie (parkowanie) dysku (także SSD, żeby było zabawniej).
Nie mogę się uporać z wyłączaniem (zapewne AHCI+ coś tam), dysku SSD. W trybie Secur i z tablicą partycji GPT. Bardziej o tablicę partycji, chyba idzie. Ponieważ, te starsze (ponoć nie lepsze : D, zostały rozkminione. A GPT i bootowanie ESP itd, niekoniecznie. W Secur i nonSecur, boot, jest realizowany, poprzez nakładkę uEfi+wpisy startowe partycji systemowej.
Trochę mgliście, ale jeśli KTOŚ, ma pojęcie i testował, coś prócz Windowsa10, to proszę się podzielić. Może wyważam otwarte drzwi, a narzędzia są oczywiste? Dopuszczam taką możliwość. (Disks-Gnome, nie skutkuje).
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
MHz
Post autor: MHz »
ballasttube pisze: ndz, 25 lutego 2024, 22:50 Kolega Józef Czyt:
A propos tytułu postu.
Widzę,że Kolega zna się na temacie zabytkowych
komputerów.
Dlatego poproszę o odpowiedź na takie pytanie:
laptop zabytek Compaq LTE Elite 4/50.
System: Win 95.Tak!
Przyjmuje dyskietkę mechanicznie.
Odmawia otwarcia jej i formatowania.
Dostaję taki komunikat: stacja nie gotowa.
Mam tylko dyskietki z Win XP.
Pod Win XP dyskietki te normalnie otwierają się.
Czy dyskietek spod Win XP Win 95 nie
jest w stanie od razu zreformatować po swojemu?
Nie rozumiem, co się kryje pod takim,
komunikatem stacji A:stacja nie gotowa.
Czy trzeba najpierw pod DOS-em sformatować
taką dyskietkę z wiersza poleceń?
Szkoda,że to jest Win95 po polsku.
Może po angielsku powyższy komunikat brzmi inaczej,
komputerowo zrozumialej?
Jacek"b/t"
Wg mnie to jest uszkodzenie stacji ewentualnie sterownika. Sprawdź czy przy próbie odczytu zapala się dioda w stacji. Jeśli tak to kontroler powinien być raczej ok. W samej stacji mogły uszkodzić się włączniki identyfikujące typ dyskietki i blokadę zapisu. W stacjach laptopowych starszej generacji napęd czasami przekazywany był za pomocą paska. Może tak jest w tym przypadku. W tym wieku mógł sparcieć i pęknąć. Sprawdź czy słychać czy napęd rusza.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Dziękuję serdecznie,Kolego"MHz".
Tak zrobię.
Załączam fotkę tego staruszka.
Ciężko się tu dobrać do FDD.
Ale będzie trzeba.
Pozdrawiam serdecznie.
Jacek
ballasttube pisze: pt, 5 kwietnia 2024, 22:20 Załączam fotkę tego staruszka.
Ale będzie trzeba.
Istne cudo :D
Do niego jest kosmicznie wyglądająca stacja dokująca z napędem CD.
Tutaj filmik z rozbiórki przedstawiciela 'tej rodziny':
https://www.youtube.com/watch?v=Yf8w00mCv-M
Napęd w tym FFD jest typu direct drive - nie ma paska.
Trzeba spróbować wyczyścić głowice, ale to można zrobić bez rozbierania dyskietką czyszczącą...
Kolego Jacku, nie 'podchodź' do rozbierania zatrzasków bez plastikowych otwieraków bo na 99% cos połamiesz lub pokiereszujesz obudowę - SZKODA by było !!!! Przed otwieraniem warto podgrzać delikatnie "plastiki" suszarką żeby zmniejszyć ich kruchość.
ballasttube
Dziękuję,Kolego Piotrze,za wszystkie cenne wskazówki.
I za link.
Aż się boję.
Nie mam otwieraka.Ani dyskietki czyszczącej.
Ale się zabiorę do tego po pewnym czasie.
Teraz mi wychodzą sprawy rodzinne.
Niestety stacji dokującej do niego nie posiadam:-(
Strasznie nietypowe gniazdo krawędziowe szyny.
Jacek
