Ch-ki i modele nietypowych lamp.
Radiowiec
Re: Ch-ki i modele nietypowych lamp.
Jeśli tak faktycznie jest, to moc admisyjna wynosi 4,5W a nie 6.
Radiowiec
Panie i Panowie,
postanowiłem wrócić do modelu EL183E. Co prawda model nie za bardzo pasuje dla dwóch pierwszych napięć siatkowych (-0,4 i -0,6 V) ale dla pozostałych, dla których liczone są zniekształcenia wszystko się zgadza.
Wziąłem pod uwagę moc 6W (4,5W dla anody + 1,5W dla siatki 2). Połączenie triodowe, punkt pracy Ua=Us2=185V, Us1=-1,6V, amplituda sygnału wejściowego = 0,7Vpp (sygnał z CD to ~5,7 Vpp więc jest spory zapas na sprzężenie zwrotne). Na tej lampie można zrobić jednostopniowy wzmacniacz dla CD (w triodzie lub pentodzie) lub wzmacniacz słuchawkowy, w którym zamiast dużej 6N13S potrzebującej ~40V amplitudy na s1 siedzi sobie EL183E której wystarczy ~0,7V i jest bardzo liniowa: THD = 1,12%
Ale Moglia pisał, że 4p1ł w triodzie jest bardzo liniowa:
https://www.bartola.co.uk/valves/2013/0 ... ice-model/
Wygląda na to, że EL183E też jest super liniowa w połączeniu triodowym!
W połączeniu pentodowym brzmi bardzo dobrze
ballasttube
Ciekawe, czy to ma znaczenie w też tym tu przypadku, ta litera E.
W odniesieniu do lampy o oznaczeniu europejskim, zaznaczam.
Kiedyś pytałem o przypadek lampy CY1E.
Pan Tomasz "tszczesn" nasz Prezes, wyjaśnił mi,że jest to
modyfikacja typu podstawowego lampy, dokonana przez producenta.
Z dalszych ustaleń intrenetowych wyszło,że konstrukcyjnie wykonana
jako CY2,tj.z dwiema osobnymi anodami i katodami, lampa CY1E
ma napięcie żarzenia 25V zamiast 20V, jak lampa CY1 i zamiast
30V, jak lampa CY2. Czyli z grubsza zastępuje lampę CY1.
I pewnie taka była intencja producenta.
Takie są moje wnioski odnośnie Kolegi opisu dla lampy EL183E.
A generalnie, jak to się wszystko ma do warunków pracy lampy
EL83 i 6P9 jako wzmacniacza końcowego wizji?Ich radzieckim
odpowiednikiem jest jedna z takich lamp:6P18P lub 6P15P.
Proszę to sprawdzić.Piszę tu "z głowy".
Rozumiem,że Kolegom chodzi generalnie o użycie lampy EL183E
jako SE kl."A" audio?
Wzmacniacz końcowy wizji pracuje chyba na inne obciążenie,niż
transformatorem z rdzeniem żelaznym.
Odnośnie lampy 4P1Ł,to należy pamiętać o jej wymaganym
obniżonym napięciu s2. No i tym,że jest ona bezpośrednio żarzona.
Kwestia przydźwięku 50Hz. Co prawda,włącza się ona prawie
natychmiast. Bez soft-startu:-)
Pan Reihard Clajus w Jogis-Roehrenbudzie pokazuje wzmacniacz
audio na generalnie zbliżonej lampie 6P23P rosyjskiej.
Może by zrobić porównanie z 4P1Ł?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
W tym przypadku jest trochę inaczej. Lampa EL183 ma żarnik 12,6 V 0,3 A z wyprowadzonym środkiem na nóżkę 9. Mogła być więc żarzona równolegle z lampami serii E, (6,3 V 0,6 A), lub szeregowo z lampami serii P. Natomiast typ EL183E jest jednym z typów zastępczych, drugi to EL183P. EL183E zastępuje EL183 w tych przypadkach, w których jest ona żarzona równolegle, dlatego ma żarnik 6,3 V 0,6 A wyprowadzony na nóżkach 4 i 9. Natomiast typ EL183P zastępuje EL183 w tych przypadkach, w których jest ona żarzona szeregowo, dlatego ma żarnik 12,6 V 0,3 A wyprowadzony na nóżkach 4 i 5.ballasttube pisze: wt, 20 lutego 2024, 19:11 Ciekawe, czy to ma znaczenie w też tym tu przypadku, ta litera E.
Radiowiec
Dokładnie. I wygląda na to, że (pomijając kwestię żarzenia) nie jest to odpowiednik 1:1. EL183 nie ma napinanej siatki pierwszej.OTLamp pisze: wt, 20 lutego 2024, 20:09W tym przypadku jest trochę inaczej. Lampa EL183 ma żarnik 12,6 V 0,3 A z wyprowadzonym środkiem na nóżkę 9. Mogła być więc żarzona równolegle z lampami serii E, (6,3 V 0,6 A), lub szeregowo z lampami serii P. Natomiast typ EL183E jest jednym z typów zastępczych, drugi to EL183P. EL183E zastępuje EL183 w tych przypadkach, w których jest ona żarzona równolegle, dlatego ma żarnik 6,3 V 0,6 A wyprowadzony na nóżkach 4 i 9. Natomiast typ EL183P zastępuje EL183 w tych przypadkach, w których jest ona żarzona szeregowo, dlatego ma żarnik 12,6 V 0,3 A wyprowadzony na nóżkach 4 i 5.ballasttube pisze: wt, 20 lutego 2024, 19:11 Ciekawe, czy to ma znaczenie w też tym tu przypadku, ta litera E.
Radiowiec
Nie potrafię Koledze odpowiedzieć, jak się to ma do warunków pracy tych lamp. EL83 to zupełnie inna lampa niż EL183E.ballasttube pisze: wt, 20 lutego 2024, 19:11 [...]
Tak, chodzi mi o audio A-klasy SE. EL183 ma w katalogu https://frank.pocnet.net/sheets/050/e/EL183.pdf podane warunki dla pracy w klasie A. Moim zdaniem jednak punkt pracy jest kiepsko ustalony. Obniżając napięcie siatki drugiej można uzyskać pracę w liniowym obszarze i bardzo małe zniekształcenia (około 0,5%) z wyliczeń.
Klasa ,,A,, dotyczy także wzmacniaczy wizji i innych w.cz. To że można zmienić parametry zmieniając napięcie siatki drugiej nie znaczy więcej niż to, że komplikując układ dostosowujemy lampę do innych wymagań {moc oddana} . Ale na bezrybiu ...
Radiowiec
Tutaj charakterystyki 6P14P.
Wiem, że nie można tego porównywać bezpośrednio (moc, wzmocnienie, punkty pracy, itd...), ale zwróć uwagę na to, że popularna lampa "dedykowana do audio" w katalogowym punkcie pracy jest mniej liniowa niż lampa wg Ciebie "Ale na bezrybiu ...
Dlatego też wolę 6P14P, a nawet 6P15P.
ballasttube
Kolega Radiowiec: dziękuję za wypowiedź.
Czyli znowu niespójność oznaczeń lamp.
Odnośnie Us2 względem Ua:
Ostatnio poczytałem sobie o użyciu audio
popularnej lampy ECL82,dedykowanej
wedle autorów informacji głównie do
telewizorów,Chodzi tu głównie o jej
część pentodową.Także i tu wypowiadają
się za pracą przy telewizyjnym napięciu
anodowym 170V, a nie, jak wielu typowych
radyjkach lampowych:200V i za obniżeniem
Us2 dla poprawienia jej własności dla
audio.Wróciłem to starej sprawy porównania
lampy E/PCL85 z lampą E/PCL82.
Pewni autorzy sugerują ich znośną zamienność
w końcówkach audio. Wraz z zastrzeżeniem
obniżenia Us2.Oczywiście logicznie cały
czas chodzi o część pentodową (s2).
Fizyczna zamiana ECL82 na ECL85 jest
paskudna w przypadku płytki drukowanej,
bo części triodowa i pentodowa są akurat
zamienione miejscami na podstawce,a trudno
to obejść, bo nie da się zmieścić lampę POD
płytką drukowaną,wstawioną do radia:-)
noskiem pompowym w dół w przestrzeni
powiedzmy ok.2,5 cm przy wysokości
lampy prawie 7cm.Aby wyprowadzenia elektrod
się zgadzały z drukiem.
Metalowe chassis "górą" w takim przypadku.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube
Dziękuję za wypowiedź Koledze OTLamp.
I pozdrawiam.
Jacek"b/t"
I pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Radiowiec
A podrzucisz ten artykuł o ECL82?
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
ballasttube
Kolega Radiowiec:
proszę uprzejmie wpisać typ lampy ECL82 do Googli
i wyrzuci odpowiedni komentarz przy opisie tej lampy
w Radiomuseum.org.
Ponadto otwierają się dalsze strony odnośnie
tego symbolu lampy z różnymi komentarzami.
Mniej lub bardziej wspierającymi temat redukcji
Us2 pentody tej lampy.
Idącymi często w kierunku odniesienia się do
wersji telewizyjnej szeregowo żarzonej tej lampy,
czyli-PCL82.
Mullard (Philips angielski) podaje nawet ekstremalną
wersję pracy tej lampy dla Ua=250V,Ia=28mA i
Us1=minus 22V.(w odniesieniu do zalecanego Ua=170V)
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
w Radiomuseum.org.
czyli-PCL82.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
STUDI_bis
Ale piszesz o specyficznej / konkretnej aplikacji na dodatek nieliniowej. Kształt impuslu. To nieco podobne mimo wszyskto do pracy stopnia odchylania poziomego. Średnia moc dla anody niska ale w impulsie mamy znacznie więcej. A le plmp znieść przepięcia i preztezenia bo jenak mamy jakieś tam "dzwonienie" w tym stopniu a taka PY88 to owszem coś tam "tnie" ale od pewnego dipiero poziomu. No i to lepiej dla impulsowej pracy jest wysoko podnieść te ch-tki anodowe. Bo przecież, szczegolnie w katalogach dla tych drugich lamp mamy pracę w w dwóćh skrajnych punktach przy zaloznym wpsłczynniku wypłenienia prostokaeg przebiegu impulsowego. Resztę to załąawia jednak w większości sama indukcyjność cewki odcyhalania (tak, wiem to przez analogię do np. falowników wektorowych to obciążenie mocą czynną redukuje indukcyjny charakter obciazenia na rzecz rezystancyjnego, w zwrotnicah glośnikowych wymyslono nowe "wielkości" zamiast po prostu "przyznać się" do składowej rzeczywistej napędzającej pracę i do skaldowej biernej, która pracy i ciepła nie da). Dlatego taka PCL805 ma tak ukowanie ch-tki anodowe wzgledem mocy admisyjnej. A jak sam wspomniałeś to dotyczy to też tej ECL82/PCL82. W sumie ich stosowanie do stopnia odchylania pionowego to jednak stare kinesktopy o małym kącie odchylania i wzgłędnie malej przekątnej. Minimalizacja rożnych typów lamp w całym "valvesecie" to w sumie też zaleta (no taki nasz Belweder....) i i zobiono lampe taką "po środku". Dlatego też jeszcze np. zaryzykuję, że takie PL500, PL504, PL509, PL519 czy inaczej 6P45S to jednak moża nieco "docisnąć" w stopniu przecisobnym mocy audio, bynajmniej nie w kasie A ale AB, czy B.ballasttube pisze: wt, 27 lutego 2024, 23:44 Mullard (Philips angielski) podaje nawet ekstremalną
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube
Dziękuję bardzo Kolego STUDI_bis za interesujące informacje.
Łaczę wyrazy szacunku.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
