Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Re: Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Nawet po zrobieniu szczeliny, w typowym układzie ten transformator ma sensowne Ra tylko dla obciążenia 16Ω. Układ z linka rozwiązuje ten problem, ale co z pasmem?
Misiek13
Jedyny układ jaki mi przychodzi do głowy do tego transformatora to SEPP z 3 strony karty katalogowej EL86:
https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL86.pdf
Jednak ten transfofamtor ma wyjątkoweo kiepskie parametry.
W tym układzie sprawdzi sią także PL84 (odpowiednik EL86 do żarzenia szeregowego 300mA) oraz po korekcie punktu pracy PCL805.
Napięcie zasilania to 300V ale transforamtor 100V 10W będzie ok. Ze względu na moc wyjściową ok. 5W można się spodziewać nieco lepszego pasma na niskich częstotliwościach - od ok 180Hz.
Misiek13
Na dole jeszcze się pogorszy. Wszelkie modyfikacje tego transformatora nie mają sensu. Lepiej wykonać go od nowa.Thereminator pisze: wt, 19 grudnia 2023, 17:24 Nawet po zrobieniu szczeliny, w typowym układzie ten transformator ma sensowne Ra tylko dla obciążenia 16Ω. Układ z linka rozwiązuje ten problem, ale co z pasmem?
Tak jeszcze dla wyjaśnienia, 100 V w przypadku transformatora radiowęzłowego oznacza, że przy takim napięciu sygnału przyłożonym do uzwojenia pierwotnego na określonym obciążeniu (4 Om) po stronie wtórnej wydzieli się określona moc (10 W). Nie jest to napięcie bezpośrednio związane z napięciem zasilania wzmacniacza.
Poza tym w SRPP czy SEPP raczej trzeba zapomnieć o napięciu anodowym rzędu 100V.
Nagrzebalem się trochę na forum, ale odnalazłem starą konstrukcję Studiego z wykorzystaniem TGR-ów https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=1765
Ma być prosty, to może w triodzie?
Misiek13
W anodzie PL504 dławik a TGR-a podłączyć przez kondensator.
onyx1944
Czyli przekładnia dla 4R to 16, a dla 8R 11, Ra 1k, Może dałoby się zastosować łysą triodę, z driverem np zasilonym z podwajacza napięcia. Po zrobieniu szczeliny.Einherjer pisze: wt, 19 grudnia 2023, 18:31 Tak jeszcze dla wyjaśnienia, 100 V w przypadku transformatora radiowęzłowego oznacza, że przy takim napięciu sygnału przyłożonym do uzwojenia pierwotnego na określonym obciążeniu (4 Om) po stronie wtórnej wydzieli się określona moc (10 W). Nie jest to napięcie bezpośrednio związane z napięciem zasilania wzmacniacza.
Tylko pytanie jaki max prad ma ten transformator ? 10W/100V =100mA ?
Krzysztof pl
- 75...99 postów
Posiadam 4 sztuki pl504.
Ola Boga
Ale nie trzeba kombinować z niskim napięciem zasilania. Kolega niepotrzebnie zasugerował się oznaczeniem transformatora.
Najlepszy byłby rzeczywiście układ SEPP na EL86 (PL84), które są jeszcze w miarę tanie. Zasilacz i tak trzeba będzie zrobić, więc 300V nie powinno stanowić problemu.
Krzysztof pl
- 75...99 postów
Prosiłbym jakiś prosty schemat.
Są dwa sposoby budowania amatorskich układów. Jeden polega na wybraniu aplikacji i zakupie kompletu części {kitu}. Drugi polega na przejrzeniu zapasów i dopasowaniu aplikacji {parametrów} do posiadanych ,,skarbów,,
Typowy TS40 ze starego radia (po przewinięciu żarzenia do np. 2xPCL82/86 bo seria E droga) to koszt od ok. 40zł....plus niestety wysyłka np. InPost 17zł jeśli nie sprzedaje sąsiad.
Ola Boga
Jak masz inne lampy, to można spróbować przeliczyć wartości elementów.Misiek13 pisze: wt, 19 grudnia 2023, 17:46Jedyny układ jaki mi przychodzi do głowy do tego transformatora to SEPP z 3 strony karty katalogowej EL86:
brencik
Nawet nie trzeba przewijać, wystarczy podwajacz napięcia na dwóch diodach.cirrostrato pisze: śr, 20 grudnia 2023, 10:05 Typowy TS40 ze starego radia (po przewinięciu żarzenia do np. 2xPCL82/86 bo seria E droga) to koszt od ok. 40zł....plus niestety wysyłka np. InPost 17zł jeśli nie sprzedaje sąsiad.
