Wzmacniacz SE GU-32
Re: Wzmacniacz SE GU-32
Szrot majster pisze: wt, 24 października 2023, 01:07 Czy dwa równolegle połączone 680R jako rezystor katodowy może być?
Przecież wyjaśniono to już wcześniej. A poza tym, wypadkową rezystancję równolegle połączonych rezystorów to obliczają dzieci na fizyce w szkole podstawowej...
Tu jest specyfikacja tej lampy, z której jasno wynika, że to "pi razy oko" podwójna 6V6GT
http://www.r-type.org/exhib/aaa1814.htm
Przeczytaj to jeszcze raz ze zwróceniem uwagi na moc admisyjną anody. Mocniejszą lampę zawsze można puścić w warunkach pracy jak dla słabszej, ale odwrotnie już nie.
Olkus
Post autor: Olkus »
Zasilacz impulsowy to niekoniecznie jest zły pomysł. Jeśli nie sieje to nawet bardzo dobry, nie będzie problemu z przydźwiękiem 50Hz i 100Hz.
Ten z eBaya ma moc 3.5W na kanał, więc TG2 będzie chyba trochę słaby. Raczej lepszy byłby jakiś TG5.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus pisze: wt, 24 października 2023, 08:00
Połówka GU32 raczej nie wydoli więcej niż 2,5 W, zwłaszcza z Ra = 5 kΩ.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Każda lampa może pracować i w SE i w PP, a TJ nie we wszystkim należy słuchać, zaznaczam nie we wszystkim, gdyż w bardzo wielu sprawach miał i ma racje.
To, że zadziała w SE to fakt, problemem mogą być harmoniczne wyższych rzędów, które będą musiały być okiełznane sprzężeniem zwr.
Rezystor katodowy tak dobierzesz by w punkcie spoczynkowym nie przekraczać mocy strat anody Uak * Ia <Pa
Post autor: Marek7HBV »
Jeżeli to ma ,,nie łupać,, , to można zastosować układ ze schematu z rezystorem katodowym złożonym z dwóch połączonych równolegle 680. Aby nie żyłować lampy rezystor siatek drugich powinien być większej wartości {dobrać taki by prąd pobierany z zasilacza anodowego był trochę mniejszy niż 80 mA {65 -75} przy napięciu zasilania transformatorów głośnikowych w czasie pracy nie większym niż 230 V. Transformatory od rubina byłyby najlepsze, a wszystkie proponowane przez Kolegę powinny pracować z głośnikami 8 omowymi. :D
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Mam obniżyć napięcie S2 do 100-150V, czy stabiliwolt neonowy byłby dobrym pomysłem?
Mam SG3S NOS, 105V
SG3S.pdf
I
4687 ale octal(z literką k- stare Philipsy)
a jeśli rezystor, to chyba te 2K starczy?
W zasilaczu dobiorę eksperymentalnie, mam zasilacz 0-300V 0,1A, ma on amperomierz, policzy się z Prawa Ohma, według wskazań miernika w zasilaczu.
Co myślicie o neonówce?
Mam tego od cholery i tanie to jest.
TG2-20 pracowało z głośnikiem 4 omy, rosyjskie tak samo
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Cały ten chiński układ mi sią nie podoba. Po pierwsze rezystor w siatkach 2 nie jest zablokowany kondenstorem o pojemności kilkudziesieciu mikrofaradów. To rozwiązanie powoduje, że 1 kanał steruje 2 kanał przez siatke 2 co powoduje całkiem duży przesłuch - chyba, że jest to celowy zabieg poprawiający stereo.
GU32 przy napięciu siatki 2 135V i Ua=50V i Ug1=0V ma prąd anodowy ok. 70mA, na "poziomej" części charakterystyki osiąga Ia na poziomie 90mA.
Przy Us2=250V i Ua=50V i Ug1=0V ma prąd anodowy ok 135mA, na "poziomej" części charakterystyki osiąga warość Ia 160mA.
Według moich szacunków otymalne warunki dla układu SE przy automatycznej polaryzacji i Ra=5kΩ to:
- napięcie zasilania 210-220V,
- S2 podłączona do zasilania przez najwyżej niewielki rezystor lub zupełnie bezpośrednio
- w katodzie rezystor około 250Ω, najlepiej stały 200Ω i potencjometr 100Ω. Prąd katody ustawić na poziomie 70-80mA(2x35-40mA).
Moc wyjściowa będzie na poziomie 2W.
Zrezygnowłbym tez ze stopnia napięciowego na 6J1 i zastosowałbym ECC83 lub zamiennik. Pozwoli to uzyskać czułość na poziomie 1 V a sprzężenie zwrotne spowoduje że rezystanja wyjściowa wzmacniacza będzie na poziomie 1/3 rezystancji głośnika.
Taki stabilivolt na 105 pasowałby idealnie {i jeśli ładnie świeci, to i ozdobą może być}. Należy go podłączyć do , drugiego kondensatora filtru zasilacza {anodą}, a następnie szeregowo z nim opornik ok. 1k/ 0,5 W i to do siatki 2 zbocznikowanej obwodem RC {22k/1W ,47-100 u/200V}. Coś takiego:
. :D
Szrot majster
Marek7HBV pisze: wt, 24 października 2023, 20:41 Taki stabilivolt na 105 pasowałby idealnie {i jeśli ładnie świeci, to i ozdobą może być}. Należy go podłączyć do , drugiego kondensatora filtru zasilacza {anodą}, a następnie szeregowo z nim opornik ok. 1k/ 0,5 W i to do siatki 2 zbocznikowanej obwodem RC {22k/1W ,47-100 u/200V}. Coś takiego: DSC04768.JPG . :D
Jest to NOS, dziś dwa doszły, odpalają i świecą ale tylko 2 sekundy i odłączyłem, bo bez ograniczenia....tylko próba i do pudełka :D
SG3S, ile wolt ma dawać zasilacz?
Ja bym dał jednak te zwyczajne 230-250V, bo tracić moc na rezystorze zasilacza to rozwiązanie do niczego.
Nie wiem , co się porobiło z tym wzmacniaczem, sam nie wiem, czy na 10 spłat wziąć trafa PP Sizei.
Ale gdyby ktoś z Kolegów miał pasowne trafo sieciowe, to byłbym BARDZO WDZIĘCZNY.
Szrot majster
Podłączyłem obie sztuki przez rezystor 22k 1W, zapłon przy 127V, zgodnie ze specyfikacją, po zapłonie napięcie na lampie spada do 108V, prąd w tych warunkach 20mA, podjechałem do 280V, dalej 108V na lampie i prąd około 20mA, lampa świeci bardzo ładnie, światło wpada w różowy odcień.
Szrot majster pisze: wt, 24 października 2023, 21:06 ile wolt ma dawać zasilacz?
Układ pozwala na spory margines napięcia zasilania, a rezystor w zasilaczu pełni funkcję elementu filtru tętnień {przede wszystkim}. :D
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Szrot majster pisze: wt, 24 października 2023, 19:50Mam obniżyć napięcie S2 do 100-150V, czy stabiliwolt neonowy byłby dobrym pomysłem?
Taki sposób był stosowany na przykład w starych wzmacniaczach Leslie, gdzie siatki ekranujące dwóch 6550 były zasilane przez szeregowy stabiliwolt 0C3. Należy się tylko upewnić, że prąd siatki wypada w zakresie dopuszczalnych prądów dla stabiliwolta.
Takie rozwiązanie nie zapewnia rzeczywistej stabilizacji napięcia, ponieważ stabiliwolt jest włączony "nie po tej stronie" i napięcie siatki będzie podążało za zmianami napięcia anodowego, ale to i tak znacznie lepsze rozwiązanie od rezystora, a poza tym ładnie wygląda.
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... &mode=view
Szrot majster
Doszły lampy :evil: .....pięć zapowietrzonych, jedna ma normalny getter a w układzie "siatka pierwsza do katody, S2 do anody" czyli jako prostownik, po prostu zaświeca się na fioletowo, tak więc też do odsyłki :evil:
Dwie nie świecą i prostują prawidłowo, czyli emisja jest....rezystor 51k 0,25W jako obciążenie i 200V z zasilacza , przy tym obciążeniu, około 3-4mA, lampy szybko osiągają pełną wydajność, są OK.
Pięć odesłałem, niestety ten sprzedający ma taki feler, że to Mazowsze, jak po weekendzie się zamówi, to zawsze jakiś numer odwalą(bo na przykład ktoś przyjdzie na kacu i zapakuje byle co z pierwszego, lepszego kartonu :evil: ).
Uzgodniłem wymianę na lampy bez urwanych nóżek i mlecznego getteru, mają ich jeszcze sporo, a jak się nie uda 6 sztuk(bo jedna świeci) wyszukać, to będzie zwrot straconej sumy na konto Allegro Pay. Kiedyś mi odwalili taki numer z telefonami wojskowymi KRONE WF- przyszły brudne, zapleśniałe, sznury połamane, jak dostali reprymendę, to pięć kolejnych w stanie "funkiel nówka", niestety mentalność zaboru rosyjskiego ma tą wredną cechę. Poza tym rodzina Mamy to szlachta mazowiecka, więc nie jestem zły, taka kultura, po prostu tym razem będą nowe lampy.
Napisałem, że "ma być lustrzany nalot", bo osoba przy telefonie doskonale to wiedziała, no ale we wtorek to jak w poniedziałek, wszakże "człowiek nie kaktus, pić musi" :lol: :lol:
Mam nadzieję, że tym razem nie zawalą sprawy i dostanę 6 sprawnych lamp.
Ale to nie jest śmieszne, pokazuje prawdę o stanach magazynowych LWP.....gromadzili SYF, a miało być to wszystko na wojnę nuklearną z NATO, stąd tony lamp, których nikt nie sprawdzał.
Obudowa też do odsyłki poszła, bo zupełnie inna, niż w opisie....na szczęście mam Allegro SMART! i takie pomyłki to przy okazji codziennych zakupów załatwiam, bo Paczkomat stoi na parkingu przed DINO w mojej wsi.
W ogóle nie ma problemu z tym sprzedawcą, tylko, że po weekendzie takie cyrki tam są :lol: , wymieniają bez problemu na sprawne albo zwrot pełnej kwoty.
Paczka z felernymi lampami poszła już w system InPost, w poniedziałek mają być nowe lampy i obudowa, którą jutro zabiorą z Paczkomatu.
A, że zapytam.....czy lampa, która ma "lustro" getterowe, może świecić na fioletowo wewnątrz anody?
Muszę sobie zadać czasu w poniedziałek i wszystkim lampom zrobić test próżni.....nawet jeśli getter OK.
saico
Post autor: saico »
Trochę odwagi, napisz kto był tym sprzedawcą, a wszyscy będą go omijać. Takie praktyki są karygodne.
Ostatnio zmieniony śr, 25 października 2023, 21:07 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Szrot majster
saico pisze: śr, 25 października 2023, 21:06 Trochę odwagi, napisz kto był tym sprzedawcą, a wszyscy będą go omijać. Takie praktyki są karygodne.
Ja od tego sprzedawcy kupiłem setki rzeczy i tylko czasem zgrzyt.
Ale jak zwróci lub wymieni, to w czym problem?
Ja nie skreślam sprzedawcy z powodu lamp z zapasów wojskowych, które kilka dekad leżały....to, co się stało, było do przewidzenia, jak coś nie pójdzie, to będzie pełen zwrot kasy.
A co? Mam z E-baya sprowadzać?
30zł to i tak grosze, ktoś zawinił i tyle, to wielka firma, największa w Polsce, która handluje demobilem wojskowym, zdarza się najlepszym.
Ja nie gnoję ludzi za drobne błędy....dla mnie jak wymieni/odda kasę, to jest OK, kupiłem z zapasów wojskowych kilkadziesiąt lamp ostatnio i dwa przypadki, jeden zakończony zwrotem kasy a lampy do utylizacji.
Tutaj w przypadku GU-32 wiedziałem co kupuję......lampa w cenie flaszki 0,75L 40% etanolu....no weź "daj na luz"
