Zróbcie sobie prostownik kuprytowy
ballasttube
Re: Zróbcie sobie prostownik kuprytowy
Post autor: ballasttube »
Przypomniałem sobie a propos tematu tego postu
brytyjski wojenny odbiornik Wartime Civilian Receiver
lub inaczej Utility Set,produkowany w UK w latach
1940tych i wyposażony w tajemniczą diodę
półprzewodnikową detekcyjną produkcji Westinghouse-a.
Nie znalazłem na razie więcej o tej diodzie on-line.
Ciekawe, czy Westinghouse produkował w czasie wojny
diody półprzewodnikowe z materiału innego, niż tlenki miedzi?
Zagadkowe jest także to,że stosowano jako detektor
w radyjku lampowym diodę półprzewodnikową, prawdopodobnie
przywożoną konwojami aż z USA (Westinghouse),
mimo,że od lat także w UK produkowano lampy
kombinowane, zawierające w jednej bańce także
i diody detekcyjne, a także - same diody detekcyjne lampowe.
Ciekaw jestem opinii Kolegów.
Jacek
ballasttube
Znalazłem w Radiomuzeum potwierdzenie mego
przypuszczenia odnośnie diody detekcyjnej Westinghouse
we Wartime Civilian Receiverze (Utility Set-cie):
cytat stamtąd:
WX6 Westector is a copper oxide metal rectifier widely
used as detector in radio receivers around WWII.
Ciekawe, czy ktoś z Kolegów takowy odbiornik posiada?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
ballasttube pisze: pt, 30 czerwca 2023, 19:58
Mam w kolekcji starszy, z 1933 roku - Pye P/B. Ma dwa Westectory: W6 jako demodulator i W2 jako detektor ARW. Działają najzupełniej normalnie, mimo że mają gorsze parametry od diody próżniowej.
ballasttube
Gratuluję Koledze OTLampowi posiadanego radyjka.
Szkoda, że tak mało radyjek brytyjskich trafia do nas.
Może jeszcze ktoś z Kolegów odpoluje i się pochwali
kiedyś?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
szalony
Post autor: szalony »
Katalog prostowników kuprytowych westinghouse'a: https://www.radiomuseum.co.uk/All%20Metalway.pdf
W osobnych dokumentach są charakterystyki dla konkretnych lamp.
Mam chassis prawie jak w tym radiu: https://www.radiomuseum.org/r/bush_all_ ... sw43.html/, różnica jest taka, że skala jest umocowania nie pionowo, tylko poziomo nad chassis. Budy od niego nie mam, więc nie wiem dokładnie co to za model. Może pochodzi z radioli BUSH RG43, ale zdjęcia tego radia nigdzie nie znalazłem.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Próbował ktoś zrobić i zadziałało?
Mi niestety na razie nie. Warstwa tlenku miedzi jest ładna szara, ale potem złącze nie przewodzi prądu w żadną stronę.
A przy okazji: znalazłem inną ciekawą metodę wykonania warstwy Cu2O:
https://core.ac.uk/download/pdf/148777618.pdf
viewtopic.php?f=16&t=29213
