Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Olkus
Re: Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: wt, 14 lutego 2023, 09:11 MPSA42 będą dobre, tylko zmierz wzmocnie prądowe ("betę") zanim wlutujesz. Gwarantowane wzmocnienie mają bardzo niskie (25 chyba), ale kilka losowych z mojej szuflady miało ponad 100. 22 pF możesz wlutować na początek, zobaczyć jak wygląda prostokąt na wyjściu i ewentualnie skorygować.
Wziąłem pierwsze z brzegu 6 szt. tych tranzystorów (w zasadzie KSP45), 5 miało wzmocnienie powyżej 100 a jeden 96. Mierzone testerem elementów, specjalnego miernika wzmocnienia nie mam.
Z kondensatorem będę próbować, ale do tego jeszcze trochę czasu minie...
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Dziś zostały przeprowadzone zoztałt wstępne testy zasilacza. Głównie chodziło mi o spadek napięcia pod obciążeniem. Po podłączeniu żarówki 24 V/21 W napięcie z ok. 32 V spadło do 27 V, co jest bezpieczną wartością dla wzmacniacza. Sprawdziłem też drugą rzecz, która mnie interesowała, czyli grzanie się całości. Tranzystory były chłodne, najbardziej grzał się dławik na linii 27 V, ciepłe były też diody prostujące napięcie po stronie wtórnej oraz trafo główne. Za to nie grzeją się specjalnie kondensatory elektrolityczne, co mnie cieszy.
Diody są użyte BYT56G, chyba dołożę jeszcze po jednej równolegle do każdej w mostku, docelowo obciążenie będzie jednak większe.
A.
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2023, 09:43 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
Olkus
Post autor: Olkus »
Małe sprostowanie - wczoraj żarówka była 24 V/5 W, dziś podłączyłem 21 W i napięcie spadło do 20 V :shock: :!: Przy żarówce 40 W napięcie wynosiło zaledwie 13 V :? Trzeba będzie szukać co może być tego powodem, a już tak się cieszyłem, że działa... :lol: :cry:
A.
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2023, 07:58 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: brak spacji
Olkus
Post autor: Olkus »
Problem zasilacza już jasny - za spadek napięcia na stronie wtórnej odpowiadają dławiki wyjściowe - bez nich napięcie jest w normie. Podmieniałem dławiki ale to nic dało. Docelowo nie chcę ich pomijać, szkoda kondensatorów oraz tranzystorów. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?
A.
Re: Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET, AVT890
A czy Kolega mierzył indukcyjność tych dławików? Może jest zbyt duża.
W sumie wygląda na to że projekt zasilacza jest skopany i w takim przypadku trzeba by zrobić stabilizowany.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: śr, 8 marca 2023, 07:56 Witam
Indukcyjność mierzyłem testerem, nic innego nie mam. Wynik jest oczywiście niedokładny. Dławiki z ATX, a także podstawiałem zrobiony przez siebie. Bez dławików wszystko śmiga, tylko szkoda zajeżdżać kondensatory wyjściowe i nie ma co grzać tranzystorów.
Generalnie czy projekt jest skopany - ma kilka wad, to fakt, ale bardzo dużo osób go zbudowało i zwykle działało poprawnie. Choć trafiłem na wypowiedzi, iż po wstawieniu dławików działo się to co u mnie. Powodem podobno jest wypełnienie i zasilanie sterownik, aczkolwiek to też trochę dziwne, że bez dławików działa bez problemu.
Stabilizacja - myślałem o tym, w sumie jej dorobienie nie powinno być bardzo trudne, w innym egzemplarzu tego zasilacza zastanawiałem się czy jej nie dorobić...
A.
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2023, 09:40 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Post autor: Marek7HBV »
Zbyt mała pojemność przed dławikami, lub za silne ograniczanie prądu wyjściowego :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 8 marca 2023, 10:59 Zbyt mała pojemność przed dławikami, lub za silne ograniczanie prądu wyjściowego :D
Przed dławikami nie ma żadnych kondensatorów, za są 1000 μF (tutaj się właśnie zastanawiam czy nie za mało).
Co do ograniczania prądu wyjściowego to zabezpieczenie tutaj w razie zwarcia wyjścia nie ogranicza prądu a po prostu odcina napięcie.
A.
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2023, 11:32 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: błędy pisowni
Czyli sprawa się wyjaśniła. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 8 marca 2023, 14:25 Czyli sprawa się wyjaśniła. :D
Czyli przed dławikami mają być kondensatory? W oryginale nie ma i działało poprawnie...
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Marku, jesteś wielki :D :D
Na szybko postanowiłem sprawdzić teorię odnośnie zbyt małej pojemności (a w zasadzie jej braku) przed dławikiem. Na szybko zrobiłem takiego pająka, przed dławikiem jest 1000 uF 50 V a za dławikiem drugie tyle.
Podłączyłem i..... Działa :) Napięcie identyczne jak wcześniej bez dławika, tj. prawie 30 V przy obciążeniu żarówką 21 W.
Wygląda na to, że sprawa zasilacza rozwiązana, bardzo dziękuję za pomoc. Dorobię osobną płytkę na której będą dławiki i dwa dodatkowe kondensatory elektrolityczne. Niestety elektrolit przed dławikiem trochę się grzeje już przy tych 21 W :( Niby są na 105 °C, prąd max dla 100kHz wynosi 1725mA, kondensatory to Frolyt ERF. Mam nadzieję, że dadzą rady...
A.
Post autor: Einherjer »
Zgodnie ze sztuką nie powinno być pojemności przed dławikiem, bo oprócz rezystancji uzwojeń nie ma co ograniczyć prądu. No ale jak się buduje układy, których działania się dobrze nie rozumie i nie ma jak zdiagnozować to się lubi gotować kondensatory i katować tranzystory.
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: śr, 8 marca 2023, 21:00 Zgodnie ze sztuką nie powinno być pojemności przed dławikiem, bo oprócz rezystancji uzwojeń nie ma co ograniczyć prądu. No ale jak się buduje układy, których działania się dobrze nie rozumie i nie ma jak zdiagnozować to się lubi gotować kondensatory i katować tranzystory.
Wiem, że raczej nie powinno być pojemności przed dławikiem, choć spotykałem układy gdzie taki kondensator był, bo wtedy kondensator dostaje większe impulsowe prądowe (w końcu dławik je ogranicza).
Działanie osobiście odczuwam, iż nie jest tak, że nie rozumiem działania, opis jest dość dobry. W żadnym wypadku nie lubię gotować kondensatorów, a i tranzystorów też nie chcę męczyć - pisałem o tym wcześniej. Gdyby było mi to obojętne po prostu w ogóle nie dawałbym tych dławików, bo bez działa dobrze, ale wiem, że dławiki pełnią tu konkretną funkcję i nie są tylko jako dekoracja :wink:
A.
To w takim razie co się dzieje, gdy napięcie przysiada na wyjściu? Jak wyglądają przebiegi?
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: śr, 8 marca 2023, 21:58 To w takim razie co się dzieje, gdy napięcie przysiada na wyjściu? Jak wyglądają przebiegi?
Jak tylko będę miał dostęp do oscyloskopu, to sprawdzę i wrzucę oscylogramy, na razie oscyloskop jest niestety daleko ode mnie :(
A.
