Mały wzmacniacz 2 x ECL86
Re: Mały wzmacniacz 2 x ECL86
Ja również gratuluję - wykonanie bardzo staranne i estetyczne.
W lampach ECL86 Philipsa faktycznie dziurki w anodzie były mniejsze i okrągłe.
taipan3
Post autor: taipan3 »
Tak się też zastanawiam, tak jak w tym przypadku w oddzielnej obudowie powinno się umieścić cały zasilacz czy tylko transformator.żeby uniknąć zakłóceń.
Majkiel
Post autor: Majkiel »
Założyłem że trafo zbyt blisko elektroniki będzie miało negatywny wpływ, stąd oddzielny moduł. Założyłem też by przewodem wyprowadzić napięcie stałe. Zatem w module zasilacza będą trafo z prostownikiem. Chociaż Uż wychodzi zmienne - i tu dysonans i niekonsekwencja. He he
Różne idee mają różny poziom słuszności, zobaczymy ;)
Dziękuję za Wasze uznanie. Przyznam że buduję go od ponad dwóch lat, to dopieszczam ;)
Lisor
Post autor: Lisor »
taipan3 pisze: sob, 18 lutego 2023, 19:04 Tak się też zastanawiam, tak jak w tym przypadku w oddzielnej obudowie powinno się umieścić cały zasilacz czy tylko transformator.żeby uniknąć zakłóceń.
... przy prawidłowym ustawieniu transformatora i dławika względem lampy wejściowej w małej obudowie nie powinno nic wyć w głośnikach. Dobrze wypadają sieciowce i dławiki toroidalne, można też zamiast dławika dać najprostszy filtr na mosfecie.
Oczywiście trafko w osobnej obudowie i na kabelku też nieźle się sprawdzi... taki mały Hi-End :D .
Majkiel
Witajcie
Uzbroiłem wnętrze zasilacza. Jeszcze nie ma przewodu zasilającego.
Nic poza włącznikiem, bezpiecznikiem, transformatorem, gretzem, kondensatorem filtrujacym i gniazdem.
Krzysztof_74
Post autor: Krzysztof_74 »
Nie za ciepło tam w środku będzie ?
Olkus
Post autor: Olkus »
Krzysztof_74 pisze: ndz, 19 lutego 2023, 20:57 Nie za ciepło tam w środku będzie ?
Jedyny element, który zapewne będzie się nagrzewać to trafo, nic więcej poza mostkiem i kondensatorem z tego co widzę to tam nie ma :) Ale też nie powinno jakoś bardzo, przeciążone zbytnio nie będzie.
Może są jakieś otwory w dolnej pokrywie?
Pozdrawaim,
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Majkiel
Tak. Pokrywę przewiduję z otworami (bo jeszcze jej nie ma).
Myślę że mostek nie będzie się grzał, przecież nie ma tam aż takich prądów, zobaczymy... ;)
Olkus
Post autor: Olkus »
Majkiel pisze: ndz, 19 lutego 2023, 21:43 Tak. Pokrywę przewiduję z otworami (bo jeszcze jej nie ma).
Mostek wygląda na 4A, nie ma prawa się grzać, może będzie minimalnie ciepły. Ja dawałem do podobnych wzmacniaczy czy do odbiorników radiowych mostki 2A i były chłodne :wink:
Z tego co widzę jest kondensator elektrolityczny (kolejny 47uF 400V??) ale nie ma żadnego rezystora jako element filtru RC, więc nie bardzo co ma się tu grzać :)
A.
W Kankanie taki transformator grzeje się całkiem zdrowo, mimo że trochę powietrza wokół siebie ma. A tam przecie jest tylko jedna ECL86, do tego trzy lampy napięciowe. W moim wzmacniaczu na ECL86 (linki na potrzeby Autora:
viewtopic.php?p=168751#p168751
viewtopic.php?p=391928#p391928 )
pracuje bateria aż 4 szt. TS30/1/676, a więc na jeden transformator przypada również tylko jedna ECL86. Wprawdzie oprócz nich są jeszcze 2 lampy prostownicze, i dziesiątek lamp napięciowych wchodzących w skład tunera stereo, ale zarazem obecność tych ostatnich przyczynia się do zmniejszenia prądu spoczynkowego lamp głośnikowych (pracujących w klasie AB) za sprawą polaryzacji z ogólnego minusa. W końcowym efekcie transformatory (wyeksponowane na zewnątrz ale przylegające do siebie, tak że powierzchnia chłodzenia jest zauważalnie zmniejszona) grzeją się wyraźnie, choć mniej niż w Kankanie.
Olkus pisze: ndz, 19 lutego 2023, 23:30 Z tego co widzę jest kondensator elektrolityczny (kolejny 47uF 400V??) ale nie ma żadnego rezystora jako element filtru RC, więc nie bardzo co ma się tu grzać :)
Otóż właśnie za sprawą braku jakiegokolwiek rezystora ma się co grzać, i będzie to właśnie transformator. Rezystancja mostka krzemowego jest pomijalna (w przeciwieństwie do mostka selenowego w Kankanie a szczególnie lamp prostowniczych) toteż przez uzwojenia transformatora płyną silne impulsy prądu doładowującego kondensator. Taki prąd cechuje się większą wartością szczytową i zarazem skuteczną niż prąd o tej samej wartości średniej wyprostowanej w którym impulsy zostały zmniejszone wskutek włączenia dodatkowego rezystora między transformator a mostek, lub między mostek a pierwszy elektrolit. Tym samym więcej ciepła wydziela się w rezystancji drutu nawojowego. Dołożenie takiego rezystora (powinien być tak dobrany aby na anodach lamp ECL86 wstąpiło optymalne dla nich przy pracy w układzie SE napięcie 250V) pozwoli przenieść część tego ciepła z transformatora na rezystor. Niestety roli tej nie spełni już rezystor wchodzący w skład wieloczłonowego filtru RC, tj po pierwszym elektrolicie. Nagminne jest lekceważenie rezystora ograniczającego impulsy prądowe we współczesnych konstrukcjach. Z elementarnie prostego powodu: fabryczne urządzenia lampowe miały lampy prostownicze bądź mostki selenowe i tam dodatkowych rezystorów z reguły się nie stosowało, z racji tego że same elementy prostownicze miały aż nadto wysoką rezystancję. Gdy natomiast w powszechne użycie weszły mostki krzemowe - w poważnych konstrukcjach nikt już nie stosował lamp. Dopiero na fali fascynacji techniką "Retro" lampy powróciły do łask, niestety w ślad za powyższem daleko nie zawsze poszło rozumienie układów które się buduje... :oops:
Tomek Janiszewski pisze: pn, 20 lutego 2023, 08:43Z elementarnie prostego powodu: fabryczne urządzenia lampowe miały lampy prostownicze bądź mostki selenowe i tam dodatkowych rezystorów z reguły się nie stosowało, z racji tego że same elementy prostownicze miały aż nadto wysoką rezystancję. Gdy natomiast w powszechne użycie weszły mostki krzemowe - w poważnych konstrukcjach nikt już nie stosował lamp. Dopiero na fali fascynacji techniką "Retro" lampy powróciły do łask, niestety w ślad za powyższem daleko nie zawsze poszło rozumienie układów które się buduje... :oops:
Urządzenia małej mocy np: odbiorniki radiowe i gramofony produkcji europejskiej i krajowej tak miały. Odbiorniki telewizyjne miały najpierw elementy prostownicze półprzewodnikowe przeważnie germanowe, a od połowy lat 60 krzemowe. Urządzenia produkcji za oceanem wyposażone w zasilacz z beztransformatorowy miały często prostownik sieciowy w układzie Delona, jednak tam napięcie sieciowe wynosiło 117V (USA) lub 127V (Brazylia).
AZ12 pisze: pn, 20 lutego 2023, 09:28 Witam
Mowa była jednak o grzaniu się transformatora przy zastosowaniu różnych elementów prostowniczych, dlatego beztransformatorowe zasilacze telewizorów lampowych przemilczałem. Zwlaszcza że pisałem wyraźnie o mostkach krzemowych tymczasem w naszych Lazurytach i Ametystach montowano stosy krzemowe PK220/06 lub zamiast nich pojedyncze importowane diody BY238.
Podwajacz Delona (selenowy) miał także jakiś Record z enerdupka, jednak z racji tego że przeznaczony był do zasilania z sieci 220V AC - użyto transformatora sieciowego 220/110V. Oraz lamp z serii "E" na 6,3V żarzenia. Korzyścią osiągniętą za cenę użycia transformatora była pełna izolacja galwaniczna od sieci.
Majkiel
Śpieszę wspomnieć, że oprócz elektrolita w zasilaczu resztę układu mam w obudowie wzmacniacza:
Majkiel pisze: pn, 20 lutego 2023, 15:41 Śpieszę wspomnieć, że oprócz elektrolita w zasilaczu resztę układu mam w obudowie wzmacniacza:
W tej sytuacji, z punktu grzania się transformatora - ten elektrolit jest o jedną obudowę za blisko. Pomiędzy mostkiem prostowniczym a tym elektrolitem wskazane byłoby wstawić rezystor redukujący impulsy prądowe w transformatorze, ale sens umieszczenia jeszcze jednego grzejącego się elementu w tak ciasnej obudowie transformatora byłby problematyczny. Pod tym względem lepiej byłoby umieścić rezystor wraz z następującym po nim elektrolitem w obudowie wzmacniacza - ale wówczas należy się obawiać zwiększonych zakłóceń ze strony kabla łączącego zasilacz ze wzmacniaczem. Ot cena za kaprys wyrażający się w stylizacji elementarnie prościutkiego wzmacniaczyka na Hi-ENDowy sprzęt... :oops:
Majkiel
Dzięki za te uwagi. Zapewne wrócę do nich gdy zaczną się kłopociki po uruchomieniu ;)
