Wzmacniacz z resztek
Ola Boga
Re: Wzmacniacz z resztek
No to zaczynam. Niestety moja EL34 ucierpiała przy wyjmowaniu z podstawki i teraz nie wiadomo jak ją wetknąć. No ale na testy wystarczy.
nkas
Kibicuje. Tez bym chcial AC4 na EL34 ale... nie az tak zeby mi sie chcialo robic. BTW Fender na bardziej rozbudowana modulacje sie szarpnal rowniez, "harmonic tremolo".
Nie potrafisz ogarnąć na podstawie oględzin wnętrza lampy która z elektrod dochodzi do którego kołka? A może na cokole ostał się ślad po wyłamanym kluczu? Jeżeli nie - poszukam u siebie EL34 i podpowiem gdzie co jest. Najprościej będzie jednak zidentyfikować (wzrokowo lub omomierzem) gdzie są końcówki żarzenia.Ola Boga pisze: czw, 9 lutego 2023, 14:35 No to zaczynam. Niestety moja EL34 ucierpiała przy wyjmowaniu z podstawki i teraz nie wiadomo jak ją wetknąć.
anodeon
- 100...124 posty
LuC pisze: czw, 9 lutego 2023, 14:42 Fender na bardziej rozbudowana modulacje sie szarpnal rowniez, "harmonic tremolo".
O! Dobrze, że mi Pan przypomniał. Pewnie chodzi o taki układ:
https://elektrotanya.com/fender_showman ... nload.html
Już lepiej, ale to są dalej tylko dwa filtry o modulowanej przez dwufazowe LFO charakterystyce, a nie rasowe vibrato... i "poszło" na ten efekt 2.5 lampy.
Ola Boga
Tak to wyszło. Przyznam szczerze, że nie bardzo mi idzie lutowanie na tych tulejkach. Albo nie chce się rozgrzać, albo wciąga całą cynę do środka. No ale cóż, poćwiczę, to i tego się nauczę.
nkas
oczka lepsze. zwlaszcza jak co jakis czas nastepuje kompletna przebudowa "bo sie znudzilo"
PS. @anodeon - tak, o to chodzilo.
Rany gościa, te tulejki wyglądają na toczone z wysoką precyzją. To się kupuje razem z płytką, czy wciska samodzielnie? Skoro wciąga cynę do środka - znaczy że trzeba dać jej więcej, aż do wypełnienia. Będzie się mocno 3mać. No i lutownica musi być nie tylko odpowiednio gorąca, ale i mieć grot o średnicy cokolwiek większej niż do lutowania miniaturowych elementów na płytkach drukowanych.Ola Boga pisze: czw, 9 lutego 2023, 18:12 Tak to wyszło. Przyznam szczerze, że nie bardzo mi idzie lutowanie na tych tulejkach. Albo nie chce się rozgrzać, albo wciąga całą cynę do środka. No ale cóż, poćwiczę, to i tego się nauczę.
Poza tym dziwi mnie trochę brak jakiegokolwiek rezystora w siatce ekranowej EL84. Widać nie przewidują użytkowania tego wzmacniacza na przesterze. Jeżeli jednak taki stan pracy ma wystąpić - byłoby wysoce wskazane wstawić tam przynajmniej 1k a nawet 2k. Zmniejszy to niebezpieczeństwo przeciążenia siatki drugiej, gdy chwilowa wartość napięcia na anodzie spadnie do bardzo małych wartości. Tymczasem elektrodowa gimbaza bezmyślnie zaadaptowała ten stosowany powszechnie w gitarowcach rezystor także do wzmacniaczy audio gdzie jest potrzebny jak dziura w moście, i w efekcie chyba żaden projekt AVT nie ukazuje się bez rezystora w siatce EL84 bądź PCL86. Niektórzy wręcz stosują nieblokowany pojemnością rezystor w siatce pentodowych stopni... napięciowych co świadczy już o głębokim stopniu upośledzenia:
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5289.pdf
Ale że nie mają tam żadnego przytomnego recenzenta?
kubafant
Nie wiem jak tutaj (chyba była już gotowa płytka z zaprasowanymi kołkami), ale zwykle kupuje się je luzem. Są to kołki do zanitowania na płytce, zaprezentowałem je w temacie o konsoli stereofonicznej SP-1: https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 01#p374601Tomek Janiszewski pisze: pt, 10 lutego 2023, 08:33 Rany gościa, te tulejki wyglądają na toczone z wysoką precyzją. To się kupuje razem z płytką, czy wciska samodzielnie? Skoro wciąga cynę do środka - znaczy że trzeba dać jej więcej, aż do wypełnienia. Będzie się mocno 3mać. No i lutownica musi być nie tylko odpowiednio gorąca, ale i mieć grot o średnicy cokolwiek większej niż do lutowania miniaturowych elementów na płytkach drukowanych.
Wykonane są z niklowanego mosiądzu i lutują się dobrze tylko pod warunkiem użycia lutownicy o odpowiednio dużej bezwładności cieplnej grota. Np. chińska stacja lutownicza, której używałem wcześniej, zanim kupiłem Wellera, nie dawała zupełnie rady. Grot i kropla cyny stygły w kontakcie z kołkiem, a gdy wszystko się już mozolnie nagrzało, to i kalafonia odparowała, cyna się utleniła, tekstolit pociemniał... do tego jest potrzebna stara, dobra kolba, przynajmniej 40 W, z masywnym grotem. Wtedy lutuje się jak złoto, za jednym przyłożeniem.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
https://archiwum.allegro.pl/oferta/kolk ... 66200.htmlTomek Janiszewski pisze: pt, 10 lutego 2023, 08:33 Rany gościa, te tulejki wyglądają na toczone z wysoką precyzją. To się kupuje razem z płytką, czy wciska samodzielnie?
Kołki występują w różnych wielkościach, najłatwiej je wygooglować pod hasłem "kołki turret"
Ola Boga
Sprężyna ma oznaczenie 8EB2C1B. Płytka, do której była podłączona, była zasilana z +/- 18V, a teraz wygląda tak:
Ola Boga
Udało się, chociaż nie do końca. Wzmacniacz gra ślicznie, regulacja barwy bardzo mi się podoba, ale niestety nie działa generator. Napięcia niby się zgadzają, ale są stałe, niezależnie od pozycji potencjometru i przełącznika.
Rozumiem że chodzi o generator ze schematu przytoczonego w pierwszym poście, a nie ze schematu AC-4? Po prawdzie ten pierwszy wygląda mniej pewnie niż drugi. Brakuje separatora wtórnikowego (co zrobili z druga połówką ECC83, wisi w powietrzu i się marnuje a nawet wręcz niszczy wskutek wytwarzania warstwy pośredniej gdy się żarzy a napięcia anodowego brak lub zatrucia katody gdy brakuje także żarzenia za to żarzy się druga trioda w tej samej bańce?). Zamiast tego sygnał odbierany jest z rezystora w katodzie, co redukuje wzmocnienie napięciowe lampy w stopniu generacyjnym. Tymczasem aby generator się wzbudził - wzmocnienie to powinno wynosić minimum 29, bo takie jest tłumienie trzysekcyjnego przesuwnika fazy o 180st. I to pod warunkiem że wszystkie 3 rezystory i kondensatory są jednakowe, każda rozbieżność (wynikła z chęci przestrojenia generatora na częstotliwość różną od podstawowej) pogarsza dodatkowo sprawę. Widać siła złego na jednego...Ola Boga pisze: pn, 13 lutego 2023, 16:42 Udało się, chociaż nie do końca. Wzmacniacz gra ślicznie, regulacja barwy bardzo mi się podoba, ale niestety nie działa generator. Napięcia niby się zgadzają, ale są stałe, niezależnie od pozycji potencjometru i przełącznika.
Proponuję w tej sytuacji na początek wymienić C6 na identyczny z C7 i C8 (20nF) a w miejsce R14 i R16 wstawić rezystory takie jak R16 (510k) zwierając chwilowo potencjometr R17, tak aby R14 był połączony jednym końcem z masą. Wtedy jest poważna szansa że generator wystartuje; wg wzoru jakim dysponuję powinien generować częstotliwość 6,4Hz. Gdy uda się to osiągnąć - zastanowimy się co dalej; najpewniej jednak przyjdzie zaangażować drugą połówkę lampy. Wtedy o wiele łatwiej będzie uzyskać przestrajanie w dość szerokim zakresie.
Wicker
Widzę że temat dotyczy tremolo, zastanawiam się dlaczego zamiast do katody, nie podpiąć się z generatorem do S2 końcówki mocy? Trzeba by tylko dobrać napięcie na S2 tak aby napięcie Vs2 + Vgen < Va dla maksymalnego ustawienia potencjometru amiplitudy.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
