Podwójna stabilizacja redukuje przydzwięk sieciowy,który jest dominującym zakłóceniem prostych zasilaczy.Aby naprawdę zrobić prosty,tani i dobry jakościowo zasilacz trzeba zadbać o szczegóły.Zasilacz powinien być w ekranowanym pudełku i jego transformator w ekranie magnetycznym {wskazane aby miał wewnętrzny ekran między uzwojeniem pierwotnym,a wtórnym}.Podwójny stabilizator zmniejsza pozim przydzwięku i zakłóceń od prostownika.Nawet sam przewód wyjściowy należy zastosować dobrej jakości {ekranowany}.Wydatkiem mniejszym od 100 można zrobić coś naprawdę dobrego.Jarekb pisze: pn, 12 września 2022, 21:16 Lm350?
Na podstawie tego schematu zrobić zasilacz z podwójna stabilizacja?
Zmiana zasilacza w przetworniku cyfrowo-analogowym
Re: Zmiana zasilacza w przetworniku cyfrowo-analogowym
Jarekb
- 75...99 postów
Czy mógłbyś podlinkować jakiś projekt zasilacza i Transformator do tego?
Jarekb
- 75...99 postów
Bo chce zrobić dobry zasilacz który w żaden sposób nie będzie ograniczeniem i zamknąć temat.
Chciałem to zrobić na zalewanym transformatorze breve.
Jarekb
- 75...99 postów
Chyba ze skopiuje ten projekt z linku http://advanceelectronic.pl/pl/p/A-171. ... A-LM350/69
Dając zamiast potencjometrów rezystory na stałe.
W pierwszym stopniu stabilizacja do 9vdc a w drugim 5vdc?
Wystarczy 7/5 V-będą mniejsze szumy termiczne drugiego stopnia stabilizacji.
Jarekb
- 75...99 postów
Znalazłem zasilacz w którym regulacja oparta jest na tranzystorze mosfet i diodzie zenera.
Transformator w nim daje 9vac.
Przerobię go na podwójną stabilizację lm350 i dam znać.
Jarekb
- 75...99 postów
Zasilacz zrobiony. Działa.
Nawet całkiem nieźle wyszło bo napięcie 5,01 VDC.
Czy oscyloskop USB hantek wystarczy aby zbadać szumy tego zasilacza? Aby porównać go ze zwykła ładowarką USB.
Olkus
Na pewno będą znacznie mniejsze niż w takiej ładowarce.Jarekb pisze: śr, 14 września 2022, 17:56 Czy oscyloskop USB hantek wystarczy aby zbadać szumy tego zasilacza? Aby porównać go ze zwykła ładowarką USB.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jarekb
- 75...99 postów
Czy złożenie takiego oto zasilacza ma sens? Zrobiony jest na podstawie zasilacza ze strony http://advanceelectronic.pl
Może. Wskazane jest zastosowanie szybkich diod prostowniczych i zmniejszenie C1 do 2200 {przy napięciu wyprostowanym pod obciążeniem nie mniejszym niż 9 V}.Trzeba pamiętać o ekranowaniu zasilacza i transformatora,bo problemem nie będzie szum lecz przydżwięk sieci.
Jaki ma być maksymalny pobór prądu z tego zasilacza? Dla zapewnienia mniejszych szumów wejście ADJ drugiego układu (U2) powinno być dodatkowo połączone z masą kondensatorem 10...22 μF, a równolegle z rezystorem R4 powinna zostać włączona dioda, choćby 1N4001 (1N4001...1N4003), dla zabezpieczenia układu z kondensatorem na wypadek zwarcia jego wyjścia do masy. Obecność wspomnianego przeze mnie kondensatora w stabilizatorze o napięciu wyjściowym 5 V powinna obniżyć poziom szumu wyjściowego prawie czterokrotnie.Jarekb pisze: śr, 21 września 2022, 09:46 Czy złożenie takiego oto zasilacza ma sens? Zrobiony jest na podstawie zasilacza ze strony http://advanceelectronic.pl
Jarekb
- 75...99 postów
Zasilacz na 5v
Jarekb
- 75...99 postów
Teraz powinno być dobrze.
Miałem na myśli największą wartość prądu pobieranego przez obciążenie, czyli podłączony do tego zasilacza przetwornik analogowo-cyfrowy. Informacja taka powinna być podana przy gnieździe zasilania przetwornika lub w jego dokumentacji technicznej.
Jarekb
- 75...99 postów
Przy gnieździe nie ma takiej informacji ale w instrukcji napisane 1A.
