Peavey 6505MH - biały szum z preampu/końcówki
Re: Peavey 6505MH - biały szum z preampu/końcówki
W każdym VK100 napięcie na lampach preampu jest ponizej 6V. Widać taka norma w Peaveyach.
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: thrasher »
Dzięki za cenne wskazówki. Sprawdzę napięcia zgodnie ze schematem ( zaznaczyłem kondensatory o których mówiłeś ). W sumie już to dawno miałem zrobić i pomierzyć wszystkie napięcia, ale łudziłem się że nie będę musiał wybebeszać pcb tego wzmacniacza z szaszki :lol:
Lampy ( nowe ) dotrą do mnie za kilka dni i przy okazji sprawdzę zachowanie wzm. na nowych.
Wrzucam schemat sekcji zasilania żeby było łatwiej czytającym ten wątek.
A tak wyglądały luty wokół cokołów lamp ( wszystkie 5 ). Fotki przed i po czyszczeniu ( przy okazji wyczyściłem styki w cokołach ).
Elementy zaznaczone na czerwono zwróciły moja uwagę. Klej przy rezystorze wygląda jakby był przegrzany?
Nie za blisko Siatki 1szej ( G1 ) lampy preampu jest ten rezystor? Czy tak bliskie położenie może powodować "przenikanie" zakłóceń do lampy? Rezystor wygląda na metalizowany...
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
painlust pisze: pn, 25 kwietnia 2022, 15:54 W każdym VK100 napięcie na lampach preampu jest ponizej 6V. Widać taka norma w Peaveyach.
Dzięki Painlust.
Słyszałem o tym że PiVi obniża napięcia żarzenia aby uzyskać specyficzne brzmienie, ale nie wiedziałem że aż tak nisko schodzi ( sądziłem że te 5,8V DC to jest minimum ).
Wymienię lampy ( jak dojadą ) i zobaczę co dalej. Bronię się rękami i nogami przed wylutowywanie kondensatorów elektrolitycznych. Wrzucam zdjęcie jak to całe spaghetti zostało upakowane... W sumie i tak zamierzałem się zabrać za ten bajzel i poodsuwać kable od PCB aby sprawdzić czy to to nie one "sieją" na resztę podzespołów...
In Gain I Trust
