PFL-23-naprawa
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
Szrot majster
Re: PFL-23-naprawa
Post autor: Szrot majster »
AdamC pisze: pt, 4 marca 2022, 14:51
Szrot majster pisze: pn, 28 lutego 2022, 22:24 A konkretnie o który przerzutnik chodzi?
Czy o IC42 i IC43?
Przerzutnik na tranzystorach jak pisałem wyżej.
Następnie sprawdź, czy masz impulsy bramkujące (1 sek, 0,1sek, 0,01 sek ) na nogach8,9,10 IC44, jakie stany - może jest stałe "0" , jeżeli na 9 i 10 masz "1", czyli na wejściu głównej bramki - stałe "0", czyli bramka gówna nie puszcza impulsów we. na licznik główny.
Na mostku nóg IC42 i 43 tzn, w IC42 (2,3,4) i w IC43 (2,3,4,10,11) jakie napięcie / powinno być ok 5V ( pomierz 7472 )
Szrot majster pisze: pn, 28 lutego 2022, 22:24 Miernik wyświetla po włączeniu tą samą kombinację cyfr, zapala też w 2 NIXIE wszystkie katody(gasną one i pojawia się cyfra po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika od +5V), czy może być uwalony 74141?
Wysoce prawdopodobne.
Szrot majster pisze: pn, 28 lutego 2022, 22:24 Jak pisałem: "nasi już tu byli" :evil: - nie wiem jaki był stan fabryczny, nie wiem skąd te mierniki są i kto w nich grzebał, jeszcze niejeden stary sprzęt pomiarowy mi w łapy wpadnie.
w tym g.... nie ma wcale dojścia do niczego.
Skupmy się na technicznych problemach i ich rozwiązaniem ( jako że to forum techniczne ) a nie że w życiu jest ciężko.
Może jutro będę robił, zresztą w niedzielę znowu będę w Pruszczu Gdańskim i być może trafi mi się złom- dawca TTL-i.
Mam układy K155ID1, jak jest(było?) z jakością tego i ich kompatybilnością z oryginalnym SN74141?
Po załączeniu miernika jest taki widok
Jak widać pierwsza i piąta lampa mają cały czas zapalone wszystkie katody, po wyjęciu i ponownym włożeniu bezpiecznika +5V jest to
Jak widać reszta cyfr gaśnie i też świecą wszystkie katody po wyjęciu bezpiecznika +5V
Miałem w 2020 roku w łapach PFL-28A, niestety tamten był na 7-segmentowych wyświetlaczach LED...no i był w miarę sprawny( po wywaleniu filtra sieciowego i większości elektrolitów normalnie działał. został sprzedany, bo chciałem NIXIE i mam NIXIE ale z usterką.
Widzę też, że ten PFL-23 to stosunkowo prosta konstrukcja.
Czy szło by odpiąć sygnał sterujący od płytki z lampami i sprawdzić, czy faktycznie 74141 są padnięte?
Bo te układy trudno jest wylutować, ścieżki odłażą, w tym tygodniu kupiłem też podstawki precyzyjne DIP 14 i DIP 16, bo w razie "W" już tego się nie da wylutować a z podstawkami sprzęt staje się łatwo naprawialny.
Mam układy scalone:
D100D= SN7400
i
D172D=SN7472N
Muszę jeszcze zobaczyć, czy czegoś ktoś nie wylutował, jak na razie zauważyłem obcięte wyprowadzenia jednego z kondensatorów odsprzęgających na płytce wyświetlacza ale wychodzi na to, że dalej nie jest nic wyrwane.
Stabilizator liniowy +5V jest sprawny, napięcie wynosi około 5V(4,7-4,9V), zasilanie NIXIE trochę za duże....ale ja mam 243V w gniazdkach, a zasilacz wysokonapięciowy nie jest stabilizowany w tym mierniku.
Miernik nie reaguje na przycisk RESET, idzie przełączać kropkę w NIXIE.
Generator wzorcowy 10MHz już pracuje poprawnie.
AdamC
Re: PFL-23-naprawa
Post autor: AdamC »
Wygląda że 74141 są sprawne.
NAPIĘCIE ZASILANIA MA MIEĆ WARTOŚĆ 5V !!!, 4,7V to za mało.
Szrot majster
Re: PFL-23-naprawa
Chyba przywierał uszkodzony 7400 w generatorze częstotliwości wzorcowej- teraz zmierzyłem, jest 5,09V, zasilanie NIXIE 244V.
