ECC34
Re: ECC34
emisja01 pisze: śr, 16 lutego 2022, 17:05 :roll: a czy jest (zna ktoś) podobną w parametrach lampę do ECC99 ale w "oktalu" ?
6BL7GT
emisja01
Re: ECC34
Post autor: emisja01 »
6BL7 ...tak myślałem o niej jest nawet dostępna ale te 1,5 A żarzenia to już ponad moją miarę (tj. transformatora)
Olkus
Re: ECC34
Post autor: Olkus »
emisja01 pisze: czw, 17 lutego 2022, 18:32 6BL7 ...tak myślałem o niej jest nawet dostępna ale te 1,5 A żarzenia to już ponad moją miarę (tj. transformatora)
Można dołożyć drugi transformator, o napięciu 6,3V tylko dla żarzenia tych lamp :D
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: ECC34
No to pozostaje 6SN7 i odpowiedniki. Z łatwo dostępnych w umiarkowanej cenie chyba nic się już nie dobierze.
emisja01
Re: ECC34
- litości ! już zmieniłem na większy....
emisja01
Re: ECC34
...tragedii nie będzie jeszcze rozważam pentodę w układzie triody i nawet znalazłem ale są metalowe i nie świecą :(
saico
Re: ECC34
Post autor: saico »
W te klimaty może to być np. radziecka 6N7S lub zachodnia 6N7G/GT.
Olkus
Re: ECC34
Post autor: Olkus »
emisja01 pisze: czw, 17 lutego 2022, 18:55
To zasilacz impulsowy 12V i grzejniki w szereg, zasilacz taki jest mniejszy i tańszy jak trafo :) Domyślam się, że to konstrukcja DIY, więc powinna być możliwość zmieszczenia w obudowie małej przetworniczki, jedynie trzeba sprawdzić czy nie będzie generować zbyt wielu zakłóceń. Pod względem zakłóceń jednak lepszy byłby transformator ;) Lub jak pisze OTLamp zastosuj popularne 6SN7 lub podobne.
A.
Re: ECC34
saico pisze: czw, 17 lutego 2022, 20:53 W te klimaty może to być np. radziecka 6N7S lub zachodnia 6N7G/GT.
To raczej nie te klimaty. 6N7S/G/GT to podwójna prawa trioda - do pracy w klasie B z prądem siatki. Ma dość duży opór wewnętrzny, bez prądu siatki wydoli pojedyncze mA pradu anodowego.
taipan3
Re: ECC34
Post autor: taipan3 »
Połówka' 6N8S to 6S2S.
To jeszcze trzeba powiedzieć o amerykańskich 6j5 i 6c5
Jakiś czas temu były na allegro po 5 PLN , były ale się zmyły .
emisja01
Re: ECC34
a czy ktoś spotkał (ma lub zastosował) lampę 6N12S ?
Re: ECC34
emisja01 pisze: czw, 17 lutego 2022, 18:57
Jeszcze raz ale ostatni: mam6Q7 NOS AD1955 (?), oktal, trioda plus dwie diody (tu zbędne), bańka szklana ale S1 na górze bańki, cena 10zł/sztuka plus InPost 12,99zł. Jeśli pasuje reszta na pw.
