Różnice parametrów podwójnych triod
Re: Różnice parametrów podwójnych triod
Post autor: Einherjer »
Romekd pisze: pt, 11 lutego 2022, 11:35
Einherjer pisze: pt, 11 lutego 2022, 10:36 (...)
PS Zmniejszenie szumów, na które możemy liczyć wynosi do 3 dB, w praktyce nieco mniej z różnych powodów.
Mam prośbę - czy mógłbyś nieco rozszerzyć tę część wypowiedzi. Chodzi mi o tę redukcję skutecznej wartości napięcia szumów, która teoretycznie, przy połączonych równolegle dwóch lampach (identycznych pod względem parametrów) ma wynosić 3 dB, a w praktyce podobno zawsze takie połączenie wypada mniej korzystnie. Każdy, z kim do tej pory na ten temat rozmawiałem podawał ten argument (różne "skomplikowane" powody odstępstwa teorii od praktyki), ale żadna z tych osób nie rozwijała tego zagadnienia (miałem wrażenie że każdy z nich gdzieś o tym przeczytał, bo pomiarów samodzielnie raczej nie przeprowadzał...). Teoretycznie dwie triody stanowią źródła szumów w żaden sposób wzajemnie nieskorelowanych, czyli całkowicie przypadkowych, więc matematyczne wzory do obliczenia wartości skutecznej z sumy takich sygnałów powinny idealnie się sprawdzać, a w praktyce jest podobno inaczej... :roll: Gdzie w takim razie tkwi błąd (zakładam że źródło sygnału audio ma niską rezystancję /więc również małe wartości napięcia szumów termicznych/ w stosunku do wysokiej rezystancji wejściowej lamp, więc likwiduje przenikanie szumu między połączonymi równolegle lampami)?
Zacznijmy zatem od początku. Wszyscy wiedzą, że równoległe połączenie dwóch elementów wzmacniających daje 3 dB mniejsze szumy odniesione do wejścia niż dla pojedynczego elementu. Tak jak napisałeś, oba elementy stanowią nieskorelowane źródła szumów i w związku z tym dodaje się moc ich szumów, a nie bezpośrednio napięcie. Żeby wyliczyć napięcie skuteczne szumów na wyjściu, musimy wziąć pierwiastek z sumy kwadratów napięć szumów. Zakładamy, że są one identyczne i wynoszą v_n.
Jak widać napięcie szumów na wyjściu będzie pierwiastek z dwóch razy (czyli 3 dB) większe niż dla pojedynczego elementu. Skąd więc ten zysk na łączeniu równoległym, skoro szumy są większe? Sygnały użyteczne z jednego i drugiego elementu są idealnie skorelowane, więc dodają się "wprost" a więc mamy 6 dB więcej. Stąd mamy 3 dB większy odstęp sygnału od szumu. W teorii. W praktyce nieco mniej. Jakie są te różne powody, o których wspomniałem?
  • Zysk będzie mniejszy, jeśli wzmocnienia łączonych równolegle elementów nie będą identyczne.
  • Jeśli mamy dwie triody w jednej bańce, szumy nie będą całkowicie nieskorelowane, chociażby ze względu na wspólne żarzenie.
  • Nie cały szum wytwarzany przez stopień wzmocnienia pochodzi od elementu wzmacniającego
Zdecydowałem się dodać małe rozwinięcie, bo w prywatnych rozmowach pojawiła się kwestia pewnych nieścisłości w moim poprzednim poście. A mianowicie napisałem, że sygnał użyteczny będzie o 6 dB większy, podczas, gdy jeśli łącząc lampy równolegle zmniejszymy rezystor anodowy dwukrotnie, to wzmocnienie napięciowe się nie zmieni. To prawda, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Trioda jest elementem transkonduktancyjnym, a prościej mówiąc, wejściem jest napięcie siatka-katoda a wyjściem prąd anodowy. I to właśnie prądy anodowe sumują się w połączeniu równoległym. Wyjściowe prądy szumów są nieskorelowane, więc częściowo się skompensują, a prądy sygnału użytecznego sumują się "wprost" i stąd poprawa stosunku sygnał-szum. Pod tym względem nie ma więc znaczenia czy rezystor anodowy będzie taki sam, dwa razy mniejszy, czy może obciążeniem będzie aktywny konwerter prąd-napięcie o bliskiej zeru rezystancji wejściowej.
Dziękuję Łukasz za wyjaśnienie. Zakładając, że pozbywamy się zakłóceń od obwodów żarzenia (raczej nie nazwałbym ich szumami, a przydźwiękiem sieciowym lub zakłóceniami /np. gdy obwody żarzenia pozostawi się "wiszącymi w powietrzu"/) np. stosując zasilanie grzejników napięciem stałym i stabilizowanym, a obie lampy zostaną dokładnie sparowane (będą miały te same wzmocnienia, rezystancje wewnętrzne i szumy własne), to dla dwóch połączonych ze sobą triod poziom skutecznej wartości napięcia szumu obniży się o 3 dB (sygnał użyteczny przy odpowiednim zmniejszeniu wartości rezystorów w obwodzie anody i katody pozostanie na niezmienionym poziomie). By dokładając kolejne lampy uzyskać kolejny spadek szumu o 3 dB należy liczbę triod znowu zwiększyć dwukrotnie, czyli do czterech sztuk i tak dalej (16, 32...). Oczywiście zakładam, że szumy źródła, którego oporność w omawianym przypadku jest bardzo niska, są dużo niższe niż szumy wprowadzane przez lampy elektronowe, których dodawanie rozważamy.
Pisząc o obwodach żarzenia miałem na myśli raczej ich wpływ na szumy termiczne, których nie da się uniknąć, ale to są czyste spekulacje z mojej strony, więc może je zostawmy. Łącząc N triod równolegle uzyskamy zmniejszenie szumów pierwiastek z N razy, czyli tak jak napisałeś o 3 dB przy każdym podwojeniu liczby triod. Jak widać jest to raczej kosztowna metoda, bo zysk z dokładania kolejnych lamp szybko się zmniejsza.
Pamiętam że kiedyś w jednej ze swoich wypowiedzi wrzuciłeś wyniki pomiarów poziomu napięcia szumu dla kilku typów lamp i w tamtym zestawieniu najlepsze wyniki pod względem "szumowym" i to w odniesieniu do pasma audio wcale nie uzyskały typowe i dobrze znane w tych zastosowaniach lampy. Najlepsze okazały się lampy do szerokopasmowych wzmacniaczy w.cz., czyli lampy o dużym nachyleniu charakterystyki i o niskiej rezystancji wewnętrznej. Próbowałem odnaleźć tamtą Twoją wypowiedź, ale bez powodzenia... :(
Zapewne chodziło Ci o ten post: viewtopic.php?p=379387#p379387 Faktycznie, lampy o dużym nachyleniu charakterystyki (transkonduktancji) mają zwykle niższe szerokopasmowe szumy napięciowe. Mniej różowo może być, jeśli chodzi o szum różowy i mikrofonowanie. Trzeba więc do sprawy podchodzić ostrożnie, ale warto pamiętać, że lampa nie wie co o niej napisali w katalogu, albo jaką etykietką ktoś ją opatrzył i wzmacnia tak, jak wynika to z jej konstrukcji. Warto przyjrzeć się bliżej pentodom szerokopasmowym połączonym w triodę, bo wcale nie muszą mikrofonować i wyczyniać innych psot, gdy użyje się ich w audio. No i jest jeszcze E88CC :twisted:
Dziękuję, dokładnie o to zestawienie mi chodziło. Popularna pentoda EF86 TFK, o katalogowo bardzo niskim poziomie szumu wypadła w nim najgorzej, a triody i pentody w.cz. o wysokiej transkonduktancji wypadły najlepiej. Pamiętam, że kilkanaście lat temu bardzo zaskoczyły mnie wyniki 6Ż52P, połączonej w triodę, choć ta sama lampa pracując jako pentoda cechowała się stosunkowo dużym mikrofonowaniem. Zawsze warto eksperymentować... :D
6Ż52P nie jest łatwo dostępna, podobnie jak inne lampy o bardzo dużym nachyleniu (gm). Ma też bardzo niestabilne parametry, sam o tym pisałeś na forum. Są za to lampy o nieco niższym gm, ale łatwiej dostępne. Chociażby niedoceniana 6F12P. Ta miała co najmniej dwa wykonania. Jedno z tendencją do mikrofonowania i drugie z dodatkowymi mikowymi wspornikami, które tego problemu nie ma. Jestem pewien, że widziałem na naszym forum przedwzmacniacz RIAA z tymi lampami. Trzeba też pamiętać, że tego typu lampy katalogowe gm osiągają dla stosunkowo dużych prądów anodowych, większych niż stosuje się zwykle w stopniach napięciowych w audio. Wyobrażasz sobie jaki entuzjazm niektórych użytkowników forum wzbudziłby przedwzmacniacz, w którym w pierwszym stopniu pracują połączone równolegle połówki E88CC z prądem anodowym 15 mA każda i obciążone 6E6P w układzie mu-followera? :lol:
emisja01
Post autor: emisja01 »
Jak widać prąd anodowy sprawnej nowej lampy dla ustalonych napięć siatki i anody może wynosić od 10 mA do 20 mA (15 mA ±5 mA)
- to jeżeli jedna ma 10 a druga 20 mA czy to znaczy ze kiedy jedna "padnie" druga jeszcze będzie w normie ?
Przyjmuje się, że lampa nadaje do pracy się kiedy jej parametry zmniejszają się do ok. połowy jednak przy tej różnicy to jak to będzie ?
emisja01 pisze: czw, 17 lutego 2022, 16:14
Nie. Gdy tej, która ma 20 mA w wyniku zużycia prąd spadnie do 10 mA, może ona mieć już nachylenie charakterystyki około dwukrotnie mniejsze, więc nie będzie zdatna do użycia. Różnice prądów w danym punkcie charakterystycznym wynikają z tzw. rozrzutu napięć kontaktowych elektrod. W przypadku nowoczesnych lamp o wysokim nachyleniu jest on w zasadzie nieunikniony. W znakomitej większości przypadków nie ma on większego znaczenia, bowiem o właściwościach wzmacniających decydują parametry małosygnałowe. Statyczny punkt pracy ma być taki, aby zapewnione były właśnie te parametry małosygnałowe. Dlatego nawet taka 6N23P, dla której jeden system będzie miał 10 mA, a drugi 20 mA, ale jednocześnie ich nachylenia charakterystyki będą co najmniej znamionowe, w sensownie zaprojektowanym stopniu oporowym (polaryzacja automatyczna zwykła lub z dodatnim potencjałem siatki i większym oporem w katodzie) może dla małych sygnałów dawać praktycznie takie same wyniki co egzemplarz o dwóch systemach po 15 mA. Różnice mogą być bardziej krytyczne w wyżyłowanych stopniach o dużej amplitudzie sygnału, albo w tych przypadkach, gdy stopnie są sprzężone bezpośrednio. Wtedy w zależności od potrzeb dobiera się lampy lub stosuje polaryzację automatyczną z większym opornikiem w katodzie i dodatnim potencjałem na siatce.
emisja01
Czyli stopień zużycia (emisja) będzie podobny, to pocieszające w przypadku podwójnych triod,
to zapytam:
jeżeli taką lampę zastosuję w typowym stopniu wzmocnienia to czy korygować wartość rezystora katodowego/anodowego aby uzyskać podobne napięcia na tych elektrodach Us i Ua ?
Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby.
emisja01
Witam ponownie,
Okazało się, że po roku pracy tych lamp zwiększył się prąd a napięcia anodowe trochę wyrównały (zmniejszyły się różnice napięć)
Czy to oznacza "wygrzanie" czy to już oznaka stopniowego zużycia ? Jaka jest Kolegów wiedza i doświadczenie ?
Post autor: Marek7HBV »
Cały rok,to trochę za dużo na wygrzewanie-chyba że od święta.Raczej maleje nachylenie spowodowane zużyciem. :D
emisja01
Marek7HBV pisze: sob, 5 listopada 2022, 17:05 Raczej maleje nachylenie spowodowane zużyciem. :D
Używane niemal codziennie to może tak być. Jak zatem można określić stopień zużycia i kiedy lampy wymienić ? Czy pomiar prądu i porównanie go z tym jaki był na początku pracy daje możliwość oceny zużycia ?
