MSD 1402 rezystory autostopu .
Elektronika retro
Re: MSD 1402 rezystory autostopu .
Post autor: Marek7HBV »
Kanał lewy,kanał prawy-jak zwał,tak zwał.Na T104 nie może być identyczne napięcie na bazie i emiterze-sprawdzić obwód jego emitera. :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
R117 -1,178k
R118- 30k!
R167-1,179k
R168-30k!
Idę po cynę i wymienię R118 i R168.
Jeżeli pomiary rezystorów były robione w układzie to wszystkie są O.K. i nic nie trzeba wymieniać.Chodzi raczej o przerwę w doprowadzeniu emitera T104 lub jego uszkodzenie. :D
CHOPIN66
Wymieniłem T104 na nowy BC547B i sprawdziłem połączenie emitera z rezystorem testem diody i dzwoni jak dzwon .
T104
E= 17,2V
B= 17,6V
K= 28,5V
T154
E= 17,1V
B= 17,5V
K= 28,4V
Napięcia na obu tranzystorach się wyrównały .
CHOPIN66
T105
E=29,5V
B=28,6V
K=19,6V
T155
E=29,2V
B=28,5V
K=18,1V
CHOPIN66
Wymienię jeszcze dziś R9 na 51om co powinno obniżyć napięcie na C5 do ok. 26V . Teraz jest tam 29V . Wtedy wszystkie napięcia na schemacie powinny się już zgadzać z tymi w układzie . Wtedy zapis powinien już działać normalnie . T155 i T105 są zasilane z właśnie z C5 . Według schematu ma być tam 25 przy włączonym zapisie . Przez to że jest tam 29V :oops: . Spadek napięcia na złączu E-K powinien wynosić na obu tranzystorach T105 i T155 ok.10,5V a wynosi na T105 9,9V a na T155 11,1V .
CHOPIN66
Za R9 wstawiłem 91om i przy włączonym silniku i nagrywaniu jest na C12 jest 27,5V na C5 jest 26,5V .
T104
E= 15,4V
B= 15,9V
K= 25,6V
T154
E= 15,3V
B= 15,8V
K= 25,7V
T105
E=26,8V
B=26,2V
K=17,1V
T155
E=26,7V
B=26,1V
K=15,7V
Na kolektorze T155 da się nieznacznie regulować napięcie R177 - wystarczy minimalnie ruszyć PR-ek i napięcie zmienia się o +/- 0,1V . Za to T104 Jest " "głuchy" na regulację R127- napięcie zmienia się o 0,2V w skrajnych pozycjach . To by tłumaczyło by brak możliwości ustawienia biasu dla taśmy chromowej . T105 jest raczej sprawny - jest spadek napięcia baza- kolektor . Obstawiam R126 , R125 .
P-erki nie służą do zmiany napięcia na ,,kolektorze,,.Ich zadaniem jest zmienić napięcie sygnału zapisu dostarczanego do głowicy przez podział. :D
CHOPIN66
Wymieniłem R125 i jest bias dla taśmy chromowej 26,5V zapis i 29V odczyt .
CHOPIN66
Kanał prawy doprowadziłem do porządku zapisuje prawidłowo bez zniekształceń lewy natomiast przy nagrywaniu milczy a przy odczycie odtwarza bardzo cicho ( wskaźnik nie reaguje gdyż sygnał jest na granicy szumu)jak i zapisie . Napięcia na T151 , T153 , T154 ,T155 , T257 ,T252 są w miarę zgodne ze schematem . Już powoli kończą mi się pomysły gdzie szukać tej usterki. Moduły Dolby zamieniałem miejscami i bez zmian .
