nowy komercyjny projekt
Re: nowy komercyjny projekt
Dzięki Sławku. Przyjrzę się dzisiaj temu projektowi.
Chyba bardziej mi podejdzie twój projekt PCB zasilacza dla SLO 15W... jeszcze zobaczymy.
slawekmod
Zasilacz SLO 15 to tak naprawdę dwa zasilacze na jednej płytce. Jeden o niższym napięciu jest do końcówki na EL84 a drugi o wyższym napięciu jest dla preampu ( żeby zachować typowe napięcia dla SLO)
To ja wiem. U mnie napięcia będę około 350V i nie musze rozbijać elektrolitów na dwa szeregowe. Chce zastosować pojedyncze elektrolity na 400V. PCB z tamtego projektu łatwiej przystosować bo można całej nie obsadzać, albo całego projektu nie nanieść na laminat.
slawekmod
W projekcie 6V6 możesz zamiast trzech kondensatorów dać zworki. Za to mam symetryzację żarzenia i napięcie s1 na pokładzie. Jak tam chcesz.
U mnie bias będzie automatyczny. Nie potrzebuję napięcia ujemnego.
Tnę twój projekt mniej więcej po zielonej i powinno być ok.
No i PCB zasilacza i pętelki (a nawet dwóch) dzisiaj wytrawiłem.
Obsadziłem tylny panel. Przykręciłem gałki.
No i pętla zrobiona.
Musi być zamontowana odwrotnie, ale to mi nie przeszkadza.
haterkmp
Painlust jak się ta pętla sprawuje? Podrzuć jak możesz jakiś schemat
in gain we trust
To jest pętla kolegi THN. Schemat jest dostępny na tym forum. Co prawda ja używam innych tranzystorów niż w oryginale, ale działa i to dość transparentnie.
zasilacz zrobiony
U Sławka były kondensatory 330uF/330uF/47uF. U siebie wstawiłem to co miałem czyli 330uF/120uF/120uF.
Transformatory zamocowane. TS20/1 (2x9V) jest transformatorem podnoszącym napięcie zasilania bo jak pisałem główny transformator przy 234V z sieci daje bodajże 223V. TS20/1 pochodzi z czasów 220V i przy wspomnianych 234V daje 2x12V bez obciązenia.
Zamocowałem też PCB zasilacza. Oczywiście nie przemyślałem jej ustawienia w chassis i teraz to bym inaczej ją zamontował.
Radiowiec
Jaki porządek
. Gdzie te czasy, kiedy wszystko wyglądało jak po solidnym tajfunie poprzedzonym tornadem ?:D
Połozyłem trochę okablowania.
Zaczyna sie robić mętlik...
