Pierwszy odbiornik tranzystorowy.
Szrot majster
Re: Pierwszy odbiornik tranzystorowy.
Post autor: Szrot majster »
CHOPIN66 pisze: pn, 16 sierpnia 2021, 09:35 Ciekawy ten Philips . :arrow: Szrot Majster jakie w nim siedzą tranzystory w głowicy UKF ?
Dziś jest tak niskie ciśnienie, że nie chce mi się rozbierać radia ale znalazłem w internecie to
https://www.radiomuseum.org/r/philips_m ... 2s45t.html
Jednak 1966 rok, pomyliłem się o 5 lat.
Wykaz tranzystorów też jest, nie są to już takie zabytki jak OCxx, tudzież inne wczesne tranzystory.
Mam jeszcze Grundiga tranzystorowego w kiepskim stanie wizualnym ale na chodzie.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_p ... y_207.html
Jak widać ta sama epoka, te stare tranzystorowe radyjka mają problemy z powodu starych, wyschniętych elektrolitów- po prostu jak w LOTTO, czasem radio całkowicie sprawne, czasem zniekształca dźwięk najczęściej kompletny trup.
Za tego Grundiga dałem chyba 5zł, nie ma dekielka od pojemnika baterii, powyrywane blaszki z tymże pojemniku a do zasilania wystaje kawałek kabelka.
Są też pęknięcia w dolnej części obudowy, brakuje emblematu "GRUNDIG" z przodu.
Jest na szczęście cała antena i nie trzeszczą potencjometry.
Ogólnie radyjko jak na swoje 55 lat dobrze wygląda a gra lepiej niż nowy bumbox( taki za 150zł), czułość na UKF też bardzo dobra, odbiera też na średnich falach w pobliżu zasilaczy impulsowych, nie trzeszczy.
Szrot majster
AZ12 pisze: pn, 16 sierpnia 2021, 08:59 Witam
Szrot majster pisze: ndz, 15 sierpnia 2021, 21:47aż dziw że za taki złom jak Koliber czy Ara wołają kilkaset złotych.
Prawdopodobnie dlatego że to kultowe radyjka, niestety, obecnie rzadko spotykane.
Koliber był klonem Telefunken Partner II
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... _ii_k.html
Inżynierowie z Bydgoszczy rozbudowali go o zakres fal długich, odbiornik miał odbierać Jedynkę.
Te odbiorniki się psuły z powodu elektrolitów, głównie tych czerwonych choć i wcześniejsze były do kitu.
Moja Mama kilka takich miała i paskudnie je wspomina- koszyk na baterie, który się rozpadał, zastępowany potem baterią płaską na gumę od weka.
Eltra była bliższa pierwowzorowi, klepano to badziewie kilka lat, niestety problemem była jakość wykonania.
A "kultowe" to są kolorowe Szarotki, sporo trzeba za nie zapłacić, większość była kremowa, obudowa po latach żółkła i pękała, była to melamina.
Albo odbiorniki MIGO i TRAMP
Migo.pdf
