Transformator głośnikowy do PCL802
Re: Transformator głośnikowy do PCL802
Post autor: Marek7HBV »
Na temat PCL802 nie znalazłem konkretnych danych.Natomiast chyba jej pierwowzór PCL82 niewiele się różni https://frank.pocnet.net/sheets/030/p/PCL82.pdf strona 6 . :D
Olkus
Re: Transformator głośnikowy do PCL805
Post autor: Olkus »
Pomyliłem sobie kompletnie te lampy... Przepraszam :oops: chodziło mi o PCL805. Cóż efekty pisania z telefonu i autokorekty oraz mojego roztargnienia :(
Pozdrawiam i przepraszam za zamieszanie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Z PCL82 lub 802 można by próbować zrobić wzmacniacz,licząc na jaki taki efekt.Natomiast PCL805 może działać mało efektywnie i jedynie jako wprawka do techniki lampowej ma sens{przynajmniej tanio wyjdzie :roll: i dla zabicia czasu :lol:}.Transformator ma uzwojenie wtórne jako pierwsze przy rdzeniu i można jedynie nawinąć dodatkowe wtórne{jest trochę miejsca-w moim egzemplarzu zmieściłoby się 2x60 drutem 0,5} w celu eksperymentowania.Jeżeli Kolega dalej zamierza zastosować ten transformator,to warto nawinąć 120 zw z odczepami po 60/80/100/120-będzie się nadawał do każdej :lol: lampy.Szkoda by było robić kombinacje tylko do jednego eksperymentu. :D
PCL805 można zastosować w warunkach dopasowania jak dla ECL86 (Ua, Ra, Rk) po obniżeniu napięcia siatki ekranującej do około 90 V.
Olkus
Post autor: Olkus »
Ta PCL805 leżała u mnie w piwnicy i z nudów skleciłem prosty wzmacniacz na niej, zasilanie to trafo TS30/17, żarzenie trochę za niskie ale daje rady. Patrzę jutro na te trafa i zobaczymy.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
A ten mój TG2,5-1-666 da radę z tą PCL805?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Mam też trafo TWOP7/80/666, tyle że na rdzeniu zwijanym ale za to jest dużo miejsca na nowe uzwojenie. Może będzie lepszy niż tamto trafo? Choć słyszałem, iż rdzenie zwijane nie są do audio najlepsze...
A.
saico
Post autor: saico »
To źle słyszałeś...
Olkus
Post autor: Olkus »
saico pisze: pt, 18 czerwca 2021, 23:15 To źle słyszałeś...
Czyli to trafo będzie OK po przewinięciu?
A.
Można przewinąć,dowinąć,odwinąć,nawinąć.I każde określenie znaczy coś innego. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: ndz, 20 czerwca 2021, 16:12 Można przewinąć,dowinąć,odwinąć,nawinąć.I każde określenie znaczy coś innego. :D
Miałem na myśli dowinąć, tj. To trafo po dowinięciu będzie dobre do tej PCL805?
A.
Olkus pisze: pn, 14 czerwca 2021, 09:56 A ten mój TG2,5-1-666 da radę z tą PCL805?
A.
Czy wiesz, z jaką lampą oryginalnie współpracował ten TG2,5?
Olkus
Post autor: Olkus »
OTLamp pisze: ndz, 20 czerwca 2021, 20:06
A.
Z tego co wiem to PCL86.
A.
Właśnie, więc w czym problem?
Olkus pisze: ndz, 20 czerwca 2021, 18:19
A.
Można dowinąć wtórne uzwojenie i tak jak proponowałem przy TWOP19 co najmniej 120 zwojów {do eksperymentów nie musi być tak dokładnie}z odczepami po 60,80,100 i 120.Będzie można zastosować transformator do innych lamp i głośników 4,6,8 omowych.Cudów jakościowych nie należy się spodziewać,ale do zabawy wystarczy.Należy pamiętać o zastosowaniu szczeliny w rdzeniu{w oryginale TWOP jest przekładka i należy ją założyć ponownie}.Drut powinien mieć 0,4-0,6 mm średnicy i ten z kineskopów będzie za cienki{należałoby nawijać jednocześnie dwom drutami aby uzyskać odpowiednie pole przekroju-a może nawet trzema?}.Natomiast zastosowanie PCL805 przy napięciu zasilania rzędu 250V wymaga{tak jak pisze Kol OTLamp} zmniejszenia napięcia zasilania siatki drugiej{będzie to kłopotliwe i zastosowanie opornika redukującego podłączonego do niej da marny efekt-mała moc wyjściowa}.Rozumiem,że Kolega ma jakiś zasilacz dający ok 250V i raczej dla tego eksperymentu nie będzie robił nowego.Najprostszym rozwiązaniem jest do posiadanego zasilacza dodać szeregowy rezystor o wartości ok 2k{dobrać tak,aby po nagrzaniu lampy napięcie zasilające układ nie przekroczyło 170V} i mocy 5W-oczywiście trzeba po rezystorze dać kondensator z 47uF/300V.No i napięcie żarzenia lampy powinno być w granicach tolerancji tj 15-19V. :D
