Fender Champ 5F1 -> PCB
Re: Fender Champ 5F1 -> PCB
Polecam lekturę wątka "Gitarowy minimalizm", gdzie wrzuciliśmy (my = użytkownicy forum) sporo różnych znalezionych w sieci fotek i linków do różnych małowatowych wzmacniaczy, jak np. ten śliczny mikrus w obudowie z bambusa:
Wicker
Sam planuję 5F1 na octalach w niedługim czasie i zbieram komponenty więc powodzenia
Co do regulacji tonów to powiem szczerze że troszkę nad tematem myślałem i wydaje mi się że Tone który jednocześnie ścina górę i dodaje dołu jest mało funkcjonalny. Proponuję zastanowić się nad potencjometrem od regulacji samego basu - wynika to z faktu że 99% gitar ma pokrętło tone, które ścina góre.
Tutaj jest też fajny art:
http://www.valveradio.net/audio/smart-n ... dback.html
o tym jak poprawić sprzężenie zwrotne we wzmacnaiczach małej mocy.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Big Kahuna
- 15...19 postów
Temat jest mi znany. Gdzieś własnie z tyłu głowy miałem dokładnie tą obudowę projektując swoją. Dzięki za odświeżenie.Thereminator pisze: śr, 12 maja 2021, 12:13 Polecam lekturę wątka "Gitarowy minimalizm", gdzie wrzuciliśmy (my = użytkownicy forum) sporo różnych znalezionych w sieci fotek i linków do różnych małowatowych wzmacniaczy, jak np. ten śliczny mikrus w obudowie z bambusa:
Dziękuję za link, zapoznam się z nim.Wicker pisze: śr, 12 maja 2021, 16:03 Sam planuję 5F1 na octalach w niedługim czasie i zbieram komponenty więc powodzenia
Wzmacniacz ma współpracować z Guitarlele, głównie zależy mi na kanale czystym, a regulacje dodaje w celach eksperymentalnych, ale w takim razie zastanowię się nad inną regulacją.
Maciek
kolawski
Wygląda zachęcająco. Przyznam, że docelowo mój "Champ" został pozbawiony "little mean tone machine" (nie ma też innej regulacji tonu), a jego brzmienie ustaliłem na sztywno właśnie w sprzężeniu zwrotnym w chyba najprostszy z możliwych sposobów (dodając równolegle z rezystorem katodowym drugiego stopnia kondensator bajpasujący o ograniczonej wartości - dobrałem na ucho, nie pamiętam jego wartości). Przy czym w stopniu pierwszym kondensator w katodzie wcześniej też usunąłem. Wzmacniacz nie jest uniwersalny i ma - jak na "champa" przystało - charakterystyczne brzmienie. Mogłem sobie na to pozwolić, bo mam jeszcze inne wzmacniacze.Wicker pisze: śr, 12 maja 2021, 16:03 Tutaj jest też fajny art:
nkas
Jak ma byc czysty-czysty i bez jakiejkolwiek korekcji to w ogole zrezygnowac z kondensatorow katodowych w preampie. Dodatkowo mozna wtedy podlaczyc ekran kabla od wejscia do katody 1 stopnia, co pozwala na zniwelowanie jego pojemości (aczkolwiek ta sztuczka sie nie przyda w przypadku PCB). Generalnie bocznikowanie Rk mialo glownie na celu skompensowanie strat wprowadzanych przez korekcje barwy w wersja w takowa wyposazonych. BTW. jak ma być jakas dodatkowa regulacja to dobrze sie sprawdza glebokosc NFB.
kolawski
Sprytne, nie znałem tego tricku (spróbuję przy najbliższej okazji).LuC pisze: śr, 12 maja 2021, 19:54 Dodatkowo mozna wtedy podlaczyc ekran kabla od wejscia do katody 1 stopnia, co pozwala na zniwelowanie jego pojemości.
Big Kahuna
- 15...19 postów
Dziękuję za wszystkie porady.
Zrobiłem kilka zmian na schemacie:
- usunięcie ToneStack
- usunięcie namiarowych kondensatorów w sekcji zasilania
- dodanie potencjometru do pętli sprzężenia (NFB)
- Schemat V3
W w czerwcu zamawiam PCB i obudowę, więc pewnie początkiem lipca wrzucę zdjęcia otrzymanych komponentów.
Maciek
- Schemat V3
Maciek
Wicker
Możesz przenieść zasilanie anody V1 za "fuse'a", inaczej przez R16 będzie płynąć spory prąd i rezystor będzie się grzać. Pozwoli to też uciąć jeden kondensator. Jeśli zaprojektowałeś to aby mieć "lepszą" filtrację to raczej nie będzie to miało sensu.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Big Kahuna
- 15...19 postów
Obudowa właśnie przyszła:
- Obudowa
Na początku lipca powinny przyjść PCB i chassis, wtedy będę robił końcowe przymiarki obudowy. Krawędzie zostaną zaokrąglone po sklejeniu obudowy.
Maciek
- Obudowa
Maciek
kolawski
Gdzie i za ile zamawiałeś? Jeśli można zapytać. maciek
Jakoś będziesz wzmacniał ten ażurek? Wygląda na delikatny (ale efektowny, to prawda).
Big Kahuna
- 15...19 postów
Cześć,
Żadna tajemnica, pod koniec projektu planuje wrzucić całościowe koszta, będzie dla potomnych, aktualnie szacuje, że zamknę się w 500zł, z czego większość elementów mam, więc cena zapewne będzie trochę niższa.
Cięcie zamawiałem na allegro, użytkownik "dzieciosklep". Całościowo z wysyłką wyszło 119PLN, z czego przedni i tylny panel kosztowały w sumie 50 zł.
Użytkownik ten, liczy za metr cięcia, niezależnie od powierzchni elementu gdzie materiał już jest wliczony w cenę, więc wykonując panele bez "udziwnień" zapewne kwota byłaby jakieś 40zł niższa.
Co do front panelu, zastanawiałem się nad wklejeniem jakiejś metalowej siatki, ale nie lubię kiedy dwa wzory na siebie zachodzą, więc raczej zostawię tak jak jest. Head będzie używany tylko w domu, a ta siatka nie jest naprawdę bardzo wytrzymała.
Przy projekcie popełniłem kilka błędów, planując łączenie ala wpust zostawiłem 0.1mm luzu, i niestety elementy nie wchodzą na wcisk, więc na przyszłość, będę robił pliki z wymiarami na styk. Dodatkowo mam jakiś bląd w DXF, na front panelu brakuje 2 hexów. Nie rzuca się to w oczy, sam dopiero zauważyłem po kilku godzinach, więc z racji, iż ten projekt traktuje czysto jako zabawę i sprawdzenie kilku koncepcji, zostawiam jak jest.
Maciek
Maciek
